ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
- pepi_tu
- Регистриран на: 4.02.2010
- Кара: BMW E36 Coupe
- Мечтае да кара: E60 M5
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Мерси
Последна промяна pepi_tu на 06 Ное 2011, 23:43, променена общо 1 път
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Има ли заводско окабеляване за пищялки? Гледах, че като се махне триъгълната пластмаска на огледалото има един кабел за пищялките, но при мен го няма?
Колата е 88 началото, без кьорава екстра, ако това има някакво значение.
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
Трябва да има окабеляване...виж да не е пуснато във вратата вътре...имай в предвид че и долу при говорителя в краката също не е вързано
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
Утре ще проверя, мерси!
- biem_w
- Регистриран на: 4.12.2008
- Кара: на 15''ки
- Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
фаброчно може и да няма
мойта нямаше такива екстри
- ///Markov
- Регистриран на: 20.01.2010
- Кара: e30_330i Touring
- Мечтае да кара: e30 ///M
-Някой имат окабеляване(заводско) и края на кабелите е проикачен(с оригиналния изолирбанд) в снопа с кабели под колонките в краката.
-А някой заводско нямат такива........трябва човек сам да си ги прокарва....
Въздуховодите, които са на кората зад задните седалки, в дъното на задния джам, за какво са ? Зимата иде и си мислех, че са свързани с парното, но уви при мен не е така ?! Дали има някъв проблем или заводско е така ?
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
Демонтиране на оригинална щора от кората?
И има ли начин да й се направи лека профилактика, понеже не се връща много бързо. Връща си се без проблеми, но понякога е нужно малко помагане.
EDIT: Успях да я махна от кората, а за връщането - не знам дали защото я бях тествал на ебати студа, но сега се отпусна и работи перфектно.
- SpeedKing
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: дърветата да ги боли!
- Мечтае да кара: по-бързо Е30
Ти би ли я прибрал изобщо някога , аз не
ПС: Владайските части нямат грешка , да не се обиждаме
Почивай В Мир Ечо !
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- vankata8384
- Регистриран на: 12.03.2010
- Местоположение: Благоевград
- Кара: E30, E46
След сваляне на панела с врътките на парното спря да ми работи реотана на задния джам. Преди това като го натисна и светва копчето, а сега не иска. Кой предпазител е за него ? И като дам на контакт трябва ли да свети копчето без да е включено ?
- NaKi4_pZ
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: 328i & 520i
vankata8384 написа:След сваляне на панела с врътките на парното спря да ми работи реотана на задния джам. Преди това като го натисна и светва копчето, а сега не иска. Кой предпазител е за него ? И като дам на контакт трябва ли да свети копчето без да е включено ?
Бушон номер 8 - 30 А .Копчето свети само когато е натиснато.Провери да не се прекъснал/измъкнал някой кабел като си сглобявал,или пък самото копче.
Управляващия модул на централното заключване еднакъв ли е при купе и комби?
- vankata8384
- Кара: E30, E46
Лампата на жабката кога трябва да свети ? Имам два кабела с бели кабелни обувки и са откачени, като ги закачих на лампата и като дадох на контакт лампата светна. Обаче бутона ми е празен, намам никакви кабели на него.
- Vasko_BP
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Враца/София
- Кара: 92' E30 M40 cabrio
- Мечтае да кара: E30 M3
Инсталацията трябва да минава и до него. Единия кабел трябва да си отива до лампата, а другия да минава през бутона и тогава да отива до лампата.
