Помощ от най-добрите-БМВ форума!
4 мнения
- Rundev
- Регистриран на: 20.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: мадамите да крещят :)
Колеги понеже знам че тука сме доста отзивчиви и има страшно много кадърни хора..........та взех една семейна кола,Сеат Алтеа обаче искам да си я преправя и на мен да ми е кеф.Отдавна не съм слушал басово а и в къщи с малкия си е проблем
реших да си сложа старата музика която вехне в мазето.В САЯТ форума,който е псевдофорум никой неможе да каже нищо по въпроса,понеже тяхните събори са с 5 коли и 6 члена и прочие.колата е със заводска навигация която ми харесва но искам да изкарам сигнал от нея до багажника.Начините ги знам!Единият е този.
Другият е високоволтовият вход на крайните стъпала.Понеже стъпалото ми няма такъв а и искам да изкарам камбани направо от навито дали ще имам тази възможност?
Модела на навито е на Blaupunkt MFD2.Търсих рових ама все начини за входове намирам,не и изход!
Re: Помощ от най-добрите-БМВ форума!
да вадиш сигнал от високоволтовия изход не е работа - много е изкривено там ...
на куплунзите отзад имаш готови ниски нива ...
Multiple connector 3, 8-pin for loudspeaker exits
1 - Loudspeaker, plus, back right
2 - Loudspeaker, plus, front right
3 - Loudspeaker, plus, ront left
4 - Loudspeaker, plus, rear left
5 - Loudspeaker, minus, back right
6 - Loudspeaker, minus, front right
7 - Loudspeaker, minus, front left
8 - Loudspeaker, minus, rear left
Multiple connector 4, 8-pin, for voltage supply lines and CAN bus
9 - CAN bus High
10 - CAN bus Low
11 - Radio audio muting (with telephone enterprise)
12 - Voltage supply, minus, clamp 31
13 - Connection for ignition key-steered switching (s-contact on and off)
14 - Contact for alarm installation (optional)
15 - Voltage supply, plus, clamp 30
16 - Control signal for theft safety device, SAFE
Multiple connector 5, 12-pin for telefonsignale and preamplifier output signals
1 - External audio entrance left
2 - External audio entrance mass
3 - LINE Out left
4 - does not occupy
5 - Driver's instruction sheet Nf +
6 - Telephone audio input signal, TEL-
7 - External audio entrance right
8 - LINE Out, mass
9 - LINE Out right
10 - does not occupy
11 - Driver's instruction sheet Nf -
12 - Telephone audio input signal, TEL+
Multiple connector 6, 12-pin, for CD changer switch control and CD audio input signals
1 - Audio signal output for headphones, right, plus
2 - CD changer switch, left and right channel, mass
3 - Audio signal output for headphone, minus
4 - CD changer switch, voltage supply, plus, clamp 30
5 - Audio signal output for headphones, left, plus
6 - CD changer switch, DATA OUT (data exchange to the CD changer from the radio navigation system to the CD change-over switch)
7 - does not occupy
8 - CD changer switch, left channel, CD/L
9 - CD changer switch, right channel, CD/R
10 - CD changer switch, control signal
11 - CD changer switch, DATA IN (data exchange to the CD changer from the CD change-over switch to the radio navigation system)
12 - CD changer switch, CLOCK (internal inspection report for the monitoring of data flow)
9 - CAN bus High
10 - CAN bus Low
3 - LINE Out left
4 - does not occupy
8 - LINE Out, mass
9 - LINE Out right
7 - does not occupy
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- Rundev
Според друг колега,няма възможност да стане това.Сигурен ли си колега че това са правилните изходи и защо са така пръснати?
- Rundev
Колеги,моля за много компетентно мнение и то предимно насочено към ел-аджиите
Решил съм да правя проект и даже го започнах.Купих преди малко мини лаптоп който ще поставя в жабката и искам да пусна видео сигнал и аудио към навигацията Blaupunkt MFD2.Всичко се пуска от една букса на навигацията но кой пин къде да свържа за да тръгне.RGB кабелите са ясни както и аудио входа.Принципно картината ме притеснява повече..... само RGB кабелите дали ще са достатъчни или ще трябва и някой друг пин някъде я за маса или нещо друго....просто не съм запознат.Някой може ли да помогне?
Буксата изход от PC-то е тази която ще ползвам (VGA)
- PC изход
и трябва да прехвърля сигнала към буксата на навигацията,тази...
- MFD2 вход (А/V)
Само RGB сигналите ще ми трябват или и още нещо?
4 мнения
