Кой от химия отбира, тук се спира.
14 мнения
Колеги, озари ме идеята да си направя климатик, който да ползва газовата бутилка, по плевенски тертип. Обаче ми трябват малко данни. До колко градуса се охлажда примерно литър втечнен газ: по тръба с дебелина 5 сантиметра, дължина един метър.
Също така ако може да ми кажете на колко кубични метра газ(газообразно) се равнява един литър втечнен газ. Мерси много.
Re: Кой от химия отбира, тук се спира.
С какво ще въртиш пропан-бутана по тази тръба, така че да е безопасно?
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Колега, мисля просто да направя тръбата към изпарителя доста по-дълга, така че газта да има много ниска температура, но ме интересува до колко градус мога да я сваля, че да може да си върви. Няма да я въртя, колата е на пропан-бутан.
- Feanor
- Регистриран на: 18.01.2007
- Кара: E39 535i '01
- Мечтае да кара: Mки, Ферарита и други глупости :)
Въпросите ти са чиста физика... само да вметна... И няма да стане това, дето го мислиш.
- N.Mihaylovski
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 8.12.2004
- Кара: Ford Ranger 2019
Feanor написа:Въпросите ти са чиста физика... само да вметна... И няма да стане това, дето го мислиш.
И има сериозна вероятност да се осакатиш
- POL_Starshi
- Матрицата на SuPeR_FLY
- Регистриран на: 21.05.2007
- Местоположение: 7-мия кръг на Ада!
- Кара: E30-327,E36-330i,Е53-4.4i,E70-4.8i
- Мечтае да кара: и да е жив и здрав!
N.Mihaylovski написа:Feanor написа:Въпросите ти са чиста физика... само да вметна... И няма да стане това, дето го мислиш.
Съгласен съм с колегата, но ето все пак една статия около тази история!
http://www.clubford.org/portal/content/view/193/
- ukelichko
- Регистриран на: 2.04.2008
- Кара: Комбайн
- Мечтае да кара: Фадрома
Ryapoff написа:Колега, мисля просто да направя тръбата към изпарителя доста по-дълга, така че газта да има много ниска температура, но ме интересува до колко градус мога да я сваля, че да може да си върви. Няма да я въртя, колата е на пропан-бутан.
Цъ, не точно. Отнемането на топлина става при пад на налягането. А в тръбата до изпарителя газта е под високо налягане и е течна. Значи ти трябва нещо като малко радиаторче от парно на кола например, в което минавайки през дюза втечнената га да премине в газообразно състояние. Разбира се всичко трябва да е херметично. И от там в плочката и в колектора. Ама не точно, защото ти трябва и един редуцир вентил иначе няма какво да спре газта от бутилката да изтича. Демек тази система трябва да ти замести изпарителя. И същевременно когато не отнемаш топлината, тоест когато не ползаваш "Климатика" трябва да има байпас на системата към истинския изпарител, защото всичко би хванало висулки. И стана много сложно. Ама знам човек който би се навил да проектира и изчисли таква система и то за идеята, без нищо. Ще го питам по скайпа защото е в Англия в момента. Ако няма работа ще е удоволствие за него.
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
в тоя ред на мисли .. излиза че е възможно преди входа на изпарителя на АГУ да сложиш един изпарител (радиаторчето на климатика в купето) , то си е с дюза , херметично е .. до него гаста ще стига течна , там обема се разширява и ще има пад на температурата , и от изхода на тоя изпарител климатичен трябва да го върнеш в изпаритела на газовото
за единствения проблем който се сещам е че може да имаш недостиг на гас за агу-то , тъй като през тая дюзичка не знам колко минава . Това па от друга стана може да се пооправи с още един изпарител климатичен паралелно ...
- Кара: конете да бягат
и като вземе да текне това... някой сутрин ще врътнеш ключа на запалването, докато се чудиш на кво мирише и ще станеш на факел
- ukelichko
- Кара: Комбайн
Говорих с баш специалиста в Англия и той направи едни бързи изчисления. Значи ако не се кара например Додж Вайпър или Додж Рам на газ, няма да стане . Просто твърде малко газ ще минава за да се охлади ефективно вътршността на автомобила.
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
И тук вече уби всякаква надежда на хората без климатици.
Иде зима!
Иде зима!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- repibg
- Регистриран на: 29.12.2009
- Кара: E60 M5
- Мечтае да кара: F117a Stealth
- Детайли за колата: BMW M5 E60 2008
boksioraE39 написа:И тук вече уби всякаква надежда на хората без климатици.![]()
Иде зима!
вече има инвертори по 3000 вата. от 12-220 волта.
купуваш една печка за 20 лв от тия с перка и реотан слагаш долу до краката и тва е
тва за топлото ,а за студеното още мисля
- RSxRacer
- вълкодав
- Регистриран на: 16.01.2007
- Местоположение: Русйе
- Кара: go na 3ki :)
repibg написа:boksioraE39 написа:И тук вече уби всякаква надежда на хората без климатици.![]()
Иде зима!
мен също ме утрепа. но,,,
купуваш една печка за 20 лв от тия с перка и реотан слагаш долу до краката и тва е![]()
тва за топлото ,а за студеното още мисля![]()
една инвенторна мидея в багажника и ей ти и топло и студено
www.bizzart.info
www.bizzart.info
14 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], ildivvy
