Въпрос относно нивата на шум при климатиците
15 мнения
- c7aH4eB
- Регистриран на: 13.10.2009
- Местоположение: Чирпан / Синеморец
- Кара: квоту има
- Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Колеги имам едно въпросче свързано с нивата на шум при климатиците. При по-ниските нива намаляват ли се оборотите, с които климатика отоплява/охлажда ?
- SKISA
- Регистриран на: 13.12.2007
Re: Въпрос относно нивата на шум при климатиците
естествено. логично...
- c7aH4eB
- Кара: квоту има
Нормално ли е примерно денем на високи обороти, а вечер примерно на лягане да сваля на тих режим?
- SKISA
да сваля най-вече ако дадеш друга скорост на вентилатора и евентуално ако има някакъв сайлънс режим или друго подобно....
- c7aH4eB
- Кара: квоту има
SKISA написа:да сваля най-вече ако дадеш друга скорост на вентилатора и евентуално ако има някакъв сайлънс режим или друго подобно....
Сайлънс като режим няма, има 5 под други наименования нива започващи от auto, high ... и най-тихо quiet. Щом има значение значи за по-голямото помещение денем ще го засилваме на high днес дали не го помъчих на по-ниския режим
Денем значи засилвам примерно на средно, високо на по-високи градуси, а вечер примерно намалям градуси и пускам тихия режим?
- sa_hellrot
- Регистриран на: 25.07.2009
- Кара: Е53
При тихия режим що трябва да му намаляваш градусите- силата на вентилатора и градусите са си 2 отделни неща.
Друг е въпроса ,че при по-слаб вентилатор КПД-то е по-малко.
- c7aH4eB
- Кара: квоту има
sa_hellrot написа:При тихия режим що трябва да му намаляваш градусите- силата на вентилатора и градусите са си 2 отделни неща.
Може ли да разтълкуваш КПД-то?
- sa_hellrot
- Кара: Е53
Коефициент Полезно Действие (КПД) - в случая - образно казано. Компресора си дъни фреона а ти не използваш тая работа ,за да си стоплиш стаята, когато си на слаб вентилатор ( м3 въздух ,които завърта климатика са по-малко).
Друг е въпроса , че е по-тихо и по-комфортно на LOW или QUIET.
- jordanov
- Регистриран на: 29.03.2009
Най-добре го оставяй на ауто през деня, а през ноща на тихия режим. Когато е на ауто се включва и изключва когато се дигнат и съответно паднат градусите. Поне така правя и в колата и в нас
седи си на ауто.
повечето имат sleep режим, потърси го
той постепенно намалява температурата през нощта с няколко градуса
през останалото време ако не те дразни вентилатора - ауто
- c7aH4eB
- Кара: квоту има
jordanov написа:Най-добре го оставяй на ауто през деня, а през ноща на тихия режим. Когато е на ауто се включва и изключва когато се дигнат и съответно паднат градусите. Поне така правя и в колата и в насседи си на ауто.
Че то на какъвто и режим да е направи ли градусите изключва. Така благодаря на всички отзовали се може мод да заключи темата
според мен от значение е и доколко шумен е самият климатик. когато си купувах carrier-а голд серията гледах че е с доста ниско ниво на шум от 29 db колкото са и тошибите и мицибушитата, няколко модела на панасоник които гледах например бяха с ниво на шум от по 34 db. когато работи дори и на по-висока степен вентилатора почти не се усеща.
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
При ниски външни температури (режим отопление) външното тяло е адския шумопроизводител. Тогава се разбира дали имаш качествен климатик.
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
Le Transporteur написа:При ниски външни температури (режим отопление) външното тяло е адския шумопроизводител. Тогава се разбира дали имаш качествен климатик.
+1
Тия дни сложиха наще климатик в едната стая и го оставихме на автоматичен режим... работи няколко часа шумно първия ден и сега не се чува че работи а в 40 квадрата стая се седи по къси панталони при настройка за 25 градуса
- c7aH4eB
- Кара: квоту има
Има време до баш ниските температури
VesoPesa написа:+1![]()
Засега сме ги пускали до 22 градуса и се стои по тениска, на 1, 2 пъти ейтаи на по 23 градуса ама временно. Иначе Декември месец сигорно ще са на по 24, 25 и нищо чудно и по бельо да се стои
15 мнения
