Курсова задача на C++! - малко помощ :)
11 мнения
- SvetlyoSvetlyo
- Регистриран на: 5.01.2009
Здравейте колеги, няма към кого да се обърна за помощ в тази сфера освен към вас и се надявам да има някой колега който да ги разбира тия работи с програмирането. Имам за курсова задача по Информатика да направя програма на C++, а почти си нямам и понятие от тая лично според мен излишна програма. Та направо към заданието...
"""В двумерен масив да се въведът стойности. Да се създаде и изведе едномерен масив, съдържащ само отрицателните елементи на въведения масив."""
трябва да се направи:
1. блок схема, след което
2. да се напише в C++ и
3. да се покаже как работи.
Ще бъда благодарен на всеки който изкаже някакво мнение по задачата и ми помогне било то и малко, защото без тая задача не мога да ида на изпит... Поздрави
пс:ако сметнете че темата не е за тук или е излишна триийте я
- sme666ko
- Алфа Въшкар
- Регистриран на: 21.05.2009
- Кара: ч
Re: Курсова задача на C++! - малко помощ :)
Ако не ти помогнат тук, пробвай у форума на датата, там ги има всякви
- The Stig
- Регистриран на: 23.10.2006
- Кара: '00 e39 530dA
- Мечтае да кара: самолет
#include <stdio.h>
int main()
int TwoDimenseArray[100][90]; // двумерен масив
int ResultArray[9000]; // едномерен масив
int i, j, k; // броячи
/* примерно запълване на двумерния. От това няма нужда по принцип. Условието не изисква да го има.Просто за тест.
k = 0;
for(i = 0; i < 100; i++)
for(j = 0; j < 90; j++)
if(k % 2 != 1)
TwoDimenseArray[i][j] = -k;
else
TwoDimenseArray[i][j] = k;
k++;
k = 0;
// с помоща на два цикъла обхождаме двумерния масив
if(TwoDimenseArray[i][j] < 0) // ако някое от числата в него е отрицателно го:
ResultArray[k] = TwoDimenseArray[i][j]; // добавяме в едномерния масив
printf("%d ", TwoDimenseArray[i][j]); // принтираме
k++;
printf("\n");
return 0;
int main()
k = 0;
if(k % 2 != 1)
else
k++;
k = 0;
k++;
printf("\n");
return 0;
- SvetlyoSvetlyo
за 2-3 часа аз успях да сътворя ето това... но не съм сигурен че това се иска в условието просто не мога да го разбера... "въвеждам стойности примерно: 1,2,3,4,5,-6,-7,-8,-9,-10... след което ми се извеждат елементите на които съм написал отрицателните стойности (примерно Dv[2][1], Dv[2][2]) или трябва да ми се извеждат самите числа като числа както се вижда на снимката?
направо незнам какво става тотално се кодирах. Извинявам се ако не ви се занимава с такива глупости, но просто няям никва представа от тая програма
Благодаря отново
Вие сте ми последната надежда колеги
Благодаря отново - The Stig
ДОбре е
щом си го сътворил сам, значи го и разбираш
готов си за 6ца
ако сложиш снимка на твоя код мога да ти кажа кво да промениш за да заработи кат този на снимката
готов си за 6ца
- SvetlyoSvetlyo
The Stig написа:ДОбре е![]()
готов си за 6ца
Щом е добре значи е вярно то условието не е зададено както трябва според мене и оттам тръгва убърквацията първо стойности после елементи
човек да се чуди кво да прави
- AGD
- Регистриран на: 20.04.2007
- Местоположение: София/Бургас
- Кара: F15 xDrive30d N57T
- Мечтае да кара: 911 Turbo
По-добре ползвай кода на The Stig. Той си е чисто С, но не вярвам някой да ти се разсърди.
В твоята програма имаш едно безсмислено въвеждане на редове и колони, които никъде не ползваш.
Иначе твоята реализация си е коректна и работеща, но подозирам, че се очаква след запълването на двумерния масив, да го обходиш наново и тогава да попълниш едномерния (отново като The Stig), но това са неща подлежащи на тълкуване.
George Carlin написа:Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
- SvetlyoSvetlyo
Здравейте отново колеги имам още една задачка, с която обаче не мога да се справя става въпрос за Borland C++ ето и условието ако имате някакви идеи ще ви бъда много благодарен: В едномерен масив да се въведът стойности, цели числа и още едно число, да се изведът всички двойки от елементи на масива, чиято сума е равна на въведеното число. ако имате идеи и да не са точно за Borland C++ пак ще ми помогнете защото не мога да я завърша. Поздрави
- Feanor
- Регистриран на: 18.01.2007
- Кара: E39 535i '01
- Мечтае да кара: Mки, Ферарита и други глупости :)
- Код: Избери целия код
// include whatever
#define count 10 // 20, 30...
void main()
int arr[count];
for ( int i = 0; i < count; i++ ) {
// init arr[i] (printf/scanf, again - whatever :p)
int target;
// printf/scanf for "target"
for ( int i = 0; i < count - 1; i++ ) {
for ( int j = i + 1; j < count; j++ ) {
if ( arr[i] + arr[j] == target )
printf("%d, %d\n", i, j); // or arr[i], arr[j], if you prefer
- AGD
Постарай се малко. Задачките, които имаш са елементарни и очевидно са към уроци за основите на езика. Няма значение дали е С/С++ или някой друг - това са основни конструкции - в случая цикли и условни оператори.
Трябва да обходиш елементите от масива един по един и да ги сумираш с останалите - два цикъла (единия вложен) и си ти. Даже ще ти подскажа, че във вътрешния цикъл не трябва да започваш отначало, защото тези суми вече са проверени. А на кой елемент да приключва външния цикъл си помисли.
На съучениците/състудентите ти по другите автомобилни форуми ли им пишат курсовите работи ?
Гледам докато пиша колегата е саботирал поучителния ефект от моето мнение. Поне се опитай да разбереш какво е направил.
- HuKoTuH40
- Регистриран на: 17.02.2008
- Местоположение: София/Ботевград
- Кара: форд мондео мк2
- Мечтае да кара: е30 М3/е38 750iL
А дали някой ще може да ми помогне и на мен с курсовата обаче е на Паскал(забравен от всички език
Да се състави програма на Паскал с използване на процедури и функции за следното:
-от клавиатурата да се въведат входни данни за :радиус на окръжност,страни на триъгълник и правоъгълник;
-да се изчисли лицето на всяка фигура.
PS:благодаря предварително
11 мнения
Потребители разглеждащи този форум: stean
