Миене на не-металик?
Регистриран на: 7.06.2006
Мнение от add1cted » 27 Авг 2008, 10:28
Първа кола не-металик ми е и до сега не съм имал приятел/познат/роднина/каквото и да било от сорта с подобна кола и не знам как точно да я мият на автомивките или къде.. Отидох на газком преди няколко дена, но го нямаше Иво и не можах да го разпитам. Та въпроса ми е ако има някой по-запознат как точно или къде могат да ми отговорят на въпросите ще съм много благодарен да сподели с мен тази ценна информация :)
Бургаското явление
Регистриран на: 21.07.2007
Местоположение: Бургас/София
Мнение от Illusion » 27 Авг 2008, 12:17
А до сега как си си мил металиците? И какъв според теб може да е проблема с тази кола?
Вода, шампоан за кола, гъба (или не знам как и с какво си миеш обикновено) и си ти. Номера е след това да подсушиш, ама и при металика е така, не е задължително - просто препоръчително.
Mishel_Vaian написа:Качвайте се на бързи ИС-ки. И отзад возете яки Миски. Жените от мотори не разбират.Те колите по цвят избират
Само Илюжън не може се прекара да опита ИС-ка тя да кара
Мнение от add1cted » 27 Авг 2008, 12:20
Illusion написа:А до сега как си си мил металиците? И какъв според теб може да е проблема с тази кола?
Ами питам защото един ми казва трябва по-специално, друг същото е. Затова питам хората тук какво са чували/знаят/правят
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 27 Авг 2008, 12:23
Не я карай по автомивки дето я пръскат с оная бялата гняс дет стои като изпразнено на нея, особенно ако ти я напръска суха и я остави на слънцето 15 мин ... тая манишулация 3 пъти и мани ти хромираните части стават матирани ... боята в повечето случай заминава, ако гланца ти е изпечен с годините.
Най-добре поне за мен си е с гъбата и шампоанче ръчно измиване , като на мияча :mhihi: да са му свалени пръстени, гривни чИсовници и т.н да няма кръгообразни драскотини поне. Моята така ми я къпят и вече не пада боята от стъклопластиките. :mhihi:
Бургаското явление
Мнение от Illusion » 27 Авг 2008, 12:36
deyan-enchev, именно. Това за автомивките съм 100% съгласна. Това, за което говориш, се води безконтактно миене и сваля всичко заедно с лака за бонус.
А иначе не виждам нищо по-особено в миенето. С гъбата си миеш като първия път трябва да е по-напоена с вода за да не почнеш да миеш насухо и, ако има някакви песъчинки, да надереш боята. И така. После си отделяш една хавлиена кърпа да подсушиш и не мисля, че ще имаш какъвто и да е проблем.
Му му мух мули, майкоууу!
Регистриран на: 18.07.2006
Мнение от absix » 27 Авг 2008, 12:48
Аз много се съмнявам, че той ще си я мие сам... до колкото видях пита за мивките ;)
Регистриран на: 13.06.2007
Кара: само черни класики!!!
Мнение от Pitbull_Germany » 27 Авг 2008, 13:13
Колега, и аз съм за, че се мие като металик. Например мойта е металик, служебната не е и ги водя и двете на една и съща мивка и си ги мият по един и същи начин. Не я мия безконтактно, поради гореопоменатите проблеми, които могат да възникнат, а ръчно - минават ми я първо с пароструйка, после я насапунисват с шампоан и после с нормална течаща вода я измиват и накрая подсушават. Правя го от сигурно година и кусур и на нито една от двете коли не й се е прецакала боята или някой хромиран детайл.
Fuck the Cola, fuck the pizza...all you need is 6 v redica!!!
Хубава кола, която не върви, е като хубава жена, която не прави секс!!!
http://www.metacafe.com/watch/181257/bmw_from_hell_2/
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Re: Миене на не-металик?
