PVC дограма и Конденз = Ужас !
62 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Re: PVC дограма и Конденз = Ужас !
Демирев аха и ако профила е куц и се монтира от "кадърни" кво правиме ? Мога да ти кажа че на трокал профилите са по-добри от рехаул 5 камерните ,а за 6 камерните да не говорим те са вече ново измерение дет се вика ....
DAEL само не разбирам какво общо има ка стъклото с конденза ,а да не говорим че конденза е отвън на стъклопакета ,а не от вътре !
I'm slowly drifting
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
DirtySouth написа:Демирев аха и ако профила е куц и се монтира от "кадърни" кво правиме ? Мога да ти кажа че на трокал профилите са по-добри от рехаул 5 камерните ,а за 6 камерните да не говорим те са вече ново измерение дет се вика ....
Има много общо - топлопроводимостта. Колкото е по-ниска - толкова по-добре. Ако стъклопакетът не се изстудява и температурата му остане близка с тази на помещението, няма да има конденз (поне на стъклото). (Всъщност наистина КА не знам как влияе на топлопроводимостта, но самото качество на стъклопакета и с какво се пълни, има значение.
За да има конденз, трябва да има 2 неща - влажен въздух и голяма температурна разлика. Разликата в температурата на стъклото и помещението е много голяма, затова по стълкото се образува конденз. Както и в студено време като духнем - влагата от устата ни кондензира върху студения въздух и се получават малки капчици вода - пара от устата.
Решенията на проблемите с конденза са да се премахне влагата - не простирайте дрехи да се сушат вкъщи или ако това е неизбежно - сушете ги в стая с отворен прозорец. При всяко излизане от банята, отваряйте да се проветри. Преди лягане - отваряйте да се проветри. След ставане - отваряйте да се проветри. При готвене винаги да има отворен прозорец. Така няма да има влага във въздуха - респективно по-малко конденз.
Също трябва да се намали температурната разлика между помещението и стъклото (стената). Т.е. да се купува качествен стъклопакет, който провежда по-малко студа от външното стъкло към вътрешното.
- slav40
- Регистриран на: 9.08.2006
- Кара: Лопел
- Детайли за колата: кЮмбе
това от къде го роди незнам,сега колегата ще реши ,че трябва да ги запуши, за да няма конденз,което няма да е приятно ако завали силен дъжд по прозореца ..... водоотводните канали нямат нищо общо с конденза ...
Стъклопакета не се разглобява а се демонтира от профила ..... почистват се отводнителните канали(ако са запушени), тапите са отвън и нямат роля в случая ..... объркал си понятията ... и дори и да са запушени каналите това няма роля за конденза вътре в помещението.... което значи че поста ти е напълно не на място.
И да дървената е най-добра ,но най-много 5 години след това почва изкривяване ... малко по малко ..... за битови нужди ПВЦ(външни стени) после Ал.(вътрешни врати,прегради ...)
Трокал защо мислиш е по-евтин ценово от Рехау ..... !?
Според теб по-добър ли е!? ..... знаеш ли как се прави профила .. от какви материали ...или го оцени по широчината
КА-стъклото няма такъв топлообмен като обикновеното стъкло..... следователно не се изстудява и затопля, толкова колкото обикновеното ......
Да ти го обясна ,че да разбереш ,защо конденза при КА е по-малък .....
Отвън е -10 градуса вътре +22 .... Отвън студения въздух охлажда външното съкло(обикновеното),но неможе да изстуди КА стъклото толкова, колкото ако беше и то обикновено стъкло ....(което се слага от вътрешната страна на помещението)... отвътре горещия въздух(късите вълни) неможе да премине през КА стъклото(тъй като се отразява от него) и неможе да затопли студения въздух в пакета ..... ...Съответно границата между топло и студено, която при обикновен стъклопакет се явява вътрешната площ на стъклото(от към помещението) при КА границата между топло и студено се намира между 2-те стъкла(а именно вътре в стъклопакета) ...... ,но тъй като стъклопакета е херметически затворен,т.е. в него неможе да влезе влага ...той не се поти от вътре ..освен ако не е дефектен(неправилно херметизиран или спукан).
