Малко помощ за м10б18.
Регистриран на: 16.03.2006
Местоположение: Софиа
Мнение от Новак » 25 Окт 2011, 16:49
Колеги ,закъсах с развиването на гайката на коляновия вал която държи ремъчната шайба ,просто не знам дали е с нормална или лява резба.И другият проблем е ,че не мога да застопоря коляновия вал да не се върти,ръчната не помага.Ако някой има житеиски опит нека сподели .Предварително благодаря на отзовалите се .
Регистриран на: 6.09.2009
Кара: Peugeot 504 `72
Мечтае да кара: Mercedes-Benz C123 with M100 6.9 c.c. engine
Детайли за колата: ,,Elephant bone" collored PUG from 1972 year, without LSD and other things like it. No ABS, no ASR, no air condition, no power steering. Just natural aspirated OHV 2.0 liter, under 100 h.p. and running with LPG.
Re: Малко помощ за м10б18.
Мнение от Тато » 26 Окт 2011, 16:46
Развива се на ляво. Мога да ти кажа 3 начина, но най-лесния. Удачен вариянт - съответен размер ключ, удължен и опрян на лявата греда. Включваш стартера за 1 секунда, колкото да чукне и завърти 1-2 оборота. И се отвива с поглед. С камък от гедоре и удължение става. Но, за да не счупиш нещо, просто нагласи удължението да е готово опряно на гредата, за да не се засили и отвие с удар. И тогава щракваш. Стартерът, няма да усети нищо. Добре ще бъде да няма никой около двигателя в този момент, за всеки случай.
Мнение от Новак » 26 Окт 2011, 20:13
Благодаря за бързия отговор колега.Това упражнение със стартера ми мина през главата, ама ме хвана шубето от една страна да не взема да натегна още гайката или да събирам парчета от гедорето по ливадата. :bchug:
Регистриран на: 10.06.2005
Мнение от belich » 27 Окт 2011, 10:24
В задния край на двигатела към делкото ще видите отвор.Bижда се маховика.Аз пъхам една щанга в отвора,с която по този начин застопорявам коляновия вал. Хубаво е да бъдете поне двама човека, защото силата за да развиете гайката е доста голяма. Внимавйате да не изкъртите някой зъб на маховика. Успех.
Мнение от Тато » 28 Окт 2011, 17:55
Повтарям ти - развива се НА ЛЯВО. Какво ще й натягаш още повече ? Вала ти се върти на дясно, следователно спряната гайка (или болт) се върти на ляво. Точно за да не счупиш гедорето, ще сложиш удължението на гредата, да има опора готова. Като не щеш по лесния, ами мъчи се по трудния начин.
Мнение от Новак » 28 Окт 2011, 18:46
Новак написа:Благодаря за бързия отговор колега.Това упражнение със стартера ми мина през главата, ама ме хвана шубето от една страна да не взема да натегна още гайката или да събирам парчета от гедорето по ливадата. :bchug:
Това беше още преди да попитам във форума. :yes:
Регистриран на: 14.12.2009
Кара: дърто Е30
Мнение от SPEED_GABROVO » 29 Окт 2011, 23:34
Това със заклещването на маховика го правим в практиката на учебните двигатели,но за него си трябват двама човека,пък може и да нараниш маховика.Това със завъртането на стартера е много хитро,също би трябвало да стане и с гайковерт.
Мнение от Тато » 30 Окт 2011, 18:06
С условието да свали радиатора.
Кара: дърто Е30
Мнение от SPEED_GABROVO » 31 Окт 2011, 12:51
Тато написа:С условието да свали радиатора.
За това не се бях замислял :mhihi:
Мнение от Тато » 01 Ное 2011, 1:45
Не. Извинявам се. :) Радиатора може да не го сваля. Има място да постави камък и Т-образното удължение. Ама пак си е навиране.
Мнение от Новак » 01 Ное 2011, 20:19
Колеги, стартера свърши работата.Искам още веднъж да благодаря на колегата ТАТО за бързия и компетентен отговор. :yes:
Назад към Shark Sector