Мнение от Penchev » 27 Авг 2008, 13:57
add1cted написа:Първа кола не-металик ми е и до сега не съм имал приятел/познат/роднина/каквото и да било от сорта с подобна кола и не знам как точно да я мият на автомивките или къде.. Отидох на газком преди няколко дена, но го нямаше Иво и не можах да го разпитам. Та въпроса ми е ако има някой по-запознат как точно или къде могат да ми отговорят на въпросите ще съм много благодарен да сподели с мен тази ценна информация :)
Колега ,мий я при Ивката на ГазКом VIP ,така ще е най-безболезнено за боята ти :idea: Това е т.нар. тристъпково миене ,като първата стъпка е изплакването с пароструйката и измиване със силно разредено безконтактно на Wuerth ,изплкаване ,после втора стъпка автошампоан на същата фирма с чиста гъба и кофа в друг цвят ,предвидена само за ВИП миене - сапунисване и после пак изплакване и после трета стъпка е нанасяне на специален препарат по каросерията , изчакване половин минута и отново изплакване само ,че не с водоструйката а с маркуч за да не се изхвърли препарата от налягането на водоструйката и финал подсушаване :idea: Отвреме навреме може да си миеш колата "VIP+" ,което е всичко гореизброено + ръчно нанасяне на специална паста по каросерията на автомобила ,която пази лака и при следващи нормални миенета държи водата далеч от лака, тя става на големи капки :)
Мисля ,че същото ще ти обясни и Иво ,разликата е там ,че може да ти покаже директно на мивката ,докато аз тук нищо повече не мога да направя :) Едно три години си мия там комбито и нямам проблеми никакви , една нова боя съсипах от немарливост навремето по разни автомивки,откакто съм я боядисал колата втори път всичко си е нормално ... Не са много автомивките в София ,които мият по тази технология и спазват плътно правилата й ! Има още една в Младост ,където мият също така старателно и по същата методика
Георги Пенчев
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 27 Авг 2008, 14:06
Penchev написа:
Георги Пенчев
Колега каде точно се намира тая мивка и колко е миенето ВИП?
Регистриран на: 13.10.2004
Кара: модерен ВАЗ
Мнение от _r3sp3c7_ » 27 Авг 2008, 14:43
Bavarec*** написа:
Penchev написа:
Георги Пенчев
Мивката се намира в Младост 1А(или пък 3 :mhihi: ). Независимо от къде идваш, на светофара на Била, тръгваш към нея и си следиш пътя, който в последствие прави няколко завоичета, и ще се удариш в нея ;) :mhihi:
Регистриран на: 7.08.2007
Мнение от AcOrP » 27 Авг 2008, 16:37
И аз мия на газком-а ама не се сещам кои точно е иво :) наистина там мият много по добре от на всякаде единственото по притиснително е,че когато е нагрято и отпред е слънце не успяват да я подсушат много добре защото просто изсъхва за секунди :(
Мнение от add1cted » 27 Авг 2008, 17:35
Penchev написа:
Георги Пенчев
Супер! Благодаря за инфото, а само да питам коя е другата мивка? Върта много по Младост и ще ми е удобно да я знам тъй като на ГазКом-а има дни дето се чака по 3+ часа
Сватбаря
Мнение от Penchev » 27 Авг 2008, 18:31
^ Отвори този линк :arrow: http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=4311b ... =&size=5x4 :idea:
Загледай се в карето между блокове 403 , 333/334 и 401 :idea: В това каре има голям охраняем паркинг ,който няма как да не видиш след като завиеш на светофара надясно от булеварда в посока от "Патиланци" към пазара на Младост 4 :!: Входа на мивката е от ул.412 ,като ориентир има една розова кооперация срещу входа й :D
Васко е собственика ,той беше дълго време супервайзер на ГазКом :idea: Той в момента предлага и една нечовешка услуга ,където в момента май никъде не се предлага с такова качество :arrow: в клетките където се мият колите на подовете има решетки ,които като се извадят и стават като канал в сервиз :twisted:
30лв струва измиване на ходовата част с препарат ,просто не можете да си представите за какво става въпрос :shock: Гледах как едно Субару го миеха поне един час супер старателно и най-накрая като слязох в канала да видя какво са направили се изкефих страшно много :!: Колата беше като нова ,много старателно измита ,скоро и аз ще мия ходова част там :!: На няколко места ,други съм ходил за такава процедура ,но като ми вдигнат колата на два крика и успяват да измият само картера :mhihi: При Васко е мястото където може да си направите профилактика на автомобила и ходовата му част преди както и след зимата ... или когато ви скимне де :)
Георги Пенчев
Мнение от AcOrP » 29 Авг 2008, 11:42
Penchev написа:^ Отвори този линк :arrow: http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=4311b ... =&size=5x4 :idea:
Георги Пенчев
Аз се чудя дали няма да е много на оферта да се саберем повече хора и да договориме нещо като абонамент. Аз редовно си мия колата там и като гледам май доста хора също предполагам ако се саберем повече може да има преференциални цени и т.н Гледам доста автокъщи си пудрят колите там и сигурно предлагат абонаменти.Пишете ако има навити
