ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
pycuafcb написа:е30 м20б20 троен стоп с газ. Сега като застуди и се появи стар проблем от миналата зима, който така и не разреших. Паля колата студена на бензин, прехфърлям на газ, и докато е студена, ако е изпусна и колата бута обороти и гасне. После идва и другият проблем, че не може да запали ни на газ, ни на бензин. Трябва да изчакам едно известно време... колкото по-студено е навън, толкова повече чакам. Свещите са нови, стъпковия мотор го чистих на ултразвук.
От личен опит мога да ти кажа как се решава проблема...Взимаш чисто нов изпарител за 130 лв и забравяш за проблема поне за 3години
- rottweiler
- Регистриран на: 3.01.2007
- Кара: шлеп
забелязах тук от 2 дена дъждове имам 2-3 пръста вода в дясната ниша отзад(в комбито, зад пасажера)до капа4ката на резарвоара. възможно ли е от нея да те4е там? видимо няма следи от те4ове? а водата си седи там и не се оти4а.
- haho
- Регистриран на: 9.03.2009
- Местоположение: Слънчев Бряг
- Кара: 30-ки
- Детайли за колата: Отвратително друсаща , с неудобни седалки , ненужно големи спирачки и джанти , много черен спрей и някой друг кон под капака.
Шибидах имаш ли? Ако имаш може да е от маркуча за отичане , той минава мисля оттам.
А всъщност каква модификация е купе , седан , комби , кабрио ?
Може да е и от уплатнението на багажника... трябва да уточниш малко за да съм по-точен в налучкването
- UBAH5
- Регистриран на: 4.11.2008
- Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
Посал е човека, комби. Виж уплътнението на вратата на багажника
- rottweiler
- Кара: шлеп
В самия джоб има изолация - цялата е суха. явно не се сти4а от горе.
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
може и от уплътнението на стопа да е
най-добре махаш всичко там,избърсваш добре,влизаш вътре,затваряш се и някой полива яко отвън и ти гледаш..
и после се молиш да ти отворят да излезеш
- Чанев
- Регистриран на: 4.06.2007
- Местоположение: Iceland
- Кара: ше за стария E36 Team Sofia
- Мечтае да кара: M3 E36
Колеги,имам следния проблем днес запалих колата и реших да пусна парното на 4 да може да духа вътре докато работи още и да постопли,чу се едно тракване и в следващия момент спря да духа нито топло нито студено,мислех си да не е замръзнало нещо покарах си я известно време въртя пак да пусна парното но уви парно няма,иначе ел подгрева на седалките ми работи но той сигурно няма нищо общо с парното
Моля за съвет от какво може да е и евентуално къде и в кой сервиз да я водя за разрешение на проблема ?
- haho
- Кара: 30-ки
Щом се е чуло притракване и после е спряло , значи е много вероятно да са си отишли втулките и моторчето да е блокирало.
Следва сваляне и ремонт (нови втулки) или подмяна с друго. Отваряш предния капак и точно под дясната чистачка където е снопа с кабели на мотора има правоъгълен метален капак , зад него се намира самото моторче с перките , махаш пластмасовите "охлюви" и го сваляш , не е трудно.
rottweiler написа:В самия джоб има изолация - цялата е суха. явно не се сти4а от горе.
Действай по съвета на колегата GEORGIEV. Ако не е от стопа има голяма вероятност да е уплътнението на отдушника. За да го прегледаш трябва да махнеш пластмасовата кора (на долните щипки трябва да се избият сърцевините, после малко кофти се вадят
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Сговняса ми се централното.
Беше ми паднал акумулатора, след 2-3 дена го смених, обаче централното изчезна. Гледах темите - свалих модула, махнах му капака и понеже доколкото четох разни жички се разпоявали, при мене всичко беше точно (поне външно, сега дали нещо от годините е изгорял тотално не знам...). Прегледах букаста на вратата - почистих пиновете, че имаше някои поокислени и напръсках с контактен спрей (уж...
), но топки, нищо не става. Когато мърдам буксата се чува едно цъкане откъм модула. Дайте някой акъл къде да гледам...
Беше ми паднал акумулатора, след 2-3 дена го смених, обаче централното изчезна. Гледах темите - свалих модула, махнах му капака и понеже доколкото четох разни жички се разпоявали, при мене всичко беше точно (поне външно, сега дали нещо от годините е изгорял тотално не знам...). Прегледах букаста на вратата - почистих пиновете, че имаше някои поокислени и напръсках с контактен спрей (уж... '73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- TheStorm
- Регистриран на: 12.12.2007
- Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
- Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Ако искаш може да се видим да пробваме с моя модул .. да видиш дали е от него
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- tontoni
- Регистриран на: 2.07.2009
- Кара: е30-ка на 17-ки
- Мечтае да кара: на шефа колата
Колеги с какви скорости ще е най-добре да сложа на моята М42б18 (оригинална е30-кова ис-ка)?
На кои друг мотор се слагът същите като оригиналните?
Синхрон 2-ра постоянно хърка като се редят скоростите надолу-от 3-та вкарвам 2-ра над3 500-4000 оборота.
Трудно ли се сменя синхронизаторът на тези скорости и дали не е по рентабилно да сложа други скорости направо?
Съединителя ще го сменям с новите скорости.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
няма на друг мотор същите.
имам една кутия
имам една кутия
