Списък с всички грешки на голям БК - къде
6 мнения
- Marto66
- Регистриран на: 13.11.2007
- Местоположение: SOFIA
- Кара: 525dA
Гледах из форума, но не видях никъде описание на грешки на голям борд компютър на ENG . Към модераторите - нека да ги сложим в важни теми за да се възползват всички. Благодаря
- bobih
- Регистриран на: 25.01.2008
- Кара: F10
И аз съм на мнение, че трябва, ако може да се направи грешките дето се изписват на BC да се напишат на EN и с превод срещу тях
DSC OFF - STEPTRONIC ON - KICK-DOWN!
- karo_1
- Регистриран на: 28.12.2007
- Местоположение: Враца
- Кара: e46
Колеги моето мнение е че, освен на английски трябва и на италиански
(моя е на италиански), защото нищо не му разбирам, а иначе ми се иска!!!
- fizzy
- Регистриран на: 31.08.2013
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E31
- Детайли за колата: 520i 24V автомат
Re: Списък с всички грешки на голям БК - къде
Връщам темата, защото и мен ми трябва въпросния списък, но на немски... Бях намерил някъде из форума на немски език, но загубих темата. Сега не мога да я намеря...
- ico530d
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: BMW 530d '00
- Мечтае да кара: F10
- Детайли за колата: Брутилда
BMW ASSIST INACTIVE = reputedly a message from the BMW Phone system wired to the SOS system (1) системата за връзка с БМВ не работи
BONNET OPEN отворен преден капак
BOOTLID OPEN отворен багажник
- BRAKE LAMP CIRCUIT = P2 = (see QSilver7 reference #10) предполагам проблем със стоповете (сиг нещо вкупом не светят)
CHECK BACK UP LIGHTS = P2 = Defective bulb or circuit. Refer to page 124 to page 132 of the attached pdf неработеща крушка
CHECK BRAKE FLUID = P1 = fluid level has dropped nearly to the minimum. Refer to page 118 of the attached pdf спирачна течност
CHECK BRAKE LIGHTS = P2 = A lamp has failed or the electrical circuit has a fault. Refer to pages 126 and 132 of the attached pdf проверка за стопове
CHECK BRAKE LININGS = P2 = Brake wear sensor open circuit; refer to page 108 of the attached pdf износени накладки
CHECK CONTROL OK = message that appears upon pressing the right cluster button with no errors found (1) и днес оцеля без проблеми
CHECK COOLANT LEVEL = P2 = coolant level is too low; refer to page 118 of the attached pdf ниво на охладителна течност
CHECK ENGINE OIL = P2 = oil level is at a minimum (see QSilver7 reference #10) проверка на масло
CHECK ENGINE OIL LEVEL = P2 = oil level is at the absolute minimum; refer to page 115 of the attached pdf ниво на масло
CHECK FILLER CAP = P2 = Check to see whether the fuel filler cap has been properly closed. Refer to page 21 of the attached pdf проверка за затворена капачка за гориво
CHECK FRONT FOGLAMPS = P2 = Defective bulb or circuit. Refer to page 124 to page 132 of the attached pdf халогени (не светят)
CHECK HIGH BEAM BULB не светят дългите (крушка)
CHECK HIGHBEAM LIGHT = P2 = Defective bulb or circuit. Refer to page 124 to page 132 of the attached pdf пак за дългите ама лампа/фар?
CHECK LICPLATE LIGHT = P2 = Defective bulb or circuit. Refer to page 124 to page 132 of the attached pdf не свети крушка на номера
CHECK LOW BEAM BULB не светят къси (крушка)
CHECK LOWBEAM LIGHTS = P2 = Defective bulb or circuit. Refer to page 124 to page 132 of the attached pdf къси цял фар?
