Проблем с лаптоп?
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Проблем с лаптоп?
Мнение от KIM » 11 Авг 2011, 10:58
Здравейте,днес получих проблем с лаптопа(hp dv6 1030eq)
Изключи и после като го включих ми зарежда до стартовото лого дето пише ХП инвент и дотам по напред неще да върви...долу в ляво излиза да натисна ескейп за стартъп меню ,обаче като го натисна пак същия ефект,тоест никакъв.Ще съм много благодарен да споделите опит и има ли решение на проблема и какъв е той всъщност ,може ли да се е скапала операционната система?
Регистриран на: 23.09.2005
Кара: Кенеф от Инголщат
Re: Проблем с лаптоп?
Мнение от ms » 11 Авг 2011, 11:02
то Уин-а по принцип е скапан и малко му трябва да се прецака тотално... Ама пък така изведнъж едва ли, освен ако вчера не си инсталирал/трил нещо дето да го шашка при стартиране, по скоро някой чарк създава грижи...
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 11 Авг 2011, 11:16
Започни да помпаш Ф8 преди да ти се покаже логото, ще ти излезне системно меню от което избери Safe Mode и виж дали ще зареди.
Пиши после какво е станало :)
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 11 Авг 2011, 11:17
ms написа:то Уин-а по принцип е скапан и малко му трябва да се прецака тотално... Ама пък така изведнъж едва ли, освен ако вчера не си инсталирал/трил нещо дето да го шашка при стартиране, по скоро някой чарк създава грижи...
Ами аз мисля че типичното за Уин-а е точно това което си писал - прецаква се тотално.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 11 Авг 2011, 11:43
^горните неща могат да ги напишат само хора,дето са на "вие" с операционна система "windows",особенно "XP" е толкова лесна за администриране,толкова лесна за манипулиране,лесно се възтановяват файлове,лесна от всякъде,там немам тайни..
Колегата с проблема,ако пише че има corrupted file е едно,често се получава,когато на системата е светило известно време че "genuine validation" -тоест че не е бил лицензиран/кракнат и те така се случва в един момент,спира да стартира windows, друг случай има при намазване на ъпдейт и влиза с някой програми в конфликт и най-честото е вирус
Регистриран на: 22.05.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: М44
Мечтае да кара: ///М
Мнение от Tomekk » 11 Авг 2011, 13:38
Не знам какво четете ама аз от това дето е написал колегата разбирам че въобще не му зарежда биоса. Вие скокнахте на Уин-а ....
Колега носи го в някой сервиз да го погледнат ... ако не е чистен може и да е прегрял и нещо да е станало голям сакатлък ....
Регистриран на: 16.03.2011
Мнение от stefanoff » 11 Авг 2011, 14:17
Аз залагам на прецакан хард диск. Влез в биос-а и там трябва да има някъде опция да си тестваш хард диска. Ако не е той, вадиш хард диска , закачаш го на друго ПЦ да си преточиш ако имаш ценна информация и после преинсталираш. Ако ти е в гаранция и не ти се вади хард диска, намираш си едно Hiren Boot CD, От там стартираш Mini Windows Xp , след като зареди, включваш един външен диск на USB , прехвърляш си там нещата и пак преинсталираш
Не Мы такие, Жизнь такая
моторспорт
Кара: 332
Мнение от KIM » 11 Авг 2011, 17:29
колега как да влезна в биоса?Като го включа ми излиза веднага този екран и никъде повече има само опция да натисна както казах ескейп и да влезна в някво меню но и това не работи ,има ли начин аз да го тествам тоз биос
Мнение от deyan-enchev » 11 Авг 2011, 18:35
Е.Димитров написа:^горните неща могат да ги напишат само хора,дето са на "вие" с операционна система "windows",особенно "XP" е толкова лесна за администриране,толкова лесна за манипулиране,лесно се възтановяват файлове,лесна от всякъде,там немам тайни..
