Ново Е24
Регистриран на: 30.08.2007
Ново Е24
Мнение от slav4o1 » 29 Ное 2007, 1:53
Купих си вчера 635CSi 1985 много съм очарован ,боята е перфектна има ръжддички тук таме ама сега за тея пари не може да се очаква да е като нова. Така имам няколко питанки:
1.Колко е коня е тоя двигател М30Б34 ,четох в нета и намерих наи различни спесификации от 195 коня до 220. Колко е всъщност?
2.Има ли делко или директно? Малко е разцентрован двигателя падат и качват оборототите като е на Паркинг скорост.Сигурно нови свещи и един Редекс да отпуши инжекциона ще оправят нещата.
3.Някои ще ми обясни ли ако знае как да си сменя накладките? Предстои ми път до БГ с него а не ми се дават 40 паунда само за смяната :(
4.Масло какво да сложа? Castrol GTX ми препоръчаха какво ще кажете?
5. Не ми бачка температурата на водата което е кофти малко защото знам че на БМВ охладителните системи са им слабо място, гледам маркучите са сменяни сигурно е избил и си мисля (по скоро се успокоявам) че и водната помпа сигурно е нова ,дано нямам проблеми по пътя
6.Датчика на температурата не бачка и показва -30. Вратата лявата скърца , люка неще да се отваря целия, плафона не бачка ама това са дреболии според мен и ще се оправят. Само накладки сменям , масло сменям ,редекс в резервоара и ще зачистя свещите с някакво шпреиче и газ към БГ.Снимки в галерията
Знам че в БГ не мога да го раегистрирам заради тоя акциз. Ще чакам да падне ще го държа с англииски номер ама неможе ли некакъв трик да се направи, ретро кола да не плащам акциз или няма такива филми? Чух че искат десния волан да го забраняват в БГ (смисъл да няма коли с десен волан с БГ номер) което ме шашна и това ли е вярно.
Мерси колеги
Последна промяна slav4o1 на 18 Юли 2008, 1:37, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 8.07.2005
Мнение от denko » 29 Ное 2007, 2:03
Коня 211 казвам аз :mhihi:
в англия което и масло да туриш нямаш дерт тама ората си имат масла оригиналдъ
а освен темперетурата оборотомери часовници други глупости бачкат ли !?
огледай за удари от лево или просто си я смажи
а за люка огледай си оплатненията как са и си исчисти каналите защото колкото е екстра по принцип толкова е вреда за тия стари коли !
"Класиката" за един е Скрап за Друг !!!
Мнение от slav4o1 » 29 Ное 2007, 2:11
denko написа:Коня 211 казвам аз :mhihi:
Мерси за мигновения отговор, 211 кончета ясно бива бива :mhihi: още една питанка имам. Гумите на тая 6-ца са били метрични. Цолажа не е 15" не е 16" а е между двете! Ширината на гумата е 220(много странно). Днес я карах да купя някаква втора ръка гума че нямам резервна имам само една чисто нова джанта и това е. И такава гума рядкост да се намери 120 паунда нова и трябва да чакам доставка. Добре че другите са с 5мм граифер иначе за резервна една железна джанта 15ка с някаква втора ръка гума и това е,
Регистриран на: 5.06.2006
Мнение от DEMIURGE » 29 Ное 2007, 23:00
1. Този двигател без катализатор е 218 коня, 211 е катализаторният вариант на 3.5 при е34 и е32.
2. Малко са колите без делко, "или директно"?? - ако имаш предвид дали нещо можеш да въртиш за да променяш оборотите на празен ход - за това има грижа Мотроника... Иначе новите свещи биха помогнали, ако старите са заминали. Редекса може и да помогне, а може и не - ако имаш "пикаеща" дюза - по-добре няма да стане. И всичко това, ако приемем, че всички цилиндри са с близки параметри и еднакво износени - ако не е правен ремонт - ще е чиста случайност.
3. Не са много 40 паунда за Великобритания - недей да се учиш на кола, с която после трябва да минеш хиляди километри и то накуп...
4. Какво масло? А колко е износен двигателя, на колко хиляди км е? Консумира ли на този етап при работа? Но ако е около 150 хиляди и повече - не слагай чиста "тънка" синтетика - възможно е да почне да го гори повече - иначе полусинтетика , малко по-дебеличка с оглед на горенаписаното, докато стигнеш до БГ, и тук подлагаш двигателя на "пълно разследване" - изводите после... Иначе тези двигатели, заради сравнително тежката бутално-биелна система - искат много добро масло - само синтетика при запазен двигател.
5. Провери датчика, после кабелите, и накрая, ама няма да ти се занимава - самият уред...
Успех, безаварийно пристигане в БГ
главен сектант :)
Регистриран на: 3.01.2004
Местоположение: Лондон
Кара: E36 325i
Детайли за колата: Септември 1991
M50B25 - Без VANOS
GAZ Gold Coilover Kit
Eibach 28мм Предна Стабилизираща Щанга
М3 Ево 20мм Задна Стабилизираща Щанга
325мм предни спирачки от Е46 330i
294мм задни спирачки от Е46 328i
Zimmermann Дискове, Carbone Lorraine накладки, Goodridge маркучета
Мнение от WeiSTD » 30 Ное 2007, 1:05
Здрасти и честито. :)
За маслото, Е28цата я карах с Кастрол ГТХ2 доста време и като изключиме пистовите ми изпълнения си вършеше работата добре. На такава стара кола не бил слагал синтетика освен ако не е наистина много пазен мотора.
