Проточни бойлери
20 мнения
- Кара: конете да бягат
Проточни бойлери
Ми давайте... драми, ползи... каква е тази греда с трифазния ток, колко сложно е да се прекара ако няма и трябва ли най-вече?
Последна промяна steeN на 13 Ное 2014, 4:26, променена общо 1 път
- b.bonev
- Регистриран на: 18.05.2009
- Кара: Astra j 1.4 t
Re: Проточени бойлери
Няма драми в къщи сме с два проточни бойлера дипломат, не са трифазни, но мощността им е малко по-височка 8.8кw. което изисква по-стабилна ел.инсталация. Като цяло върши работа, предимство му е малкия размер и това, че не заема почти никакво място, недостатък му е прекалено високата мощност, която натоварва инсталацията и не толкова високия дебит.
"Не Русия е проблемът на света в момента. Проблем са самозабравили се бездушни хора, които управляват Запада. Утре ще измислят още нещо. Това са някакви "зомбита", които само се стремят да рушат. Не знам до кога ще е възможно Русия да ги възпира, дори с цената на самоунищожение. Но ще направим каквото можем..."- завърши Путин.
Ако ще го ползваш за постоянно не само за определен период ( профилактики на парно и т.н. ) е по-добре проточен на трифазен ток , защото е по-мощен и ще върши работа . Ако е за кратко ( не целогодишно ) някакъв монофазен , но мисля не по-малко от 9 киловата иначе 6-ците ще дават малко дебит и са най-вече за кухни . Изборът на бойлер зависи и от температурата на студената вода лято и зимата , за да се прецени . Примерно вкъщи захранващите тръби са ми плитко и лятото малко топла ми идва водата , а зимата е леко студена . Все пак 9 киловата монофазен ако сложиш дали ти е подготвена инсталацията за този товар , пак трябва преценка. Плюсове винаги топла вода , почти нямаш загуби . Минуси , иска си подготовка предварителна ( прекаран трифазен ток или поне добре оразмерена инсталация за монофазен по-мощен ) .
Трябва да замени обикновен бойлер... т.е. да има дебит за къпане. То с бойлер така или иначе като се пусне една чешма и всичко приключва, така че не е необходимо чак дебит да захрани душ и чешма едновременно. За Бургас става въпрос, много студени зими рядко има, някой години дори и сняг не пада... не знаех че има значение и това. Иначе трифазен в жилищен блок, идея си нямам какво трябва да се направи да има и има ли някакви негативи? Значи 9KW е някакъв ориентир ?
- larry_boy
- Регистриран на: 25.12.2013
- Местоположение: Трявна
- Кара: 540i M
- Детайли за колата: С бебе в колата...
Всички кадърни бойлери, който познавам са трифазни. Не такива дет ще вършат работа, а такива който, ще покрият повечето изисквания на потребителя. Като самопочистване от котлен камък ...
Трифазен в жилищен блок и на мен ми е много чудно как ще ти прекарат. Инак според е тая таблица за скрита инсталация, меден проводник , 11kW консумация при монофазна инсталация ти трябва 10мм проводник ... , което много ме съмнява да имаш такава инсталация въобще. Стандартно в панелките е 4 или макс 6 квадрата. А 11КВ ти е проточни бойлер + една печка да си пуснеш и пак няма да ти стига. Защо не си сложиш отново обикновен бойлер ? Инак трифазния ток идеята му е, че минаваш с доста по-тънък проводник.
Не Мы такие, Жизнь такая
- дид0
- Регистриран на: 14.10.2008
stefanoff написа:Трифазен в жилищен блок и на мен ми е много чудно как ще ти прекарат. Инак според е тая таблица за скрита инсталация, меден проводник , 11kW консумация при монофазна инсталация ти трябва 10мм проводник ... , което много ме съмнява да имаш такава инсталация въобще. Стандартно в панелките е 4 или макс 6 квадрата. А 11КВ ти е проточни бойлер + една печка да си пуснеш и пак няма да ти стига. Защо не си сложиш отново обикновен бойлер ? Инак трифазния ток идеята му е, че минаваш с доста по-тънък проводник.
Защо да е чудно, аз съм в центъра на града и в сравнително нова кооперация и имам трифазен ток.
П.п. Бойлера е 21 kw
В читава панелка би трябвало да има 6 квадрата кабел от таболото за бойлер в санитарния възел .За мене лично проточен бойлер си е временно решение . Нито икономично нито става навсякъде да се сложи .Никъде в масовото строителство инсталациите не са проектирани за товар 10 квт на точка .
