Два Хард диска?
33 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- F-14
- Регистриран на: 13.04.2005
- Местоположение: Wherever I may roam...
Два Хард диска?
Искам да си сложа още един хард диск в компютъра че да имам повече място.Отбягвам да пиша в Hardware форума че за такова нещо ще ме нападнат веднага защо им пълня форума с глупости...
Искам да знам как да разбера дали имам нужда от нещо повече от самия хард- кабели някакви изисквания към самата система и така нататък..
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
при повечето нормални конфигураций не е проблем да сложиш още един хард диск,по-принцип има кабели за 4 устройства..... първи мастер ,първи слейв,втори мастер и втори слейв...в моментния ти диск трябва да е първи мастер,цд-то(там каквото е) трябва да е втори мастер.....купуваш новия хард ,сменяш отзад джъмперите на слейв,включваш го, отиваш в биоса на дъното и му даваш сам да си намери новия хард си готов....ама ако питаш мен,носиш си компютъра в някоя фирма и каваш искам нов хард и те ти правят процедурата по вкючването
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- vankata™
- Регистриран на: 11.10.2004
Чети внимателно:
- ВАРИАНТ 1: Ако имаш CD-ROM и с харда са вързани на един канал(тоест с един кабел) ще имаш нужда от още един 80 пинов IDE кабел, който трябва да включиш на свободен IDE слот на дъното, а другия край към хард диска.Внимавай да не забравиш, че трябва да включиш и захранващия кабел.
- ВАРИАНТ 2: Ако имаш IDE кабел на който е сложено само едно устрайство, било то хард или CD-ROM, то на този кабел спокойно можеш да сложиш втория ти хард диск!При този вариант нямаш нужда от нищо.
Важно: Ако закачиш двата харда на един IDE кабел то новия ти хард трябва да е SLAVE устройство, а стария ти хард трябва да е MASTER устройство.Тези режими на работа се определят и нагласят ръчно, посредством джъмперите на харда!Като купиш нов хард той фабрично е със поставен джъмпер в положение MASTER, и ти задължително трябва да го преместиш на SLAVE!На самия хард е показано къде трябва да бъден поставен джъмпера за съотвентите положения MASTER,SLAVE и CABLE SELECT!
Незабравяй, да работиш с хардовете само при изключен компютър!
Това е!Ако имаш въпроси, питай!!!
::: vankata™ :::
- F-14
мда...сега мерси много за помощта.с джъмперите съм наясно.Със захранването също
обаче- имам master и CD-rom сега като сложа 2рия хард,теоритично колко още неща мога да навържа?тя като цяло темата е дълга но засега само тия неща ме вълнуват.Като се доразвие евентуално ще питам още
... След малко /като се изтегли нещо/ ще го отворя да го разгледам, и после ще пиша тук какво съм видял.
- vankata™
F-14 написа:теоритично колко още неща мога да навържа?
Теритично обикновено на дъното имаш 2 или 3 IDE слота, което означава че можеш да сложиш 2 или 3 IDE кабела.Като имаш в предвид че на един IDE кабел можеш да закачиш 2 устройства, останалото е елементарна аритметика:
- при 2 IDE кабела: 4 устройства
- при 3 IDE кабела: 6 устройства
Това е!
::: vankata™ :::
- Azrail
- UFO Pilot
- Регистриран на: 2.08.2004
- Местоположение: In a galaxy far, far away...
- vankata™
Azrail написа:Хахах, защо го пращате момчето на IDE слотове, с RAID ще му е много по-добре...
Защото той иска нещо по-елементарно и с по-малко средства!Поне така го разбрах аз!
::: vankata™ :::
- Azrail
- UFO Pilot
Ако дъното му си има Promise SATA RAID Controllers защо да го връзва на IDE? Нека провери всъщност де...
MORE BEER!
- F-14
малко се обърках....ама ще взема да ви го снимам и да ви го пратя това дъно
утре ще видя как са цените и ще действам...
а някой знае ли цени на кабели?
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Хахахах пичовете от хардуербг са го наплашили човека
Аз пиша доста активно там и съм останал и аз с впечатлението, че начинаещите не ги тачат много. Все се намира някой, който да им каже чети преди да питаш! Просто цял ден киснем там и много ни се насъбира, затова така. Но трябва да кажа, че сайта е пълен с чудовищно мноог инфо! Да не кажа, че има почти всичко. И наистина не е зле човек да почете, но някой път е досадни да четеш за елементарни работи.
По темата : За по 5 лева има и кръгли кабели - пак същата работа вършат, но не са плоски и широки, а са вкарани в PVC цветен и гладък маркуч - по-красиви и заемат по-малко място. Абе по-добри. Мисля, че често срещаните дъна имат по 2 ИДЕ канла и съответно могат да се въжат максимум 4 устройства, но още поне 4 на САТА слотовете (сериал-ата). Наистина просто кажи на какво дъно какъв харддиска искаш да слагаш и ще ти кажем дали няма да има проблем. Не мъкни по фирми за такива работи. НЕ му препоръчвайте РАЙД масив, защото там е малко по-сложно - трябва дисковете да са еднакви (най-добре), а и при РАЙД се прави компромис - двата диска най-често се използват като един и ако единия изгори - отива и инфото на втория. Или пък се губи половината използваемо пространство за да спечелиш скорост и сигурност.
BMW only!
- vankata™
Много е прав amd защото RAID масивите, най-често се ползват при сървърни решения или при компютри при които има много и важна информация и най-вече конфиденциална (пример: компютър в отдел счетоводство на някоя голама фирма)!Затова по-тобре и мен ако ме питате да си върже човека харда по популярния си начин и да ги ползва на 100%!
Наистина, ако купуваш кабели вземи си от тези, за които говори amd!Те са "аеродинамични", създадени са с цел да заемат по малко място и с това да се постигне по оптимален вариант на охлаждане и цирколация на въздуха в кутията.
Цените на тези къбели са около 5 лв.Ако купуваш иди на ул.Раковска в магазина на РЕСЕТ (те са два почти един до друг, малко преди централата на СДС, с червени надписи пише КОМПЮТРИ, РЕСЕТ - няма как да ги сбъркаш) и си купи от там!Там са доста реални цените за крайните потребители и нещата са качествени!
::: vankata™ :::
- F-14
ами така си е с тоя хардуерен форум...юркат се много хакерите
значи в кутията ми от дъното излизат 2 магистрални кабела на всеки от който има по два жака или там както им се вика.Единия влиза в ром другия в хард и остават по още един свободен на всеки.
а дъното ми е albatron kx18dspro
а пък и съм във варна и тоя магазин не ми влиза в употреба но иначе благодаря
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Чувал съм, че всеки слот на дъното работи с честотата на най-бавното устройство, включено на него. Т.е. HDD работи на 133МHz, CD-ROM- на 33MHz , включени са на един слот (на един кабел)
като цяло дъното работи с този слот на 33MHz
харда работи доста под възможностите си. Вярно ли е това или не? Мисля, че по тази причина в компа на Ф-14 кабелите са 2.
Ф-14, аз бих включил новия хард на кабела към стария хард, като на новия не забравяй да сложиш джъмперчето на слейв.
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
33 мнения
