Развиване на залепен болт- идеи
17 мнения
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Колеги в неделя се опитах да си сваля предния спирачен диск на мотора от каплата, но ударих на "стомана"...
Друг път винаги съм ги развивал чрез нагряване с пистолета за горещ въздух и с хубава гедория на тласък, но сега от 6 болта един развит и два с превъртяха / вътрешен 6-грам 5мм/ На превъртелите с Дремела направих прорез за бит от отверка и с тежък чук пробвах да развия под ъгъл / в други случай това винаги е било решение.... сега греда не помръднаха.
Болтовете са навити в алуминии мисля довечера да нагрея главите на болтовете с газова горелка този път с недеждата този Локтайт да поддаде...
Снощи пробвах в сервиза на един приятел с отверка с с удърно развиване / с чука по нея/ резултата счупен 6-грам.... като преди това 24ч ги киснах със спирачна течност...
Дайте някоя идея за развиване без разпробиване това ще е крайния вариант
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- spower
Re: Развиване на залепен болт- идеи
Kris написа:Лепилото би трябвало да "изчезне" при накисване с разредител.
Ще се пробва това още сега мерси колега!
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Ако главата и въобще болта е стоманен ,ти остава варианта да се завари за него някакво удължение и така!
- spower
Е.Димитров написа:Ако главата и въобще болта е стоманен ,ти остава варианта да се завари за него някакво удължение и така!
Не е удачен вариант, че от температурата диска може да се изкриви...
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- BMW_RIDER
- Регистриран на: 30.03.2009
- Местоположение: U gorata
- Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
- Мечтае да кара: "samodelna" kola
spower написа:Е.Димитров написа:Ако главата и въобще болта е стоманен ,ти остава варианта да се завари за него някакво удължение и така!
Съмнява ме, все пак като спираш тоя диск е по нагрят. Ако има който да го направи читаво за предпочитане с аргонова заварка, няма да има проблеми. Ама после ако се скъса болта ти остава варианта разпробиване.
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
Принципно винтове, навити с фиксатор за резби ги отвивам като първо развивам колкото да "мръдне" малко, после затягам обратно малко и така няколко пъти, за да се разхлаби лепилото, след което се развиват лесно.
Заварката в твоя случай може да помогне доста, защото ще нагрее яко самия винт, но няма да има време да се предаде много топлина към диска/главината или каквото е там(до колкото разбрах става дума за мотор)
Продават се и комплекти за развиване на винтове - ето статия да видиш за какво става въпрос и как се прави http://napravisam.net/?p=10371
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Ако другите методи не дават ефект, можеш да пробваш и това - да нагрееш цялата джанта с диска равномерно (например - пред калорифер) и после да допреш бучка лед до главата на болта. При бързото охлаждане болтът ще се свие по-бързо от околния метал и може резбата му да се "отлепи". Ударната отвертка (Impact Screwdriver) също може да помогне за отвиването. Успех!
Excellent! Steven is my name!
- spower
Borymeckata написа:Ако другите методи не дават ефект, можеш да пробваш и това - да нагрееш цялата джанта с диска равномерно (например - пред калорифер) и после да допреш бучка лед до главата на болта. При бързото охлаждане болтът ще се свие по-бързо от околния метал и може резбата му да се "отлепи". Ударната отвертка (Impact Screwdriver) също може да помогне за отвиването. Успех!
Това е добра идея може да се възползвам с леда да видим какво ще стане. За съжаление с ударната отверка нямаше успех вчера. Иначе имам комплекта за скъсани болтове да се надяваме да не ми потрябва сега, ами най- културно да вземат и да се развият
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- Borymeckata
Всъщност, има специални замразяващи спрейове за целта:
http://profispray.eu/Zamrazjavasch-sprej-protiv-rzhda-carambaprofi-p-114.html
http://www.servina.net/index.php?c=view_prod&stID=10889
Това с бучката лед го предложих в случай, че не ти се търси и купува специален спрей...
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
Дупчи с бургия колкото да паднат главите, свали диска и си ги хвани с чираците
Друг вариянт-пробвай да набиеш някой здрав и качествен торкс с малко по-голям диаметър в шестограма и пробвай пак, но щом не е станало с ударната отвертка по-добре бормашината
Ubi dubium, ibi libertas
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Няколко секунди с оксижен и ще се отвият с лекота. Газовата горелка има ниска температура (калорифера също
), трябва да се нагреят сериозно.
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Ако имаш останали превъртели глави на болтовете, пробвай ако имаш дванайсетостен 8.
. Когато заобля шестограм 6-ца набивам това и то сериозно и си го чукам мъжката и тогава с твърдо рамо аз напъвам и някой бие по камъка.Винаги помага или се къса самия болт.От там на татък е ясно каква е процедурата.
Това с набиването на торкс помага в много случаи когато се замаже вътрешен шестограм но си трябва сериозно биене с чука а при колегата с тая алуминиева капла не е ли малко рисковано да се развихри с чука
- spower
Проблема се реши с яко нагряване с газова горелка на халумина и гайковерт, като дори в този случай замина един бит 5мм
На заоблените 6грами се наби торк като от картинката на Шенги по горе и всичко заспа
Благодаря на всички писали по темата
17 мнения
Потребители разглеждащи този форум: streetz
