PVC дограма и Конденз = Ужас !
62 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- 6inline
- Регистриран на: 28.12.2006
- Кара: Disco 300Tdi
Re: PVC дограма и Конденз = Ужас !
Аз купих електрически абсорбатор за влага.
има ги в Метро, Бриколаж - малките са около 150-60, по-големите 200-250...малко бръмчи, ама не е фатално, консумация като за една крушка (60-70вата)
Като се напълни резервоара - спира сам.
Това ни реши проблема
'...engage your brain before difflocks...'
- shnitzera
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: Е60 525d
- Мечтае да кара: това ,което кара
- Dimo
- баварски фанатик
- Регистриран на: 26.03.2004
- Кара: нещо...
- Мечтае да кара: McLaren F1 LM
- lamas
- мечтател
- Регистриран на: 25.01.2006
- Местоположение: пловдив
- Кара: Е30 М3 реплика
аз съм с алуминиева дограма и нямам грам конденз
- slav40
- Регистриран на: 9.08.2006
- Кара: Лопел
- Детайли за колата: кЮмбе
От тази точка няма абсолютно нищо вярно и нищо общо с конденза!
За да няма или поне да се намали до минимум конденза, дограмата трябва да е задължително с КА стъкло(няма толкова голямо значение дали дограмата е с 16,35 или 168 камери, а пакета(пакета винаги има значение,но тава е друга тема)),външна изолация и постоянно отопление.Ако е нарушено постоянното отопление,по Алуминия ще текат реки от конденз.Влагоотдаването в стаята трябва да се намали до минимум(ако и доколкото е възможно). Има и доста дограми с обикновено стъкло, които нямат такъв проблем ,но там влагата е значително по-ниска.
aureus_gold написа:
7.Некачествен монтаж на дограмата(липса или запушен водоотвеждащ отвор)
- Mind_Control
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: Lexus IS200
Next написа:Тези дупчеци ще проверя ама няма вариант да открехна прозореца защото леглото ми е под него и тогава ще съзна като кучеА тази дограма много добре прилепя и грам не се чува отвън какно става. В кухата имаме ама тя не са я направили като хората и неможе да прилепне хубаво и там прозорците не стават така.
Точно там е проблемът- в доброто уплътнение на дограмата! Ти цяла нощ като дишаш отделяш доста голямо количество влага, което няма къде да отиде. А особено като си под процореца ефекта се увеличава. Топлия влажен въздух се докосва до студеното стъкло и кондензът е неизбежен. Това абсолютно не значи, че дограмата е кофти, а точно обратното! Решение на проблема има- от някъде трябва да се проветрява. Как да стане това зимата? Първо не си затваряйте вратата на спалнята към останалите части на апартамента. Второ проветрявайте преди да легнтете хубаво.
С други думи температурата на вътрешната повърхнина на дограмата и стъклопакета трябва да е над температурата на конденз. Или влагата е е под определени стойности. Мога да ви го обясня по H-X диаграмата, но тогава нещата стават дебели..
- slav40
- Кара: Лопел
Mind_Control написа:
......... Мога да ви го обясня по H-X диаграмата, но тогава нещата стават дебели..
Може ли на мен ,че ми стана интересно.
А и какво е нужно за да се определи влажността на въздуха , точната температура на стъклото и т.н........
А ма ми го обясни така ,че да го разбера,а не просто да се постне диаграмата и всеки сам да се дзвери и да се самообучава.
- dinkomg
- Регистриран на: 17.11.2008
- Кара: Семейното комби
- Мечтае да кара: M5 touring
И при нас проблема с влагата се забеляза след като времето застуди. Лятото се нанесохме и не предполагах че тези новите дограми ще създават проблеми, та нали всички ги хвалят. В стария апартамент си беше добрата стара дървена дограма и проблем с кондензи нямаше. Така и не знам дали един влагоабсорбатор ще свърши работа ама днес купих един и ще споделя впечатленията си ако поработи и сутрин не правя физарядката с пачавричката.
shnitzera написа:http://www.bezvlaga.com/
аз така реших проблема или поне така изглежда
Eто още 1
Засега изглежда че няма проблем. Замъгляват се прозорците сутрин (при -3 отвън и 24 вътре), ама преди правеха направо локва дори при +5/+10 градуса отвън
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
Ако дограмата е изработена и монтирана добре+работещ климтик на по-ниски градуси(щом не можеш да спиш на топло)би трябвало да нямаш конденз.
Недей да дупчиш дограмата,ще имаш повече неприятности.
Точно тези канали(отводнителни отвори)от там влиза студен въздух,който когато се срещне с топлия въздух от стаята се получава конденз.
Точно защото не се отоплява стаята постоянно и има променлива температура това е предпоставка за конденз,а оттам и за мухъл.
- _r3sp3c7_
- Регистриран на: 13.10.2004
- Кара: модерен ВАЗ
Така, нека ви споделя при нас как се реши проблема. Сложихме си 1во алуминиева дограма...Хубаво ама, както и при вас яко конденз, няколко години, яко мизерия, мухъл и прочие. Преди 2 години направихме саниране на целия блок. Под нас хората си затвориха балкона, но комшийте отгоре не си го. И какво се получи целия вход саниран, а пак конденз... егати майтапа..на следващата година комшийте огоре си санираха и затвориха и те балкона и всичко сега е "Спи градо и селяните в него". Правете си елементарните изводи, кога ще оима ефект
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Next написа:В къщи сме с PVC дакрама и уж е по добра от алуминиевата. Както и да е проблема е там ,че като работи климатика през деня е добре ,но вечерта като си легнем без климатик и като станем на сутринта прозорците са буквално във вода на прагчето на прозореца също има вода голям ужас е всеки ден да бършиш прозорци те се замацват после с препарати и таква работи абе играчка си е и то голяма а и влага ми се струва ,че ще почне да има с тая вода около дограмата. Пробвахме с Церазит ,но резултата с него и минимален да не кажа никакъв. Ако имате такива проблеми и сте се справили с тях ще се радвам да чуя вашите съвети.
Трябва да се разглоби стъклопакетеа и да се почистят отводнителните тапи и всичко ще е ОК
Иначе ПВЦ дограмата далеч не е най-добрата най-добрата е дървената след това алуминиевата и пвцто на 3то място
I'm slowly drifting
- stozashto
- Регистриран на: 21.01.2007
- Местоположение: Sofia-Off-Road-Under-Repair
- Кара: каквото изпадне...
- Мечтае да кара: safety car, самолет, мотор
- Детайли за колата: тотална щета...
Яро написа:...Другото е вземаш една пачавричка/от тия попивателни кърпички за кухнята/ и сутринта за физ-зарядка обираш влагата.
Вместо "пачавричка" можете да си сложите възглавнички-бонбони.
Иначе проветряване и търпение е решението.
"... _ _ _ ..."
- Демирев
- Регистриран на: 26.08.2008
- Местоположение: Евксиноград
- Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Затова се купува само ПВЦ Рехау и се монтира от кадърни!
- DAEL
- Дакела
- Регистриран на: 15.01.2009
- Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
- Мечтае да кара: F-22 Raptor
- Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Решението е стъклопакет от КА-стъкло пълен с аргон.
Пробвано при мен и действа.
62 мнения
