Малко помощ na PHP и MySql
5 мнения
- Zaho
- Регистриран на: 20.10.2006
- Местоположение: Разлог, Банско, Добринище
- Детайли за колата: mnoo fast ;)
Здравейте колеги, трябва ми малко помощ за едно малко скриптче на PHP което да записва състоянието на 20 чекбоксчета в база данни или в фаил и според номера на чекбокса и състоянието му да праща URL команда към изходите на едно пикоип което ще управлява реленца
Re: Малко помощ na PHP и MySql
Пробвай в некой форум за php . Вероятно мога да го измисля, ма ще ми отнеме към 1 ден
- Zaho
аз съм го измислил колега но ми убягва малко синтаксиса 4е не съм се занимавал с PHP хич а с програмиране от 7г.
Ина4е идеята е: уебформа с чекбоксче (примерно за едно, другите или копи пеист или с един "for") един "if" следи ако е чекнато праща УРЛ
(които изглежда така: http: //172.16.100.2/iochange.cgi?ref=re-done&01=(Номер на порта в HEX)=(състояниена порта)
и записва състоянието му в БД (за да може после като се отвори уебформата отново да се покажат кои са чекнати и кои не )
това е всичко
това е всичко
- Код: Избери целия код
<html>
<form action = "sample_checkbox_1.php" method = "post">
Code: <input type = "text" name = "code" size = "10"><br>
<input type = "checkbox" name = colors[] value = "red">Red
<input type = "checkbox" name = colors[] value = "blue">Blue
<input type = "checkbox" name = colors[] value = "green">Green
<input type = "checkbox" name = colors[] value = "megenta">Megenta
<input type = "submit" name "Submit" value = "Submit">
</form>
</html>
<?php
// In MySQL, pls make one table i.e.
// colors: (colorcode varchar(20), colorname varchar(20));
//declare information for database connectivity
mysql_connect(localhost,username,pwd);
mysql_connect_db(databasename);
$ecode = $_POST['code'];
$ec = $_POST['colors'];
//this function store ur values on the table.
function print_selected_values($e_code,$area_array) {
foreach($area_array as $color_value){
$query = "insert into colors(colors,code)values('$color_value','$e_code')";
$result = mysql_query($query) or die ("query not made");
print("entry successfully made....!");
print_selected_values($ecode,$ec);
Ей ти един пример, как с масив може да го направиш (то и за друг начин не се сещам за момента де) и да го напъхаш после в базата данни
dimithur написа:Ей ти един пример, как с масив може да го направиш (то и за друг начин не се сещам за момента де) и да го напъхаш после в базата данни
Допълнение след всяко събмитване трябва да се сетват стойностите на чекбоксовете според какво е записано в базата данни.
$response = http_get("http://www.example.com/"); извикаш това урл с което уведомяваш устройството, че си променил чекбокса( не съм го пробвал дано работи )
5 мнения