:OT: Колега радвам се че има и хора които наистина разбират от компютри, операционни системи, вируси и лицензиране на уиндоус без да имат потребител с пълен достъп до msdn сайта графа - subscriptions като теб. Благодаря ти от името на колегата пуснал темата :yes:
Регистриран на: 21.09.2007
Кара: на изпарения
Мнение от xpl0d » 11 Авг 2011, 19:32
KIM написа:колега как да влезна в биоса?Като го включа ми излиза веднага този екран и никъде повече има само опция да натисна както казах ескейп и да влезна в някво меню но и това не работи ,има ли начин аз да го тествам тоз биос
Натискаш бутона за рестарт или палене ако сега ще го включваш компа, и помпиш Del(ete) клавиша от клавиатурата. Ако ти зареди БИОС-а ще имаш едно грозно меню, в повечето случаи синьо:
или сиво:
Възможно е с Del да не стане(различни БИОС-и различни конфигурации), пробваш F12, ако и с него не стане F11.
По темата : http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... =c01443371
С две думи извади всичко закачено на лаптопа, извади батерията, захранващия кабел, задръж натиснат бутона за включване(power бутона) за 15 секунди, освободи, пъхни само захранващия кабел без батерията и включи лаптопа и чак след като тръгне сложи батерията.
:OT: Уин98 е бил калпав, да, ама последните версии, особено пък седмицата е хипер добре направена, та ако нещо куца в Уина, то не е Майкрософт, а ЗКУ-то :mhihi:
моторспорт
Кара: 332
Мнение от KIM » 11 Авг 2011, 19:56
благодаря колега за съвета,при мен е било с F9 но проблема е същия,не ми излиза самото меню на биоса а само ми изписва че съм задал да се включи долу вляво но след 5 мин се рестартира сам компа и пак тоя екран предишния няма промяна ,имам съмнения че самият биос се е скапал нещо
къде мога да го занеса лаптопчето за ремонт и да знам че няма да ме бавят половин година,някой добър сервиз?
Регистриран на: 6.11.2007
Кара: на турбини
Мнение от acer » 11 Авг 2011, 21:19
предишната dv серия беше несполучлива и само тва ме спря да си взема същото hp преди 2 седмици, иначе изработката му уникална и качествена :!:
оффтопик,не си взимайте sony и acer също (никът е съвпадение) и двете са супер дървета, на вторият кабела му се разкача, копчетата му скърцат и медия панелът е дебилен
Последна промяна acer на 11 Авг 2011, 21:26, променена общо 1 път
Мнение от stefanoff » 11 Авг 2011, 21:21
KIM написа:благодаря колега за съвета,при мен е било с F9 но проблема е същия,не ми излиза самото меню на биоса а само ми изписва че съм задал да се включи долу вляво но след 5 мин се рестартира сам компа и пак тоя екран предишния няма промяна ,имам съмнения че самият биос се е скапал нещо
Значи извади батерията, изчакай 5 минути сложи я пак и пробвай. Ако пак се държи по този начин, хващаш една отверка, отдолу има капачета където седи паметта, трябва да е 2 платки най-вероятно. Оставяш само една платка и пробваш. Ако пак е мизерия - слагаш друга и пробваш само с нея. Айде успех :yes: А ако упреш до сервиз , по-хубаво не се занимавай , а си вземи нов - по 500-600лв са вече. Защото ако ти е заминало дъното, вероятно за ново ще ти обявят някаква космическа цена ;)
Мнение от ms » 11 Авг 2011, 21:22
мятай го в сервиз...
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 11 Авг 2011, 22:08
Причини много,до тука което обясни - може и да е биос,незнам за колегите аз досега на скапан не съм попадал.Колега нов ли е,не съм търсил модела,ако не е нов чистен ли е скоро?
Праха какъв враг е на всеки един комп не е истина,наскоро на колега от форума не стартираше поради праха ,който се бе натрупал - но в неговия случай нормално,моя лаптоп направо не се включваше - прегря и до там ,оказа се че има защита и след малък трик тръгва.
Незнам ако ми го донесеш дали мога да го оправя - не съм сервиз споко,но определено ще питам утре сутрин,ако е вирус - доста тежък трябва да е ,рядко се хващат таквива.
А да споделиш да си правил нещо преди това,изведнъж ли стана ,нещо да си инсталирал - а какъв ос си..не видях да си писал...нищо друго не ми хрумва без да го пипна..
