моля за помощ
7 мнения
моля за помощ
Здравейте!
Радвам се, че открих този сайт, където мога да споделям преживяванията ми с новата ми кола БМВ 330и - 2006.
Купих я наскоро, но вече имам проблем:
Когато я взех имаше лоши (изхабени) гуми и се след време се наложи да ги сменя. За съжаление не разбирам много и сложих гуми, който НЕ са рънфлет. Качих се в колата и веднага ми изписа грешка в гумите. От гумаджийницата ми казаха, че трябва да отида в сервиз да ми изчистят грешката от компютъра. Отидох в сервиз и ми казаха, че е от гумите, защото не са рънфлет и ми казаха да ги сменя.
Ще има ли някакви последствия върху колата?
Не мога да си представя да дам още 1200 лв. за гуми.
Въпреки че така вози много по меко.
Има ли някакъв начин за скриване (игнориране) на грешката, че ще ми избоде очите тази червена светлина???
Добре дошъл.
Грешката - индикация за спукана гума (low pressure) ли е?
Имаш ли iDrive? В меню-то Tire Pressure Monitoring трябва да има 'INIT' или нещо такова. Пробвай с него.
Ако не стане е възможно датчика на една или повече гуми да е мръсен, влажен или просто да е заминал.
В краен случай, всеки БМВ дилър би могъл да изчисти грешката и да каже къде ти е проблема.
Не ги случай тия шамандури, дет ти казват, че е от гумите и трябва да слагаш дървените рън флетки!
How do I reset my flat tire pressure monitor without iDrive?
A.
1. Start the engine, but before pulling away, refer to step 2.
2. Using the scroll button on the blinker stalk, scroll until the appropriate symbol (flat tire with exclamaition mark in the center) appears in the display, accompanied by the word "INIT" or "RESET".
3. Press the BC button to confirm your selection.
4. Press BC button again and hold for approx 5 seconds. You will see a check mark appear next to the word "INIT" or "RESET".
5. Start to drive the vehicle 2 to 4 miles at a steady speed and after restarting vehicle the monitor will be reset.
***WARNING***
This does not allow the car to verify tire pressure is correct. It simply calibrates the vehicle to accept the current tire pressure as the correct pressure. This mean that if there is only 10 psi in the tire, which is obviosly low, the light will be reset adn you will not be notified unless it drops below that mark.
YOU MUST CHECK TIRE PRESSURE AND CORRECT BEFORE RESETTING LIGHT
Q. How do I reset my flat tire pressure monitor using iDrive?
A.
1. Press the Menu button. This opens the start menu.
2. Press the controller to open the menu.
3. Select "Settings" and press the controller.
4. Select "Vehicle / Tires" and press the controller.
5. If necessary, move the highlight marker to the uppermost field.
Turn the controller until "FTM" is selected and press the controller.
6. Start the engine, but do not start driving.
7. Select "Reset" and press the controller.
8. Select "Yes" and press the controller.
9. Start to drive.
A.
***WARNING***
A.
9. Start to drive.
- icog
- Регистриран на: 20.12.2008
- Местоположение: посред Витоша
- Кара: Трамвай по Графа
- Мечтае да кара: Подводница
- Детайли за колата: F10 530 xd
Re: моля за помощ
vuhara написа:Здравейте!
Ще споделиш ли кой е сервиза, че си правя списък на тъпанарите? Мерси!
Re: моля за помощ
vuhara написа:Изключително съм ти благодарен за бързия отговор. Пробвах веднага като ресетнах без iDrive по описания начин и грешката изчезна. Всичко е ОК. Още веднъж : БЛАГОДАРЯ !!!
Пак заповядай
icog написа:vuhara написа:Здравейте!
Хахаха
7 мнения