п.п. Всяко стъкло пропуска топлина.При КА стъклото това е в доста по-малък процент. И си заслужава разликата около 5 лв. на квадрат продажна цена по фирмите. При него пак има конденз ,но е доста по-малко .....
Надявам се да съм бил полезен и че не съм обидил никой ако съм бил по-рязък ....
nakoone написа:...................
Точно тези канали(отводнителни отвори)от там влиза студен въздух,който когато се срещне с топлия въздух от стаята се получава конденз.
Next написа: Трябва да се разглоби стъклопакетеа и да се почистят отводнителните тапи и всичко ще е ОК
Иначе ПВЦ дограмата далеч не е най-добрата най-добрата е дървената след това алуминиевата и пвцто на 3то място
- DAEL
- Дакела
- Регистриран на: 15.01.2009
- Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
- Мечтае да кара: F-22 Raptor
- Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
slav40 написа:това от къде го роди незнам,сега колегата ще реши ,че трябва да ги запуши, за да няма конденз,което няма да е приятно ако завали силен дъжд по прозореца ..... водоотводните канали нямат нищо общо с конденза ...
Никъде не съм написал че трябва да се запушат отводнителните канали.Написал съм че през тях влиза студен въздух,може да е малко но влиза,което пак е предпоставка за кондез.
А причините за конденз са много:
1.Лошо изработена дограма.
2.Добра дограма,но лощо поставена.
3.СП-лошо изработен.
4.Променливи температури на въздуха в стаята.
5.Мокри дрехи,готвене или непроветряване на стаята.
6.Много е важно комшиите под или над теб дали се отопляват(ако живее някой)
7.Върху панел ли е монтирана дограмата или тухла.
8.Има ли изолация или не.
Ето ти няколко фактора от причини да имаш конденз.
Може и при обикновен СП пълен с аргон пак да няма конденз.А може и при СП с КА-стъкло+аргон,но лошо изработен да има конденз.
Колкото до това коя дограма е най-добрата-това е все едно да спорим коя кола е най-дората.Въпрос на избор.
- slav40
- Кара: Лопел
М да ... важното е ,че горе долу хвърлихме светлина по темата ,защо от къде и как се появява конденз ..... и начините за намаляването му ..... доколкото може
Успех с решението на проблема ....То май темата се изчерпа.
п.п. излишно е да се спори коя кола е най-добрата ...естествено ,че СЛУЖЕБНАТА
- Huku
- ПотенЦял
- Регистриран на: 27.04.2006
- Местоположение: 100лицата
- Кара: и се вози едновременно...пкхх
Не ви е виновна PVC дограмата, защото тези които нямат такива проблеми са сигурно 90% от всички потребители, както и аз.
- diplomanta
- Регистриран на: 19.12.2009
Ами четох, и не видях най - често срещания и истинск ипроблем.
Ако кооперацията е нова, ще имате някоя година конденз и после ще изчезне.
Даже и да е решим проблема с цялостно къртене, нови врати ,нови дограми и прочие, не си струва.
А е спорно дали е решим, всек ихвали неговото си.
Съвременните кооперация се строят набързо, набързо се вземат разрешениятаи се издават.
Особено по - евтините видове цимент, вар и прочие дълго задържат влага, каот дебелината на зида и ориентацията му са допълнителни фактори.
В следствие на това нова кооперацияняколко години може да отделя влага.
Проблемът допълнителн осе засилва като вътре се появяят живи същества и прозорци ,защот опървите отделят влага дор ис дишането и допълнително увеличават конденза, а вторите го задържат в ограничени ространства.
Този вид конденз лесно се разпознава. ТОй в по почти целите прозорци, нерядко и по рамката и стъклото едновременно.
Конденз, свързан с лошо поставяне, дупки и порчие обикновено е само на проблемното място.
Конденз, свърза нс кофти пластмаси или стъкла ще е по пластмасите или стъклата, но по принцип това е едно от основните неща за които се изчисляват. не знам останаха ли фирми които да не отчитат изолацията във стъклата.