За оборотите, Провери клапана за регулиране на свободния ход. (Idle Control Valve). Ако не баца както трябва го пръскаш с WD40 и помага.
Накладките . . не е трудно ако си го правил преди. Ако не си, по добре плати 40те паунда да ти го направят . . . тъкмо и ръцете няма да си цапаш ;)
БИАД Авто-Пазар Тийм
You can take the people out of Bulgaria, but you can never take the Bulgarian out of people.
Регистриран на: 17.01.2005
Местоположение: Мюнхен/Пловдив
Мнение от JohnnyBlack » 30 Ное 2007, 1:08
Аз не мога да разбера що толкова бягате от тая синтетика, а не гледате вискозитета. Че то има и 20В60 синтетики...
Мнение от DEMIURGE » 30 Ное 2007, 1:52
:D Даже много напротив - страшно харесваме синтетиката :D
И обичаме да я слагаме на двигатели от 1976, в случая 10W60, с малката подробност - преди това основен ремонт, разработване около 1000 км с полусинтетика... и .... :D
Мнение от slav4o1 » 30 Ное 2007, 21:05
Смених и масления и въздушният филтър и маслото от БМВ звънах и казаха Кастрол GTX (15W40), купих 15W40 ama ne Castrol a Fuchs, каквото сложих и на Е39ката. Неравномерните обороти при изключена от скорост ми казаха че са главно от дупката в гърнето. Него ще го оправа след накладките. Иначе и датчика на смърта (бензина :mhihi: ) също бачка като си поиска и днес ме остаи на пътя , оплаших се тия какво направиха на колата а то бензина , на екс го пие тоя бензин направо до БГ ще видим какъв разход ще даде. Мерси за отговорите...
А за Акцизите никои ли не знае нищо?
Иначе и датчика на темперетурата го извадих и пак го вкарах и сега си бачка 8)
Мнение от slav4o1 » 30 Ное 2007, 22:00
Не ми разбира много главата и затова да те питам как да го проверя този Idle Control Valve. Къде трябва да е? Това да не е клапан които пуска смес към горивната камера при изключена от скорост? И се задръства така ли, че гледам в ебаи един за 1 паунд и направо нов да слагам. Или няма смисъл, по добре го пръсна с това?
Мнение от slav4o1 » 30 Ное 2007, 22:01
главен сектант :)
Кара: E36 325i
M50B25 - Без VANOS
Мнение от WeiSTD » 01 Дек 2007, 11:36
17ти номер на картинката:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=5362&mospid=47199&btnr=13_0167&hg=13&fg=15
При свободен ход, този клапан регулира въздуха който влиза в двигателя. Ако клапана е запецнал и не пуска въздух, Мотроника се обърква и колата работи неравномерно.
Не знам за 1 паунд дали е оригинален ICV, но струва си да пробваш :mhihi: То ВД40-то ще ти струва повече хахаха.
Мнение от slav4o1 » 01 Дек 2007, 23:19
WeiSTD написа:17ти номер на картинката:
купих го тоя ВД40 напръсках ама пак си е същото , гърнето е пукнато от там е сигурно и свещите и тях. мерси все пак ;)
Мнение от JohnnyBlack » 02 Дек 2007, 0:19
Ама свали ли го ICV-то като го пръскаше или както си беше на място го фъшна? :mhihi:
главен сектант :)
Кара: E36 325i
M50B25 - Без VANOS
Мнение от WeiSTD » 02 Дек 2007, 2:32
JohnnyBlack написа:Ама свали ли го ICV-то като го пръскаше или както си беше на място го фъшна? :mhihi:
:mhihi: :mhihi: :mhihi:
В интерес на истината, моя с клечки за уши даже го чистих 45 минути. Стана от свободен ход като на състезателен ротор на тиха културна и мазна немска машина.
Регистриран на: 21.04.2004
Местоположение: Norge
Кара: е21
Мнение от magareto_yori » 02 Дек 2007, 17:33
честито за невероятната машина.остай тея синтетики за тоя матор.лятото се кара с 20 на 50 вискозитет,зимата 10-40 и си 6.кастрол гтх е ок.естествено ако не си състезател като Weistd ;) купи си един мануал и виж там кво са написали хората ;) това за празния ход не бих го 4истил с вд40,щото това ще помогне временно и после като се зацапа пак ще е по зле отколкото сега.земи си спреи за по4истване на ел 4асти ;) той е те4ен докато пръскаш,а после се изпарява ;)също така оборотите могат да играят от много други неща.прегледай вси4ки вакуумни марку4лета,няма да е зле да си по4истиш и онуй дет ти мери колко въздух влиза,там до въздушния филтър(AFM или MAF).само да ти кажа,ако не си механик по душа НЕ пипай там,само можеш да напръскаш/почистиш клапата с горепосочения спрей щото някой път като е студено тя задържа и пак проблеми с оборотите ;) абе въобще ако си наистина мераклия купуваш си един мануал и го препрочиташ 3 пъти за една нощ,после издирваш де що има форуми за 633/635 и четеш и четеш...и ако това не е достатъчно издирваш де що има хора с твоя мотор из нашия форум и им пръскаш главата от ЛС-та :mhihi: и така.аз така правя 8) Успех и милиони безаварийни км със "старата,но желязна машина на баварската автомобилна индустрия" :)
Назад към Shark Sector
