kakво ли става?!
6 мнения
- lordofthedance
- Регистриран на: 14.03.2004
kakво ли става?!
здравейте пичове,стават странни неща с моята кола напоследък.както си карам и като спра на светофар и колата изгасне след което не мога да я запаля и когато и скефне пак си запалва.и това става от време на време с изгасването,не напрекъснато.от какво ли може да е проблема?!?!?!
- gazzzar
кавалер-монтьор
- Регистриран на: 11.12.2003
- Кара: леки BMW-та :):):)
- Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
Бензиновата помпа............така звучи, в един момент няма да можеш въобще да запалиш
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3....
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Ayrton Senna
Значи
ако имаш газ 99,9 е дебитомера. Примен беше така докато разбера какво е си скъсах нервите. На газ работи на бензин работи но при палене неще. Проблема беше 4е дебитомера заяждаше на МАКС и докато запали се удавяше в бензин. Иначе като запали от вибрациите на мотора дебитомера не блокираше.
Провери го за всеки случай за 2 мин. работа е
6 мнения
Потребители разглеждащи този форум: theraven_nz
