Разкриха фейслифта на CL AMG за Парижкия автосалон
38 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- BMW_RIDER
- Регистриран на: 30.03.2009
- Местоположение: U gorata
- Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
- Мечтае да кара: "samodelna" kola
Re: Разкриха фейслифта на CL AMG за Парижкия автосалон
nightdriver написа:тази система с изключването на половината цилиндри , мисля че я въвежда chevrolet corvette , края на 90-те , но не си спомням с кой модел
Ако е края на 90те модела е Ц5, обаче почти съм сигурен,че точно той няма деактивация на цилиндрите. Той и без това е доста икономична за класа си кола.
Доколкото знам някой от пикапите на Шеви имат тази система, заедно със възможност да се кара на е85 етанол.
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
ивчо написа:Добре дееее,как на изцяло отлят разпределителен вал,Вие ще кажете на 4 и 6 гърбица да се изпънат за 5-10 сек.!?! Или да се откачат?! Просто не се подава гориво на дюзата! И толкоз! Двиг си работи с другите цилиндЪре! И се спират само тези от предната 3-ка!
SEC-a W140 пак е със такава система!
М/у другото карах БМВ със старт-стоп ... Ебати извращението! Аз като съм си свикнал нещо да чегърта поди капако,то това мълчиии!
Честно много ме кефи задният му прозорец! Някак си много готино седи ...!
я се зачети тука и ще ти стане ясно как се откачат... http://autospeed.com/cms/title_Cylinder ... ticle.html
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
steeN написа:ивчо написа:Добре дееее,как на изцяло отлят разпределителен вал,Вие ще кажете на 4 и 6 гърбица да се изпънат за 5-10 сек.!?! Или да се откачат?! Просто не се подава гориво на дюзата! И толкоз! Двиг си работи с другите цилиндЪре! И се спират само тези от предната 3-ка!
The valves of each cylinder are kept closed using a pair of arms that replace the conventional engine’s roller-type rocker arm. One of these arms follows the cam profile while the second arm connects to the valves. During normal engine operation the two arms are joined by a locking pin. When cylinder deactivation is required, solenoid-controlled oil pressure is used to move the locking pin. This disengages the two arms and the valves remain in their closed position (due to valve spring tension).
The Mercedes uses a sequential fuel delivery system that cuts fuel to the cylinders that are deactivated. ...........
Ииии ко речи!?
Къде видя че вала е делен!?
Прочети и после ако има нещо ...
а ти коя част на "това откача двете рамена и клапаните остават в затворено положение (благодарение на пружината на клапана)" не разбра ?
не съм казвал, че вала е делен никога...
- ивчо
Не сме се разбрали значи
Просто има 2 хидравлични повдигача и клапан м/у тях
Абе нз,темата беше друга
38 мнения
