E28 524 td - отново на път
Регистриран на: 18.05.2011
Кара: Сиво E28 524td - A 8602 MM
Re: E28 524 td - отново на път
Мнение от Hobbs » 04 Фев 2015, 0:36
Понеже все още си чакам салона, волана и още някой неща, та днес пристигна от Англия нещо, което за тези коли винаги е в отвратително състояние - плафоните на номера. Е, реших си проблема:
Мнение от Hobbs » 06 Фев 2015, 21:47
Колата е почти готова. Остава салона и малко козметкиа отвън. Вчера се смениха тампоните на задния мост с полиуретан, чисто нови предни носачи, задни и предни биалетки, нов антифриз, нов термостат, всичко изрядно. Тези дни ще дойдат задните койловъри и ще я сваля мааалко още ;)
Ето и една снимка за цвят
Мнение от Hobbs » 06 Фев 2015, 22:05
Имам и един въпрос ако някой има идея, нека сподели. Прецака ми се датчика за температурата на водата (вече си намерих, но не съм го сложил) и ми е интересно дали това има нещо общо с парното, защото колата просто не духа топло (да, знам, че топлото е само в краката и към стъклото, но не и от централните въздоховоди)? Относно парното, проверил съм следното:
- Моторчето работи, перката се върти от слабо към най-силно (3те степени);
- Датчика в купето под волана (с и без датчик не работи, реално ако беше от него, като го изключа, колата но трябваше да се стопли доста)
- Клапата, точно под съда за спирачна течност, в която влизат 2 тръби от водата (с помоща на Жоро - DMC я изтествахме, че цъка)
Нека ако някой има идеи да сподели. Мерси!
П.С. Нека някой с М21 да ми каже къде точно се намира сензора за оборотомера на тези дизелаци? (ако може и снимка ще е идеално).
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 06 Фев 2015, 23:04
Hobbs написа:Имам и един въпрос ако някой има идея, нека сподели. Прецака ми се датчика за температурата на водата (вече си намерих, но не съм го сложил) и ми е интересно дали това има нещо общо с парното, защото колата просто не духа топло (да, знам, че топлото е само в краката и към стъклото, но не и от централните въздоховоди)? Относно парното, проверил съм следното:
Термостата провери ли го ? :mhihi:
Датчика под волана мисля, че имаше общо с реостата на конзолата с посочените градуси на него - тоест при достигане на желаната температура цъква клапана на парното и спира топлия въздух. Ако го нямаш парното просто си духа топло на макс.
Мнение от Hobbs » 07 Фев 2015, 20:29
ogata написа:
Термостата го смених с нов преди да налея антифриза - окей е. За датчика под волана - просто го изключвам и трябва да стане многоо топло, но уви - продължава да си духа студено. Клапата, както писах като и дадеш 12В прецъква, явно работи. Тези дни ще гледам да я сваля да погледна какво има в 'кутийката'.
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 07 Фев 2015, 22:12
Ами най-добре го свали и огледай. Днеска попаднах на старият клапан на 1.8цата и се оказа, че гумата е спекла и стержена се е счупил. Цъка бобината ама няма ход и един вид не пуска топла вода към системата на парното ;)
Може това да се е случило и при теб. :dunno:
Регистриран на: 17.01.2009
Местоположение: Чирпан/Бургас
Кара: 120L/E28
Мечтае да кара: E24
Детайли за колата: 05.82 Balticblau metallic
Мнение от 325_TDS » 07 Фев 2015, 23:33
Мен ме съмнява да е нещо по инсталацията, защото онази вечер като я гледахме не идваха 12В до буксата на клапана. При мен парното работеше отлично. Иначе за клапана: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E24-E28-E ... 3a90109a1d
Oo=00=oO Roses are red, violets are blue, I love my bimmer more than you.
Мнение от Hobbs » 08 Фев 2015, 19:32
325_TDS написа:Мен ме съмнява да е нещо по инсталацията, защото онази вечер като я гледахме не идваха 12В до буксата на клапана. При мен парното работеше отлично. Иначе за клапана: http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E24-E28-E ... 3a90109a1d
Докарах и на буксата аз 12В, всичко е точно, но уви, топло не духа. Ще трябва явно да разглобя тоз клапан да погледна какво става вътре...
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 08 Фев 2015, 19:54
Hobbs написа:
Преди да разглабяш, направи байпас на клапана за да го избегнеш и виж как ще е.
Ако духа топло - ще ти трябва тва от линка на Тошката, ако не - отиваш на яка промивка на радиатора ;)
Мнение от Hobbs » 09 Фев 2015, 10:12
ogata написа:
Hobbs написа:
Идеята с байпаса ми харесва. Ще пробвам да видим какво ще стане ;)
Мнение от Hobbs » 02 Мар 2015, 0:04
Първи снимки за колата. Екстериорно е приключена, остана само интериора, но и той скоро ще стане.
Регистриран на: 1.11.2008
Местоположение: Асеновград
Кара: мноого черно Е28
Мнение от BRAAT » 02 Мар 2015, 0:22
:clap: :bowdown: :ok:
Без думи, евала. Трябва да се види на живо.
SHARK-а му е майката!!!
Регистриран на: 1.01.2003
Местоположение: Асеновград,Пловдив
Мнение от kompi » 21 Мар 2015, 23:43
Браво!
Сучииии!
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 22 Мар 2015, 16:32
Отпред супер, но отзад защо :shock: и изобщо стилово каква е връзката на предницата със задницата?
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 27 Мар 2015, 11:43
Назад към Shark Sector