- CHECK LOWBEAMS = P2 = (see QSilver7 reference #10) проблем със късите светлини (общо)
CHECK PARKING LIGHT не светят габарити
CHECK REAR LIGHTS = P2 = Defective bulb or circuit. Refer to page 124 to page 132 of the attached pdf не светят стопове
CHECK SIDE LIGHT мигачи
CHECK SIDE LIGHTS = P2 = Defective bulb or circuit. Refer to page 124 to page 132 of the attached pdf пак за мигачи (крушка)
CHECK TIRE PRESSURE = P2 = tire pressure is too low or high (see QSilver7 reference #10) налягане в гумите
COOLANT TEMPERATURE = P1 = The coolant is overheated. Stop the vehicle and switch off the engine immediately. Refer to page 117 of the attached pdf колата прегрява
DOOR OPEN = P2 = a door is open; this message appears after a defined road speed has been exceeded (1) (see QSilver7 reference #10) отворена врата
EEPROM-KI това не го знам
ENGINE FAILSAFE PROG = P2 = a malfunction in the electronic engine-management system, which then reverts to an emergency default program allowing continued operation at reduced power and lower engine speeds (1) проблем с мотора, намалена мощност, евентуална загуба на доста пари
EXTERNAL TEMPERATURE 3.5 °C = external temperature warning at +3.0 °C but if its lower, it'll tell you what the exact temp (1) бучи гонга под тази температура
EXTERNAL TEMPERATURE 37 °F = external temperature warning at +27.0 °F but if its lower, it'll tell you what the exact temp (1) бучи над 37градуа
FAILSAFE PROG ACTIVE = apparently when the engine enters Limp Mode (1) не го знам какво е това
FASTEN SEATBELTS = P2 = seat belts unbuckled, an indicator lamp with the safety belt icon also appears and an acoustic signal is sounded (1) сложете колани
FASTEN SEAT BELTS = P2 = person detected sans seat belts buckled (see QSilver7 reference #10) пак за коланите
FLAT TIRE = P1 = tire pressure is too low (see QSilver7 reference #10) спаднала гума
HOOD OPEN отворен капак
KEY IN IGNITION ключа е поставен
KEY IN IGNITION LOCK ключа е заключен
LEVEL CONTROL INACTIVE = P1 = ? (see QSilver7 reference #10) не работи контрола за нивото (сигурно за окачването)
LIGHTS ON = P2 = This display appears when you open the driver's door after removing the keys (1) включени светлини
LIMIT = P1 = This is displayed if the programmed speed limit has been exceeded. Refer to page 73 of the attached pdf. ограничение на скоростта
OUTSIDE TEMPERATURE 3.0 °C = P2 = The current temperature is displayed at outside temperatures of 37.5 °F (+3 °C) and below (see QSilver7 reference #10) гонг за температура (външна)
OUTSIDE TEMPERATURE 37.5 °F = P2 = The current temperature is displayed at outside temperatures of 37.5 °F (+3 °C) and below. Refer to page 63 of the attached pdf същото
RELEASE PARKINGBRAKE = P1 = if you begin to drive with the parking brake on (see QSilver7 reference #10) отпусни ръчна спирачка
SET TIRE PRESSURE = message that appears when initialising the TPC system (1) настрой налягане на гумите
SPEED LIMIT 95 = P1 = displayed when the programmed speed is exceeded (see QSilver7 reference #10) ограничение на сскоростта
STOP!ENGINE OILPRESS = P1 = The oil pressure is too low. Stop the vehicle and switch off the engine immediately. Refer to pages 16, 115 of the attached pdf ниско налягане на масло
- TIRE CHECK INACTIVE = P2 = (see QSilver7 reference #10) проверка за гумите не работи
TIRE CONTROL INACTIVE контрола за гуми не работи
TIRECONTROL INACTIVE = P2 = Transient malfunctions and system errors in the Flat Tire Monitor. Refer to page 83 of the attached pdf същото
TIRE DEFECT = P1 = a tire defect has been sensed. Refer to page 83 of the attached pdf дефект в гумата?
TIRE PRESSURE SET = P2 = The Flat Tire Monitor has adopted the tires' current inflation pressures as its reference levels. Refer to page 82 of the attached pdf настройка на налягане
TRANS PROG FAILSAFE = problem with the automatic transmission, transmission goes into limp mode, i.e., 3rd gear проблем със скоростите
TRUNK LID OPEN = P2 = trunk is open; appears only when initially starting off (see QSilver7 reference #10)
WASHER FLUID LOW = P2 = washer fluid is low; refer to page 115 of the attached pdf (see also QSilver7 reference #10) нико ниво на течност за чистачки
Audio system information listings (TRACK# CD#, PRESET#/RADIO STATION, ETC.) информация за песни и музика
Voice-activated nav commands (various) активна команда за навигация
Колеги това е за големия борд, само тия имам, ще вършат работа надявам се!
Благодараско са труда
Само да добавя, че не всички съобщения са за грешки или проблеми, някои са само информативни и предупреждаващи, като това за външната темпреатура.
6 мнения
