Проблем с централното заключване
10 мнения
Днес като заключвах колата нещо изтрака и се развали централното заключване на Е90-ката ми, заключва само шофйорската врата, но като натисна отключването нищо не става, също така и капака на резервоара остана в междинно положение и старчи леко и не се отваря, иначе като задържа бутона за заключване си сгъва огледалата. Дали проблема е от някакъв бушон или нещо по-сериозно, някой имал ли е подобен проблем
- pkw08
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: от време на време
- Мечтае да кара: всеки ден
Re: Проблем с централното заключване
ilhano написа:Днес като заключвах колата нещо изтрака и се развали централното заключване на Е90-ката ми, заключва само шофйорската врата, но като натисна отключването нищо не става, също така и капака на резервоара остана в междинно положение и старчи леко и не се отваря, иначе като задържа бутона за заключване си сгъва огледалата. Дали проблема е от някакъв бушон или нещо по-сериозно, някой имал ли е подобен проблем
Аз го имах този проблем.Провери си първо бушоните.Ако всичко е наред , съветвам те да изчакаш 1-2 седмици преди да ходиш по маистори , защото мойте се оправи от само себе си.Просто един си се отключиха всички врати и от тогава не съм го имал проблема.
- Bovacar
- Регистриран на: 29.07.2009
- Местоположение: Бургас
На този модел (Е90) са проблемни бравите на вратите. Поради увеличената консумация на ток, много често изгарят предпазителите които са с номера 72 и 73 (фабрично са 15 ампера - сини) намират се в долният ляв ъгъл (на стойката с предпазителите). Най-вероятно са изгорели, препоръчва се смяната с 20 амперови (и двата).
P.S. Предпазителите се намират зад пластмасова преграда в жабката. (просто допълнителна информация)
Колега, точно същия проблем имах и аз - казаха ми, че това е при повечето Е 90 и реално не трябва да се бърза да се разглобява и сменя нещо - първия път смених бушон 57(15 ампера син), а втория път се оправи от самосебе си. Не се шашкай и просто търпеливо проверявай бушоните и после изчаквай малко време, все пак това е БМВ...:-)
- SKISA
- Регистриран на: 13.12.2007
откачи акумулатора за пет минути и после пробай пак.
при мен неска се оправи точно по този начин-вещо се беше сбъгала заради амени на релетата,дето намокрих и като рестартирах с откачане на акумулатора и сичко е ток....!!!
10 мнения
