Два алтернатора
Регистриран на: 8.03.2015
Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Два алтернатора
Мнение от Mpower94 » 14 Апр 2018, 3:48
Здравейте, ще слагам втори алтернатор,но втория който взех има и една букса на него с два пина,които до колкото разбрах са L и DFM, и въпросният дфм пин получавал сигнал от компютъра за да регулира волтажа според температурата. L трябва да е за лампата на таблото. Въпроса ми е може ли да се оставят така тези пинове при положение,че основния алтернатор ги няма. И няма такъв контрол на алтернатора.А можеби за дфм трябва да закача 12в след контакт и да е ок?
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: Два алтернатора
Мнение от alx » 14 Апр 2018, 6:42
А защо са ти два алтернатора по начало?
алекс
трабант 601с
разни други возила
Opel Corsa C 1.2
Re: Два алтернатора
Мнение от Mpower94 » 14 Апр 2018, 11:04
Защото в пиковите моменти на баса,волтажа пада до 12.5в ,12.8в. Аз се стремя към 13.5в и се надявам с втория алтернатор да постигна нещо.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Два алтернатора
Мнение от Jordana » 14 Апр 2018, 11:26
Това някакъв майтап ли е ? Слага се втори акумулатор и големи кондензатори - 1 фарад и повече ----колкото повече толкова повече . Мечо Пух .
Регистриран на: 7.12.2016
Кара: E39 528i
Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
Re: Два алтернатора
Мнение от Grozdanoff » 14 Апр 2018, 11:28
Колега мисля, че не ти трябва втори алтернатор, освен ако не ти пада акумолатора. Трябва ти по-голям кондензатор за акумолатора
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно :)
Opel Corsa C 1.2
Re: Два алтернатора
Мнение от Mpower94 » 14 Апр 2018, 12:20
Колата е с два акумулатора по 100а имам и кондензатор 2ф алтернатора е 140а.Музиката е около или малко над 1кв общо. Вече незнам от какво пада толкова волтажа и затова зех втори алтернатор.
Кара: E39 528i
Re: Два алтернатора
Мнение от Grozdanoff » 14 Апр 2018, 12:42
Mpower94 написа:Колата е с два акумулатора по 100а имам и кондензатор 2ф алтернатора е 140а.Музиката е около или малко над 1кв общо. Вече незнам от какво пада толкова волтажа и затова зех втори алтернатор.
сигурно имаш отечка някъде...
Кара: през просото
Re: Два алтернатора
Мнение от Jordana » 14 Апр 2018, 12:46
Пада щото вероятно не са правилно оразмерени и проектирани кабелите между втория акумулатор и усилвателя с кондензаторния блок . 2 фарада също е супер много и понякога има обратен ефект предполагам , щото като думне тия кондензатори дърпат ток и те . Втория алтернатор няма нищо да промени щото максималния ток се получава при средни обороти примерно 4000 , и освен това не е кой знае колко 60-70 А но за да ги извади без пиков спад натоварването трябва да е плавно . Възможно е също да се получава срив и в самия усилвател по други причини не свързани с захранването . В случая трябва да се извършат редица измервания за да може да се приложи адекватно решение на проблема .
master of the force
Re: Два алтернатора
Мнение от alx » 14 Апр 2018, 17:27
Mpower94 написа:Защото в пиковите моменти на баса,волтажа пада до 12.5в ,12.8в. Аз се стремя към 13.5в и се надявам с втория алтернатор да постигна нещо.
при тоя сетъп дето го имаш ако ти пада напрежението - имаш проблем някъде.... и тоя кондензатор да го махнеш, че само усложнения...
1кв синус или музикална? дори да е синус това са на 12 волта това са само 80 ампера които твоя сетъп трябва да понесе като мравка сламка... най- вероятно кабелите са ти по-тънки от колкото трябва. за 80 ампера дори за къси растояния аз по-тънко 4 gauge не бих инсталирал...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Opel Corsa C 1.2
Re: Два алтернатора
Мнение от Mpower94 » 14 Апр 2018, 20:41
За алтернатора някой нещо да знае?
master of the force
Re: Два алтернатора
Мнение от alx » 14 Апр 2018, 21:35
Mpower94 написа:За алтернатора някой нещо да знае?
Dfm сигнала само излиза от алтернатора и еку-то го наблюдава за да установи текущия товар и да изключи това онова ако трябва или вдигне празните обороти при голям товар. Няма нужда да закачаш нищо на него при един трансплант.
http://motoplat.nl/tech-info/connection ... onnection/
Но дълбаеш на грешното място... ми се струва.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Кара: през просото
Re: Два алтернатора
Мнение от Jordana » 14 Апр 2018, 21:42
Просто трябва да дава максимално напрежение без тоя сигнал . Ампеража ще зависи от товара . Този алтернатор обаче не е добре да бъде закачен паралелно на елекнрическата инсталация на автомобила защото ще наруши работата на основния .
Opel Corsa C 1.2
Re: Два алтернатора
Мнение от Mpower94 » 14 Апр 2018, 22:08
Еми реших го и ще го направя, ако не върши работа ще сменявам усилвателя сигурно.Това го правя защото преди 10-сетина години баща ми я прави за голф 3 и там момчетата сложиха втори алтернатор и се захранваше със 8 квадрата кабел. :dunno:
Opel Corsa C 1.2
Re: Два алтернатора
Мнение от Mpower94 » 16 Апр 2018, 14:22
Малко е тъпо ,но ще споделя :Д
След като реших да не се доверявам на цифровите волтметри,сложих мултицет на директно на алтернатора а после и на акумулатора. Там волтажа пада до 13.2в. А при усилвателите пада до 12.5в. И след като махнах шлауха от обувките на кабелите видях че всичко е окислило и кабела се разпада буквално. Сега вече всичко е ок, отпред и отзад има еднакви замервания, но все пак мисля да го сложа тоя алтернатор.
Благодаря ви за съветите колеги,лек ден.
master of the force
Re: Два алтернатора
Мнение от alx » 16 Апр 2018, 19:09
Изобщо не е тъпо. Помислил си, проверил си и си намерил проблема. Поздравления.
алекс
трабант 601с
разни други возила
