Дайте съвет за поддръжка на 120д
5-та серия ('02- ), 7-ма серия ('01- ), 1-ва серия ('04- ), 3-та серия ('05- ), Х серия
Му му мух мули, майкоууу!
Регистриран на: 18.07.2006
Мнение от absix » 10 Окт 2008, 20:21
Mollov написа:Аз говоря малко според книжката, нямам личен директен поглед (от другата седмица ще имам :) )... така че ако при палене на колата е активирано автоматично - ок, съгласих се... ма според инструкциите в книжката не изглежда така.. т.е. не казват "ако си го спрял", ами "ето така се активира..." :) Както и да е, така или иначе трябва да се внимава ;) ;)
Угасиш ли колата, при следващото палене всичко автоматично е включено отново.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 10 Окт 2008, 22:51
Тва ми е ясно... ;) Аз говорех за нещо друго, което споменах в предния ми пост...
Мнение от absix » 10 Окт 2008, 23:48
Странно, от къде тая илюстрация? Ще погледна моята книжка утре какво казва по въпроса.
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 10 Окт 2008, 23:54
От книжката на 1-цата... официалната, на немски език... интересното е, че надписа "DTC" на таблото светва не като предупреждение за изключена опция, ами точно обратното... светва ти надпис "DTC", а не "сигналния триъгълник със стрелката около него"... и ако го преведеш от немски казва точно, че при натискането му го активираш... няма дума за това, че преди това си го спрял, или че при начално стартиране на колата си е активно по подразбиране... :)
P.S. Сега погледнах, че има възможности (като караш с вериги например), при които компютъра автоматично я активира сам, но за много кратко... а като го цъкнеш си е активна постоянно...
Мнение от absix » 10 Окт 2008, 23:59
Всъщност си напълно прав... :roll:
Activating DSC
Press the button again; the indicator lamps in the instrument cluster go out.
To control
If the indicator lamp flashes:
DSC controls the drive forces and brake forces.
If the indicator lamps are on:
DSC is deactivated.
DTC Dynamic Traction Control
DTC is a version of DSC in which the drive output is optimized for particular road conditions, e.g. unplowed snow-covered roads. The system
assures the maximal drive output, but with reduced driving stability. It is therefore necessary to drive with appropriate caution. You may find it useful to briefly activate DTC under the following special circumstances:
> When driving uphill on snow-covered roads, in slush or on unplowed, snow-covered roads
> When rocking a stuck vehicle free or starting off in deep snow or on loose ground
> When driving with snow chains
Activating DTC
Press the button; the indicator lamps for DTC in the instrument cluster come on.
To control
DTC controls the drive forces and brake forces.
DTC has been activated.
Deactivating DTC
Press the button again; the DTC indicator lamps in the instrument cluster go out.
Е92 iDrive manual
Аз както го знам, като свети е ИЗКЛЮЧЕНА системата, като не свети НИЩО - всичко е АКТИВНО.
Объркан съм или са ми много Джаковете... :mhihi:
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 11 Окт 2008, 0:04
Мдам... само че като гледам постоянното активиране на DTC май не е много добре... особено, ако не искаш максимален drive output with rediced driving stability... :roll:
P.S. В случая с DTC нещата са малко по-различни... тва е нещо като помощна система, която ти трябва в определени случаи... затва вероятно в някои случаи (като например ако караш с вериги) е добре да работи постоянно, а не да го чакаш да се усети да сработи... и затва ти дават шанс да си го пуснеш постоянно да работи :)
Мнение от absix » 11 Окт 2008, 0:09
Това, няма никаква логика... като се правят глупости с колата се ИЗКЛЮЧВАТ всички системи, докато не светне онова хубаво удивително значе със заобикаляща го стрелка, чрез задържане на бутона DTC :roll:
Когато няма никаква индикация на таблото, всички системи са включени и при необходимост се задействат, примерно при kick-down и гладък асфалт :mhihi:
Мародератор
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 11 Окт 2008, 0:28
Еми няма, няма, ма глей кво пише... ако искаш ходи да питаш в Камор или директно BMW, че на твойто 335 ще му обърнат повече внимание ;)
Честно казано, според мен има логика в този начин... щото DTC-то явно не е система, която да ти е активна постоянно (поне при нормални условия)... особено щом ти понижава driving stability... малко ще е алогично на фона на идеята да имаш активирани системи за стабилност... НО при определени ситуации е добре да е активна... И ТОГАВА си я активираш... или чакаш компа да се сеща сам, ма явно го прави на много къси интервали, което в тия случай май "не е оферта"... :)
Предишна
