Компютър - проблем !Трябва ми помощ от някой който разбира
17 мнения
Уиндоус ХР -последните няколко дена почна да забива, после взе да се изключва изведнъж и така 2-3 дена.След това не се включи
Изкара ми някаква грешка за липсващ файл от уиндоус , после изгасна.Сега само гасне - пускам го , изкарва шум около 5 секунди и после изгасва.
Кое изгоря ???
Изкара ми някаква грешка за липсващ файл от уиндоус , после изгасна.Сега само гасне - пускам го , изкарва шум около 5 секунди и после изгасва.Кое изгоря ???
Re: Компютър - проблем !Трябва ми помощ от някой който разбира
По вероятно дъното ще е, на колко годинки е ПЦто ?
- Coulthard
- Регистриран на: 1.01.2009
- Кара: ше 325tds
- Мечтае да кара: e46 330xd
Доколкото разбирам компютъра въобще не вади нищо на екран... та
Почвам по степен на сложност за краен потребител всяко следващо е ако предното не сработи:
1. Вадиш захранващ кабел (тва дето отива в контакт) държиш един час така после пускаш.
2. Махаш захранващият кабел слагаш кутията права с дупето (изводите за кбд, мишка монитор) към теб и развиваш болтовете на десният капак, като го махнеш ще видиш една голяма платка, някаде по нея има сложена часовникарска батерия
Махаш батерията с отвертка даваш на късо + и - на гнездото на батерията и своевременно докато държиш "късото" цъкни 2-3 пъти on/off и reset бутоните които се намират отпред на кутията. Слагаш батерията включваш в контакта и пускаш.
3. Ако предните 2 не са помогнали откачаш хард диска и СД-то от дъното - това са информационните кабели които излизат от голямата платка, след което пускаш компа, Ако запали и ти изкара екран закачаш едното отново пробваш закачаш другото пак пробваш докато разбереш заради кое не тръгва.
4. Ако продължава да не пали честито за сервиз си като диагнозата ти е 80% изгоряло захранване и 20% изгоряло дъно
П.С. Като си отворил кутията на спрян комп без захранващ кабел му пусни един прахосмук.
Който иска да допълва
- BMWPetar
- BMWPhotographer
- Регистриран на: 27.12.2004
- Местоположение: Sofia city
- Кара: F10 530d xdrive LCI
- Мечтае да кара: Все по-хубави 5 серии
Добър Култард, май няма какво повече да се каже по въпроса на колегата..
Gone, but not forgotten:
*E60 525d+ LCI M-sport 2008
*E60 530d+ 2004
*E39 540iA Individual 1998
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
*E60 530d+ 2004
*E39 523i 1997
*E34 520i M20 1990
По метода на Coulthard
след ''късото'' изпълнение с батерията ми извади екран с нещо си за дъното - той си е излизал винаги, ма след това изкара още един.Последното което успях да видя беше - натиснете Ф2 за ...нещо си.После пак изгасна.Съвсем скоро го чистих от прах така че има съвсем малко по него.+ това перката взе да вие ужасно тези дни.Плаче за смяна .
Сега да разбирам ли че не е дъно
след ''късото'' изпълнение с батерията ми извади екран с нещо си за дъното - той си е излизал винаги, ма след това изкара още един.Последното което успях да видя беше - натиснете Ф2 за ...нещо си.После пак изгасна.Съвсем скоро го чистих от прах така че има съвсем малко по него.+ това перката взе да вие ужасно тези дни.Плаче за смяна .Сега да разбирам ли че не е дъно
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Направо си е захранване това, а за капак е наакало и виндоуса
Захранване или дъно...
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
- Coulthard
- Кара: ше 325tds
Please press F2 to enter setup
най-вероятно
ОК компа си работи като хардуер
обаче Уиндоус-а си е заминал.
С натискането на F2 ще влезеш в БИОС - системните настройки на компютъра. Най-вероятно си с дъно Asrock което означава че ако влезеш в биос-а на сив фон с сини букви ще ти пиши разни неща а най отгоре в син фон с сиви букви ще са разделите
нещо от сорта
Смяната на менютата в синютото поле става с стрелките наляво надясно а да се движиш по сините надписи на сивият екран ползвай нагоре надолу. естествено Enter избиране на дадената опция
Отиди na Exit избери Load Setup Defaults
и му дай Yes след рестарта ако пак ти гасне преинсталираш операционна система и нямаш никакви проблеми по хардуер-а
най-вероятно
нещо от сорта
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
+1 за захранването, а относно дъното - огледай дали нямаш подути или направо цъфнали кондензатори.
Eто така изглеждат "тръгналите" кондензатори (посочените със зелени стрелки), задните са ОК .
ПП. Пс-то като го включиш, чува ли се някакво "бипкане" от самата кутия ? А като стигне до момента със зареждането на уиндоуса вади ли син екран със някакви редове по него ?
Последна промяна ogata на 22 Ное 2010, 2:24, променена общо 1 път
- Coulthard
- Кара: ше 325tds
Ако му изключи докато прави някой от тези манипулации начи захранването е сгънало барабар ОС-а, ако не сгъне само ОС-а
- ogata
- Кара: 332mxi
Ще го видим, само да отговори
Ядец - не мога да направя нищо защото прекалено бързо изключва.F2 иска да прочита някакви настройки .Ако направя това упражнение още няколко пъти може и да хвана какво точно
, ма съседите може да ме изгонят заради перката
И това е - изключва си внезапно все едно му дърпам кабела ...
Да не ти е изсъхнала пастата на радиатора и процесора да е почнал да прегрява за отрицателно време?
In Ban We Trust!
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- Веселин|Василев
- М3 Пристрастен
- Регистриран на: 11.04.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: E38 735i
Провери дали перката на процесора ти върти както трябва....в биоса виж колко градуса ти държи процесора! И Другия вариант е както казаха колегите, захранването да е заминало вече.
17 мнения
