ASC-свети
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 8.10.2006
ASC-свети
Мнение от bmw39 » 08 Яну 2008, 17:48
Eдновременно ми светнаха двете лампите на ASC и ABS зарбрах,че проблама ми е от дачика на едното колело.Оказа се че се е скъсал отстраних проблема и лампата на ABS-а загасна,но тази на ASC-то продължи да свети-какво може да е?
Регистриран на: 11.04.2005
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 09 Яну 2008, 2:20
Грешка която не е изтрита.
Регистриран на: 6.01.2007
Кара: E83 LCI 3.0d; E46 LCI 330i
Мечтае да кара: BMW
Мнение от cfk » 18 Яну 2008, 17:59
Колега в момента имам същия проблем, можеш ли да ми дадеш малко повече инфо за това как отстрани проблема, кой датчик смени, къде се намира той и колко пари ти излезе. Благодаря!
Регистриран на: 13.07.2007
Местоположение: Софийските кафета
Мечтае да кара: Сувалка
Мнение от Бай Митьо » 18 Яну 2008, 18:29
Във форума има доста теми, обикновено е на ABS-а, но отиди на диагностика.
Не е важно да блъскаш във фитнеса, важно е как и с какво!
Мнение от bmw39 » 18 Яну 2008, 20:30
Като покарах 20 метра пак светна и ABS-a. Пробвах смених с нов дачика на едното колело после на другото и пак продължиха да светят. Ще я карам утре или в други ден на диагностика да ми кажат от къде е проблема.
Мечтае да кара: BMW
Мнение от cfk » 19 Яну 2008, 0:21
и на мен така ту угасват и двете лампи, ту светват и като светнат не работи нито ASC то, нито ABS, другата седмица и аз ще я карам на диагностика да видя къде точно е причината, пиши ако разбереш междувременно какво е било при теб.
Регистриран на: 14.02.2009
Кара: e39 99'
Re: ASC-свети
Мнение от DeLSoL » 27 Сеп 2009, 2:09
и какъв се оказа проблема след диагностиките???
и аз имам същия проблем.
При първо палене сутрин си е наред всичко(но прекъсва студена).
При второ вече светят и 2те лампи...
идея нямам как така.....
http://www.eoferti.com - Сайт за безплатни обяви
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Re: ASC-свети
Мнение от anzak » 27 Сеп 2009, 14:08
Асц само свети при различен размер задни гуми при изгорял бушон или при бензинките има едно жило което връща дросела ако е хлабаво или скъсано от датчик само асц не свети а абс с асц свети при много слаб акумулатор при преебан датчик или гривна или при много голяма разлика в размера на гумите и по малко вероятно от развален модул на абс
Барай шишарката Минкеее ....
Назад към E39
