Смяна на радиатори за парно
13 мнения
- didite_bg
- Регистриран на: 12.10.2010
- Местоположение: Сопот
- Кара: e39 520 I 1998г
- Мечтае да кара: ///M5 2003 г
Здравейте, искам да сменя радиаторите с нови, но проблема е, че незнам от къде се пълни допълнително вода (става въпрос за жилищна сграда в Мюнхен). Та имам си кранчета преди радиаторите-спирам си ги, източвам водата от радиатора, пълня (по някакъв начин вода в новия радиатор), свързвам го с кранчетата и след това обезвъздушавам. Това в общи линии мисля да направя. Идеята ми е след като сложа новите радиатори(8бр) и ги обезвъздуша ще има известна липса на вода- дали ще е проблем. Мисля си ,че самата сграда ще има нещо като автоматично пълнене на системата
. Нямам право да спирам на сградата централното парно в този период-нормално.
Ако някой има по-добра идея моля да подскаже
Поздрави!
. Нямам право да спирам на сградата централното парно в този период-нормално.Ако някой има по-добра идея моля да подскаже
Поздрави!
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: Смяна на радиатори за парно
За да си ги смениш сам е добре да има кранове на входа и изхода на радиатора. 70-на градуса по спомен е водата и не рискувай ако е с един кран.
Старите абонатни в България се допълваха ръчно, ама там може да е по-модерно. Най-много да останат последните етажи без парно, дано не си ти от тях. И възможно е в водата да има няква добавка да не ръждясват радиаторите.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
didite_bg написа:Здравейте, искам да сменя радиаторите с нови, но проблема е, че незнам от къде се пълни допълнително вода (става въпрос за жилищна сграда в Мюнхен). Та имам си кранчета преди радиаторите-спирам си ги, източвам водата от радиатора, пълня (по някакъв начин вода в новия радиатор), свързвам го с кранчетата и след това обезвъздушавам. Това в общи линии мисля да направя. Идеята ми е след като сложа новите радиатори(8бр) и ги обезвъздуша ще има известна липса на вода- дали ще е проблем. Мисля си ,че самата сграда ще има нещо като автоматично пълнене на системата. Нямам право да спирам на сградата централното парно в този период-нормално.
Ако някой има по-добра идея моля да подскаже![]()
Поздрави!
Не мисля, че ще има проблем и без да напълниш новите радиатори с вода- системата има резерви, освен ако сградата не е с малко радиатори. Макар, че не съм чувал някой да го прави, наистина можеш след като свържеш радиатора, преди да отвориш крановете, да отвъртиш горна задна тапа и да напълниш радиатора с вода- да кажем с фуния с маркуч.
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
Не съм специалист по парни инсталации, но е възможно инсталацията да е с определено налягане и ако някой кран "даде фира" да имаш сериозни проблеми... Според мен е най-добре това да се свърши от специалист... а и доколкото имам опит "хАусмайстер"а ще пощурее ако те "хване" какво правиш...
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- didite_bg
Точно там е въпроса- хаусмайстера да не разбира какво става, защото иначе там всички трябва да бъде свършено от фирма с документ (което гарантирано струва над 7000 евро).
Да оставя комшиите от горния етаж без парно не става, защото това означава да остана без апартамент
Има само кран горе (на входящата вода), а долу няма. Това означава ли, че не мога да сваля радиатора? Аз си мисля, че като спра крана и след това ще се източи отдолу само количеството, което е в радиатора и нищо повече. Също така и аз си помислих точно по този начин (с фуния ) да налея водата- смятам, че най много до 0,5 л на радиатор ще има липса- при 10 етажна сграда мисля, че няма да е никакъв проблем.
Ако може да срещна и други "подводни камъни" казвайте, да съм предварително подготвен, а не да направя фал ! Поздрави!
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Не става само с един кран, ще береш сериозни ядове, най-малкото защото цялата система е под налягане 3-8атм, което ти гарантира едно прилично наводнение, да не споменавам и за други проблеми.
Защо не изчакаш до пролетта просто ?
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
Спираш крановете на входа и изхода на радиатора сменяш го оставяш крана за обезвъздушаване отворен и пускаш крана отдолу докато текне вода, затваряш обезвъздушителя и пускаш другия кран
системата трябва да е с автоматично допълване на 100%
- speeder88
- Регистриран на: 12.08.2008
- Местоположение: София, копеле!
- Кара: кошара!
- Мечтае да кара: BMW M3 E46
stambo_81dg написа:Спираш крановете на входа и изхода на радиатора сменяш го оставяш крана за обезвъздушаване отворен и пускаш крана отдолу докато текне вода, затваряш обезвъздушителя и пускаш другия крансистемата трябва да е с автоматично допълване на 100%
И аз така си мисля, защото в стария апартамент сменях на единия радиатор уплътнение на долен кран и след това всичко беше 6. Никой не се е оплаквал, че няма парно. В сегашния ми се забавих с пускането на парното - обезвъздуши се само за няколко дни и пак никой не съм чувал да се оплаква че няма парно.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
- stambo_81dg
- Кара: Х5
cod-cdbp написа:Човека ви каза, че има по един кран на радиатор или вие не четете?
Май ти не четеш, пише че има кранчета преди радиаторите
Много тъпо ще е да е само с един кран, ако ти текне радиатора и кво праим
- predel
didite_bg написа:Точно там е въпроса- хаусмайстера да не разбира какво става, защото иначе там всички трябва да бъде свършено от фирма с документ (което гарантирано струва над 7000 евро).
Да оставя комшиите от горния етаж без парно не става, защото това означава да остана без апартамент.
Ако е с налягане системата няма да стане нищо добро, защото ще потече от "студената" вода и ще стане "оле - мале"!! Аз и горе казах, че не съм специалист по парни инсталации, имам си дома парно - отворена система, но и тя ако има само "горе" кран тече... Ако е под налягане... тогава е неизбежно, ако не се спре и топлата и студената вода... Разгледай дали имаш кранове на централната тръба към апартамента. Аз съм на 99% сигурен че имаш... това е логически задължително.... при авария в твоя апартамент няма да спират парното на целия вход... Разгледай по-подробно...
Пълни се автоматично, нищо не се долива. Тука на 10+ годишната ни абонатна е така, камоли в Мюнхен.
- didite_bg
Ще разгледам по-обстойно всичко и ще направя снимки, за да не съм голословен. Тези дни пак ще пиша. Благодаря на всички за отговорите!
13 мнения
