Масло + Вода
34 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
колега,ама и ти почна да ги разбирашVesoPesa написа:карай я направо да я снимат
- ТУРБО
- луд с палатка
- Регистриран на: 17.03.2007
- Кара: Хората да залягат
- Детайли за колата: кихащо кабрио
Аре де,сподели,са ме държиш в напрежение
Кажи да вида каде може да е сдала багажа въпеки че все ми се струва,че не е от нея.
Толкова ли са кеккави деби главите,че от нищо се пукат?
- ТУРБО
- луд с палатка
- VesoPesa
Явор написа:колега,ама и ти почна да ги разбирашVesoPesa написа:карай я направо да я снимат
Аз ли?
Ми аз не ги разбирам, ама се опитвам да гледам на боб-чорба и степче вишна
От време на време налучквам
- ТУРБО
- луд с палатка
sonny написа:Най-често се пукат под вала, но не винаги се вижда, на снимка си излиза всичко.
Мерси колега!
- BMWPower
- Регистриран на: 15.10.2005
- Местоположение: Пловдив-Кичука каунти
- Кара: колко да кара
- Мечтае да кара: Е34-540
- Детайли за колата: То кола ли е чудо ли е
ходи да ти я надуят и ще ти кажат каде е спукана ,с тея снимки незнам
Пробата ти е 15лв
Както каза колегата обикновено пукат под вала но се е случвало 10ки пъти да пука на много странни места и по някои път си кара така с години преди да стане белята
Пробата ти е 15лв
<<<DRIVE BMW ONLY>>>
- rado_e30m40b16
- Регистриран на: 22.04.2009
- Местоположение: гр. Троян
колега вирви наи добре някъде да ти я надуят за 20 лева и ще разбереш дали е спукана ама шом меси вода и масло ме съмнява да не е блока
- ТУРБО
- луд с палатка
блок трудно се цепи на М20, не е нвъзможно, но трудно. Попринцип, при некадърна сглобка, когато не са изчистени дупките на болтовете и има масло и боклуци, при натягането се получава хидравличен напън и цепи надлъжно блока в основата на дупките, но тогава в повечето случай пука само водна риза, друг вариант за цепене на блока е вертикално по дължина на отворите за болтовете, но тогава се вижда отгоре и не се задържат резбите и не може да се стегне добре главата и изпуска. Главата се цепи на най-невероятни места, но най-известното е под вала, там на главите започващи с номер 127 стената е по-тънка, а на главите с номер 126 е по-дебела и деянат повече.
- ТУРБО
- луд с палатка
Най-вероятно е главата,но утре ще покаже като занеса каратуната на проверка!
Благодаря на всички за съветите и идеите(най-вечена Сони,защото не пести обяснения
)- ///Явор
- Летящия холандец
слушай батко ти Сончо за матори и никога няма да си в грешка
- ТУРБО
- луд с палатка
Явор написа:слушай батко ти Сончо за матори и никога няма да си в грешка
И ти си полезен кадър,ама тук във форума те мързи да пишеш ли?
Поздрави!!!
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
sonny написа:блок трудно се цепи на М20, не е нвъзможно, но трудно. Попринцип, при некадърна сглобка, когато не са изчистени дупките на болтовете и има масло и боклуци, при натягането се получава хидравличен напън и цепи надлъжно блока в основата на дупките, но тогава в повечето случай пука само водна риза, друг вариант за цепене на блока е вертикално по дължина на отворите за болтовете, но тогава се вижда отгоре и не се задържат резбите и не може да се стегне добре главата и изпуска. Главата се цепи на най-невероятни места, но най-известното е под вала, там на главите започващи с номер 127 стената е по-тънка, а на главите с номер 126 е по-дебела и деянат повече.
Авторът на темата пише, че два от болтовете на главата са се развили с по-малко усилие, така че е възможно да е спукал блока когато е завивал главата. Може вода, или масло да е имало в отворите и слад като е завил главата да е сцепил блока, оттам и лесното развиване на двата болта в последствие.
34 мнения
