отново компютърен въпрос
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 19 Сеп 2015, 18:01
Един комптър е свързан в мрежа с други компютри в която няма интернет. Remote Desktop работи без проблеми между тях. Когато свържа втора мрежа - вече свързана с интернет, ремоут десктоп между компютрите в първата мрежа престава да работи. Къде може да е проблема? Компютрите са с унидос 7, Firewall-а е изключен уж, спирах го от services обаче нищо не се променя. Някой може ли да даде идея какво друго може да да проверя?
Регистриран на: 17.05.2006
Re: отново компютърен въпрос
Мнение от Giovanni » 19 Сеп 2015, 18:27
Напиши какви са настройките на мрежите. В случая пролема най-вероятно ти е в gateway и netmask.
Слави
Мнение от © » 19 Сеп 2015, 19:14
за съжаление мога да напиша само ако ми кажете кое къде да погледна ... т.е. за съжаление съм незапознат с настройки и т.н. и то горе долу за това питам :mhihi:
Мнение от Giovanni » 19 Сеп 2015, 19:19
Сега 2 отделни мрежи ли има или просто в мрежата на тия компютри е добавен рутер ?
Ако просто е добавен рутер и мрежовите настройки на компютрите са оставени автоматично, то компютрите са получили други IP адреси от рутера от DHCP, но в този случай мрежата е една.
Рутерите по подразбиране работят с мрежи 192.168.0.0/24 или 192.168.1.0/24.
Слави
Мнение от © » 19 Сеп 2015, 19:25
сега може да напиша някои глупости, но както и да е
Едната мрежа се води домейн, другата ми е публична според уиндос 7. Компютрите са им дадени ИП-та в тази която е домейн. Аз пускам уайърлес мрежа за интернет от някакъв тп линк рутер. Получавам някакво друго ИП 192.168.1.105 например. Обаче ремоут дексктоп за първата мрежа престава да работи :dunno:
Регистриран на: 13.09.2004
Кара: '97 520i - продадена
Мечтае да кара: M5
Мнение от M5 » 20 Сеп 2015, 9:30
Отдалеченият достъп по IP ли го пускаш или пишеш името на компютъра?
Ако е по IP, провери дали другите компютри си сменят IP-тата като се включи и втората мрежа.
Каква грешка дава като не работи?
Слави
Мнение от © » 20 Сеп 2015, 9:34
Пиша IP то, а грешката е, че се опитва да се свърже известно време и извежда някакво стандартно съобщение да проверя дали имам достъп до компютрите или нещо подобно. ИП-тата не се сменят, но аз ако разсъждавам започвам да се чудя как ремоут десктоп разбира ИП-то в коя мрежа да го търси? Ако просто се опитва да се свърже с някое си ИП в интернет, а не във вътрешната мрежа предполагам няма да стане :dunno:
Слави
Мнение от © » 20 Сеп 2015, 9:37
И още нещо - има инсталиран RealVNC на всеки компютър. Той също престава да се свързва с другите компютри при пускане на втората мрежа. Не знам каква му беше грешката, може да е нещо по-конкретно, трябва да проверя
Регистриран на: 13.10.2009
Местоположение: Чирпан / Синеморец
Кара: квоту има
Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Мнение от c7aH4eB » 20 Сеп 2015, 11:06
То малко не хванах въпроса ти дали можеш една бърза схема на пейнта г/д , но въпреки това ще драсна нещо да видим мога ли да помогна:
Виж какви айпита получават от мрежата, която има интернет. Напиши ги ръчно на всеки компютър. Като допълнителна мрежа си харесай някакво айпи примерно ако първата ти е 192.168.1.x втората да е 192.168.2.х (като виртуална) и би трябвало да нямаш проблем с ремоута. :dunno:
Регистриран на: 12.09.2015
Мнение от madafaka_donkele » 20 Сеп 2015, 20:22
Нормално. Имаш две мрежи и се бъркат една друга. Трябва да си оправиш routing-a и/или да разделиш мрежата на правилните събнети. Като временно решение можеш да пуснеш два или колкото са ти нужни port forwarding-a - един за RDP и един за VNC-то през Wi-Fi рутера. Във всички случаи е най-добре някой в час с мрежите да го направи, без да се обиждаш.
Слави
Мнение от © » 21 Сеп 2015, 22:33
Пренасочил съм порт през рутера, но това не оправя ремоут десктопа през втората мрежа. Иначе не се обиждам ни най-малко понеже аз така или иначе нищо не разбирам от това. И други хора от форума ми казаха, че трябва да " оправя рутинга" но тъй като това е малко трудно в тази ситуация оставям нещата така. Благодаря на отзовалите се
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
Кара: квоту има
Мнение от c7aH4eB » 22 Сеп 2015, 9:02
© написа:Пренасочил съм порт през рутера, но това не оправя ремоут десктопа през втората мрежа. Иначе не се обиждам ни най-малко понеже аз така или иначе нищо не разбирам от това. И други хора от форума ми казаха, че трябва да " оправя рутинга" но тъй като това е малко трудно в тази ситуация оставям нещата така. Благодаря на отзовалите се
Слагай TeamViewer и да не го мислиш ;)
Регистриран на: 30.07.2009
Кара: Е39 525д 2001
Мечтае да кара: F13 с М буквичка.
Мнение от DiMIcha84 » 12 Окт 2015, 20:14
Пичове за да не отварям нова тема ще пиша тук. От къде се спираха досадните реклами които започват преди клиповете в ютуб?
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 12 Окт 2015, 23:20
AdBlock
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 13 Окт 2015, 9:33
Не се спират с нищо, вкл. и с горната програма. Пробвано е.
Потребители разглеждащи този форум: Don_Diego
