Утечка при е 21 от къде може да е?
5 мнения
- kostadine21@mail.bg
- Регистриран на: 10.04.2014
Колеги здравейте имам един проблем при моята е21-ца? Колата беше разглобена цялостно въстанових я доколкото беше по силите ми и пак я зглобих. Е почти е готова остана интериора,но имам един проблем с нея някъде има утечка по инсталацията и при изгасен двигател ми свети червената лампа че не ми зарежда генератора имам предвит когато клучът е върнат в най крайно положение и даже като го няма на патрона и ми горят бушоните постоянно ако не махна клемата от акумулатора! От какво може да е това отдолу под волана от ляво има самостоятелна маса за купето която е свързана огледах обстойно навсякаде нищо не виждам. Ако имате идеи казвайте ще съм много благодарен ако ли не ще се ходи на майстор БЛАГОДАРЯ
- 325_TDS
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: Чирпан/Бургас
- Кара: 120L/E28
- Мечтае да кара: E24
- Детайли за колата: 05.82 Balticblau metallic
Re: Утечка при е 21 от къде може да е?
Виж дали нямаш протрита изолация някъде по кабелите към таблото. Най-вероятно взима + от клема 30.
Oo=00=oO Roses are red, violets are blue, I love my bimmer more than you.
Колеги може да затворите моята тема проблема е решен целият проблем беше от генератора сега е сменен и проблема се реши благодаря на колегата за предположението
Колега, моля те
оправи заглавието на темата, че ми утекоха учите
- DMC
- Регистриран на: 7.05.2009
- Кара: E12 528
- Мечтае да кара: Renault Alpine A110
- Детайли за колата: E12 528i '78, Zypressengrün M30B28
BAYRON написа:Колега, моля теоправи заглавието на темата, че ми утекоха учите
Утечка се пише с "у", правилно го е написал колегата.
5 мнения
