Въпрос към разбиращите от климатици.
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 13 Фев 2017, 23:48
Става дума за помещение:
9 м дълго
6 м широко
4 м високо.
Помещението преградена част в хале, тоест сграда в сградата, което ще представлява работилница
Само една от стените (9м) е външна така да се каже, върху нея, другите 2 са гърбове на други затворени помещения. Върху всички стени има наковани талпи, върху които има кнауф, който остава само да се шпаклова, тоест дебела изолация.
Въпросът е какъв климатик/ци са нужни за да се отоплява/охлажда помещението ефективно.
Под ефективно разбирам, зиме и лете да се поддържа температура около 20 градуса.
Имам на акъла да набуча една 24ка на една от 6 метровите стени. Удачно ли е ?
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Въпрос към разбиращите от климатици.
Мнение от stony1 » 14 Фев 2017, 0:07
Проблемът ти е във височината на помещението, при тези 4м, няма стопляне, освен ако не решите да работите на тавана.
За такъв тип помещение, битов климатик няма да свърши работа бил той и 24ка. Ще трябва да се бръкнеш за нещо по-сериозно, проектирано за климатизация на промишлени помещения.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 14 Фев 2017, 0:14
На едно място казаха, че две 18ки ще са тамън, ма ми се стори, че го казаха едно към гьотере, щото беше петък 16.50 и явно бързаха за пилатес :mhihi:
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: E39 525 TDS
Мнение от ben_g » 14 Фев 2017, 0:47
Можеш да помислиш и за алтернативен източник на отопление като този например: https://m.youtube.com/watch?v=Jzxw1j-dzY4
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 14 Фев 2017, 0:51
216 кубични метра с нормална изолация изискват 33712 бту или 9880 вата за да вдигнат или свалят температурата 25 градуса спрямо околната. демек при -5 отвън да можеш да постигнеш 20 градуса вътре и съответно при 45 градуса външна да можеш да го направиш 20 вътре (разбира се толкова горещо не става, затова определящата мощност ще ти дойде от другата страна - отоплението). на теория при 30 градуса външна можеш да направиш 5 градуса вътре с тези 9880 вата :mrgreen:
ето ти калкулаторче да си правиш сметки - http://www.calculator.net/btu-calculator.html
на теория един 24 инвертор (предполагам това значи 24к бту) ще може да качи/свали температурата с 17.8 градуса в твоето помещение спрямо външната . което значи, че при 0 градуса по целзии външна най-много да затоплиш до 17.8 градуса а при -10 външна до 10.8 вътре...
също един хубав вентилатор закачен на тавана да въртиш въздуха (поне 2 метра диаметър на перката) защото иначе всичкото топло ще се качи горе и там ще си седи.
Последна промяна alx на 14 Фев 2017, 0:57, променена общо 1 път
алекс
трабант 601с
разни други возила
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 14 Фев 2017, 0:54
ben_g написа:Можеш да помислиш и за алтернативен източник на отопление като този например: https://m.youtube.com/watch?v=Jzxw1j-dzY4
100%
Кеновете за 56 квадрата са лесната част.
А, с урината кво ? водна риза ли да си правя ? :mhihi:
Сериозно, моля ви се :mhihi:
alx написа:216 кубични метра с нормална изолация изискват 33712 бту или 9880 вата за да вдигнат или свалят температурата 25 градуса спрямо околната. демек при -5 отвън да можеш да постигнеш 20 градуса вътре и съответно при 45 градуса външна да можеш да го направиш 20 вътре (разбира се толкова горещо не става, затова определящата мощност ще ти дойде от другата страна - отоплението). на теория при 30 градуса външна можеш да направиш 5 градуса вътре с тези 9880 вата :mrgreen:
Забравих да кажа, че в помещението прозорци няма. Всичко си е плътен кнауф, освен вратата.
Според калкулатора за тоя обем + много добра изолация и 20 градуса, ми дава 4,742 вата.
master of the force
Мнение от alx » 14 Фев 2017, 1:05
а, това е добре че няма прозорци.
но аз личнопри така зададената задача бих му сложил един 36к бту... ти си знаеш де...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 14 Фев 2017, 1:09
Сега остава въпроса 2х18 равни ли са на 1х36 :mhihi:
Според мен двете тела имат по-големи предимства тъй като вероятно вибрациите ще са по-ниски, а и шанса двете да се дефростват по едно и също време е минимален, така че ще има поне един работещ климатик зимата ;)
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 14 Фев 2017, 1:15
Работилница за какво ? Сложи си едно кюмбе ако искаш да ти е топло . Правилно са ти казали - 2 х18 по една в двата края за да могат малко от малко да раздвижат въздуха . Обаче имай едно на ум , че ако не е уплътнено добре , няма изолация , тавана е висок и други такива "бонуси " ефекта ще е поносим студ . Отделно ако е производствено помещение и има прах , тия климатици ще станат леш за нула време и няма да вършат работа . Една 24 ка не стига до никъде .
За такива помещения се проектира инсталация с канална машина на рециркулация , евентуално свеж въздух с рекуперация , калорифер , филтър , евентуално зоново подържане на температура и т.н .
Ако си решил да стане максимално евтино , слагаш 24ката в средата здължително и два инфра ред панела по 2квт в двата края и си готов . За охлаждане климатика е достатъчен .
master of the force
Мнение от alx » 14 Фев 2017, 1:22
ogata написа:Сега остава въпроса 2х18 равни ли са на 1х36 :mhihi:
ми.. това е лесно. първо - умножаваш х2 макс. консумация на 18ката и гледаш дали е повече от тази на 36-цата. обикновено двата ще лапат повече от един независимо, че е два пъти по-голям от тях. второ- надеждност - две машини винаги ще са по-малко надеждни от една.
единствената полза на двата климатика както каза ти е че най-вероятно няма да влизат в режим на размразяване едновремено и може би ще има по-добро разпределение на топлината/ охлаждането (но това се решава с вентилатора така или иначе).
също така си мисля, че една 36-ка ще е по-евтина от 2 18-ки... но тука вече не знам как е ценообразуването в родината...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 14 Фев 2017, 1:37
Аз мисля, че по-малките имат по-висок СОР и за това две 18-ки биха били по-икономични от една 36-ца.
Освен това 36-цата ще духа много силно и вероятно ще е некомфортно. И ще е само от едната страна. Под нея и в края на 9-те метра температурата при всички случаи ще е различна. А две 18-ки от двете страни ще затоплят по-равномерно.
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 14 Фев 2017, 1:43
Прах няма да има, само подемник, 2 чувала инструменти и некоя е28ца на високо :mhihi:
Начи измъдрихме го до тука да са 2 18ки, въпроса който остава е дали да са една срещу друга на 2те 6м. стени
Или да са в двата края на 9 м-вата стена ?
master of the force
Мнение от alx » 14 Фев 2017, 1:49
Диагонално един срещу друг на дългите стени...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 14 Фев 2017, 1:50
Ако са близо един срещу друг и духат направо мисля, че могат да си лъжат термометрите един на друг.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 14 Фев 2017, 1:52
И двата варинта стават , вентилатора им има сила да закара въздух на 5-6 метра максимум пред климатика . При 4 метра таван климатиците трябва да са на не повече от 2.5 метра от пода иначе ще си въртят въдуха горе в тавана дори бих ти препоръчал и по ниско . Разположението на вътрешните тела все пак трябва да се съобрази и с възможностите за монтаж на външния агрегат .