Решението:
1. Ще помогне влагоабсорбатор, особено през зимните месеци. Ще се учудите колко влага ще изкара, а вярвайте, влагата в стаята не я произвеждат стъклата.
2. Винаги, когато е топло, оставяйте жилището да се проветрява. Най - сигурният и бърз начин. По принцип тухлите, че и цимента в крайна сметка стигат до изсушаване, но трябва да не се задържа влагата в жилището и да мине време.
Успех!
Решението:
Успех!
- nakoone
- Кара: Touring
diplomanta написа:..........Конденз, свързан с лошо поставяне, дупки и порчие обикновено е само на проблемното място.
1.Коя фирма произвеждаща PVC или друга дограма изчислява нещо?
2.Каква е тази изолация в стъклата?
3."Конденз, свързан с лошо поставяне, дупки и порчие обикновено е само на проблемното място".Това пък е абсурд.
Колега не се заяждам но това което твърдиш,със сигурност не си го видял.Сигурно си го чул от някой,който никога не е направил или монтирал един прозорец.
Дайте да пишем само реални неща,които ще помогнат не само на колегата написал темата,но и на други.
Хайде със здраве.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Съжалявам, че ползвам темата на колегата, но понеже съвсем скоро ще слагам дограма...може ли някой да ми даде ориентировъчна цена за дограма 4 прозореца, като само единия ще е с механизъм за двойно отваряне (горната част се отваря към помещението)?
Чисто ориентировъчно ако някой знае...да сподели
- diplomanta
nakoone написа:diplomanta написа:..........Конденз, свързан с лошо поставяне, дупки и порчие обикновено е само на проблемното място.
Нищо не разбрах от това което си написал.
Хайде със здраве.
Добре, че не съм го видял, в нито един от новите апартаменти.
Фирмите "произвеждащи" дограма - към които може би имаш някакъв афинитет не са никакви производители. Те са резачи и натъманячи. И като цяло, блъскал съм се с техните "познания" и занм колк оги имат. Включително доста роднини имат такива фирми.
Характеристиките на материала се смятат от производителите на материала. Химични, физични и всякакви. Тея дограмари само гледат да минат. Евтино или скъпо.
И като видят проблем ,да дадат акъл как сичко е от дограмата разираш ли. Колко пари са ми взел ии те за нищо....
Както вече казах, АКО ЖИЛИЩЕТО Е НОВО, редовно проветряване + влагоуловител.
Постепенно проблемът ще изчезне в 90% от случаите.
Ако ли пък не, тогава мислете смяна.
Но отново казвам: първият проблем е влагата в жилището, а той не е от дограмата.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
при по добре уплатнена дървена дограма пак съм го виждал този проблем.
при мен решението доиде с външна изолация на цялта сграда. от тогава спряха проблемите
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
И аз имам конденс но малко,мисля,че като сложа изолация на цялата къща от вън ще се оправи.Все пак къщата е нова и още не отопляема цялата.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- lamas
- мечтател
- Регистриран на: 25.01.2006
- Местоположение: пловдив
- Кара: Е30 М3 реплика
Момчета аз съм с алуминиева дограма и нямам конденз до момента в който жена ми не почни да готви.
В момент на готвене започват да се оросяват стъклата и като пусна абсорбатора влагата изчезва.
Моето лично мнение е че ако имате влага в помещението и нямате проветрение(циркулация на въздуха) конденза е неизбежен.
- slav40
- Кара: Лопел
diplomanta написа:nakoone написа:diplomanta написа:..........Конденз, свързан с лошо поставяне, дупки и порчие обикновено е само на проблемното място.
Хайде със здраве.
Колега само като ти гледам познанията в правописа и във физичните и химични съставки на профилите, несвързаните изречения и т.н. ...... и ме напушва смях
И най-смотаната дограма, неможе да предизвика конденз(което си го написал), независимо от състава й...и защо да има "смяна"(противоречиш си с написаното)...... тук сме да си помагаме, а не да се баламосваме с познания ... Нема се обиждаш, но написаното от теб е "чул-недочул" , а пък какво разбрал ....
Айде да ни просветлиш, какво се смята от производителите на материали
62 мнения
