m42 нестабилна работа на празен ход...
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Мечтае да кара: по-леко
Re: m42 нестабилна работа на празен ход...
и да си направим 1 важна тема за най-честия пролем при тоя многовалов мотор
- E30_M_Tech_ll
- Регистриран на: 14.11.2008
- Кара: e30 318is
добре няма проблем....
значи първо минах стъпковото моторче и дюзите през ултразвукова ваничка
имаше някво подобрение но не достатъчно
след тоав смених ламбда сонда също имаше подобрение и остана само проблема сутрин първата минута докато работи беше нестабилна и често гаснеше.... като смених тпс-а се оправи и това ...
Аз съм изключително нагъл, въпреки, че ме предупредиха за комерсиалните обяви, аз използвах подписа си за такава, и затова получих дъъъъъъъъъъъъълъга почивка!!!
Явор написа:VaLy0 написа:ивчо3 написа:......... Ако не вярваш питай бат Кольо, неговия М42 си е на оригиналното купе е30, което е със 150 кг по-тежко от твойто и в движение превърта гуми на 3-та скорост.
Кво имаш в предвид в движение да превърта? От 2-ра като вкара 3-та и като я намачка да продължи да се сучи или както си кара нормално на 3-та само като и подаде и да превърта?
с диф 4.45 и скорости от е36 е нормално да прави квик между 2ра и 3та иеската
от 2 години вече съм с 3,45 и е30ков голям гетраг и 17-ки и пак на 1,8бара като я смачкам си буксува целата 4-та....
ма и турбината е новичка ,едно ихи за около 450 коня - E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
от де зимаш масло за турбото колега
от датчика или отзад от главата.... и с кво масло караш турбо ис-а
E30_M_Tech_ll написа:от де зимаш масло за турбото колегаот датчика или отзад от главата.... и с кво масло караш турбо ис-а
от датчика.маслото е motul 300v competition 15w50
E30_M_Tech_ll написа:всичко зависи от гумитеда му дам мойте 215/45/17 на 10 инча джанти да ги превърти на трета и ше му дам 5 лв да се почерпи
пък и м10-ката ми беше доста запазена![]()
по темата купих си ваничка днеска и довечера ще пробввам да изчистя стъпковото в нея като едновременно му пускам ток да се разърти....
после ще пиша къв е резултата ако вобще е имало такъв![]()
след това и дюзите ще минат по същата процедура като при тях с тока ше има лако повече заигравка...
зимай 5лв и идвай да черпиш.
ето ти едно клипче как прай квик
кат гледам май и аз съм на 17-ки
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
бе то зависи и от 17-ките пък и аз не говоря за турбо двигател
с турбото е ясно че и 19-к ида са ако е надуто на 2 бара и на 5 та ше ги въртиш
ти пък ся за едни 5 лв ше се претрепеш... не така под налягане в насрещното
- west bam
- Регистриран на: 3.02.2009
- Местоположение: Мордор
- Кара: Е36 coupe 318is '95 M42B18++
- Мечтае да кара: квато и да е Хемка :)))
Или е дебитомера, или стъпковото моторче аз на мойта Е36ца М43 бях така докато не свалих и почистих моторчето всичко сега е ок
BMW E36 TEAM and HONDA CIVIC 4G - TEAM
-Тате, татеее, от къде идват облаците?
-От гумите на БМВ-тата, моето момче!
http://24.media.tumblr.com/9121c8bb0ae9 ... o1_500.gif
http://25.media.tumblr.com/ba160f33385c ... o1_500.gif
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
моторчето беше сега съм с кран за газово и нямам проблеми...
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Да ви споделя и при мен какво се получи.
В студовете, колата направо ми гаснеше - като изключа от скорост или при палене - независимо студена или топла.
Почистих моторчето за празния ход с кореселин, почистих и дросела и макия дросел отгоре (предполагам това е ТПС-а) със спрей за чистене на карбуратори и дросели. Проверих маркучите - да не смуче въздух от някъде, но явно предния собственик е бил запознат с това и всички маркучи имаха скоби, само един-два нямаха, но им сложих. Резултатът е много добър - не гасне вече изобщо, педала на газта е една идейка по-отзивчив в началото при потегляне. Игра на оборотите почти не се забелязва вече - много рядко и незначителна, но ми казаха, че може и от чипа и филтъра да е.
FREE SPIRIT