И как така няма загуба като за 30 минути 10 квт проточен примерно дърпа 5 квт /ч а обикновен с 2.5 квт за 1 час колкото си стопля 80 литра примерно дърпа 2.5 квт /ч . Все пак имаме смесване на постъпващата студена вода с топлата и така разполагаме с повече от 80литра топла вода .Преразхода на електроенергия е двоен че и троен в зависимост от вариантите които се сравняват .
Е къде ги сметна двоен и троен бре колега Jordana пък и кой е писал , че е икономично . Това е като тема за климатици , същата история , само насоки и плюсове и минуси пък колегата да си решава за неговия конкретен случай. Ако сте четирима и влезете да се къпете един след друг за един час ще свършите работа и вода ще има и то гореща ако щеш , с обемения няма как това да се случи .При такъв вариант загубите са нула ( всичката стоплена вода я изливаш върху себе си) и няма да е неикономично. Ако по друг начин се ползва топлата вода си преценява защото минусите са осигуряване на достатъчно силна ел. инсталация. И както го изкарахте в една съвременна кухня имате над 12 киловата мощност..ами да не би да са проектирани инсталациите за това , ами не . Другия минус е сравнително малък дебит т.е. за да се къпеш с топла вода комфортно като температура дебита регулиран от батерията трябва да е по-нисък . Това е , въпрос на преценка кое ще върши работа пък и може да се сложи където си искаш щото е 20x50x15см ( примерно , зависи от марка модел и т.н. ) размера на проточния. Обемния бойлер има загуби защото отдава полезна топлина като не се ползва. Особено ако дърпа и към кухня за по някоя чиния да се измие разреждането веднага със студена вода бута темп., той пак включва да затопля . Общо взето голямо домакинство + ползване на бойлера и за кухнята комбинирано може би е по-изгодно откъм удобство проточен + спестява много място ако има липса на такова + по-пригледно и културно е . В други случаи може би обемния е по-изгоден вариант макар , че и там има тънкости с литраж , изолации и т.н. За пръв път чувам за самопочистващ проточен бойлер и то от котлен камък , интересно. В Германия ги чистят с химия и специално оборудване без демонтаж . В крайна сметка , с монофазен е голям компромис , с трифазен е прилично но има разходи по инсталации и т.н. , с обемен по-добър ( има такива с прилична функционалност ) ще е най-евтино и по твоя преценка колега ще си доволен с малък компромис евентуално.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
cod-cdbp написа:Много ме кефи заглавието на темата![]()
spelling nazi
Какви панелки, в Бургас нямаме панелки
...значи главната драма излиза, че е инсталацията... Добре някой може ли да каже някакво число за дебит, което е ОК за къпане или киловатите са досатъчни като характеристика? Като гледам това е другия проблем...
Re: Проточни бойлери
Ползвал съм 6 квт такъв проточен бойлер - жива мъка е . Водата трябва едвам да църцори за да е топла .Имай предвид че ако инсталацията ако не е достатъчна за да поеме товар като тоя 6 или 10 квт като коментираните , бойлера няма да работи както трябва .Прави пад на напрежението в цялата къща .Всичко премигва като се включва и накрая нагаря кабела и връзките и толкова . За тия големите 10 квт незнам нямам впечатления. Обаче мисля че на трифазен такъв бойлер няма да има проблем с дебита .
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
8KW проточен бойлер захранен с 2x4 ПВВ-МБ1 (мостовак) на разтояние от таблото 20 м. работи безпроблемно
Трябва да се гледа все пак и препоръчителното токово натоварване на кабела .За скрита инсталация и товар 8 квт тока е около 36 А на монофазна инсталация .Препоръчителното сечение на проводника е 6 мм2. За по далечни разстояния на товара от предпазителя или точката на присъединяване, се смята и дължината на проводника защото вкарва паразитни съпротивления които дигат загубите при такива големи токове.
За конкретния случай сечение на проводника 4мм2 специфичното съпротивление на линията е около 0.2 ома в идеалния случай.На 220 волта и ток 36А съпротивлението на реотана на бойлера е 6 ома .Сами виждате че паразитното съпротивление на проводника за 20 метра линия 0.2 ома е такова че предизвиква загуба около 300 вата .Тоест товар 8 квт вече е 7.6 , като се сметне и неминуемия пад на напрежението под 220 волта под товар отдаваната мощност ще още по малка.В действителност преходните съпротивления по веригата в клеми ключове и кабели е повече ,специфично за всяка инсталация.
Последна промяна Jordana на 13 Ное 2014, 11:22, променена общо 1 път
20 мнения
