Обезвъздушаване на спирачки
3-та серия ('83-'94)
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Re: Обезвъздушаване на спирачки
Мнение от Lenco » 31 Мар 2010, 8:01
Като сменяш помпата не виждам смисъл да ходиш по колелата.
Слагш помпата без да затягаш тръбичките, наливаш масло докато протече, затягаш, помпиш и обезвъздушаваш само помпата.
E30_M_Tech_ll написа:това става когато дебита на помпата не достига... явно новите ти спирачни апарати са с по големи бутала и както вече един колега ти обясни трябва им повече течност.... ще се оправи проблема като сложиш помпа от такава кола от която си свалил апаратите.....
E30_M_Tech_ll написа:и като остане взъдух кво става? педала става твърд хода става супер къс и колата не спира..... а колегата говори за точно обратни симптоми....
Предполагам се шегуваш.
Регистриран на: 22.09.2008
Местоположение: софия/uk
Кара: e60 e30 turbo
Мнение от ///ivanE30 » 31 Мар 2010, 23:33
сега имам някаква хидравлична ръчна за слагане кат я сложа ще видя какво може да се направи и ако пак е същото............. кофти :paranoid:
bedrock city racing
Регистриран на: 4.12.2003
Местоположение: BG,Sofia
Кара: съмтаймс сайдуейс по пистити :D
Мечтае да кара: е30 м3
Детайли за колата: e30 sedan m44b19
Мнение от Rumburak » 26 Апр 2011, 10:57
///ivanE30 написа:сега имам някаква хидравлична ръчна за слагане кат я сложа ще видя какво може да се направи и ако пак е същото............. кофти :paranoid:
Колега какво направи? сподели ако си се справил и как? :wave:
Дилян Пенчев написа:
Se7ven написа:А Шпера вдига ли разхода?
Не вдига разхода и няма логично обяснение да го вдига освен че като имаш шпер повече се юркаш на най-десния педал :mhihi:
Кара: e60 e30 turbo
Мнение от ///ivanE30 » 26 Апр 2011, 16:42
дадох колата за скраб и разпродадох нещата..,а беще почти готова :oops:
bedrock city racing
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 03 Май 2011, 7:37
Колеги, да не отварям нова тема, да попитам тук: по стечение на обстоятелствата при смяна на заден лагер главина разкачихме спирачките. После естествено обезвъздушихме, но човека, дето ми сменя лагера спомена нещо от сорта "Дано не е глътнала въздух и да трябва да се обезвъздушават и на другите 3 колела". Възможно ли е това? Не знам дали си внушавам, но имам усещането че колата спира с повечко натискане на педала. Може просто така да ми се струва де, знам ли :dunno:
драфтаджия
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: '93 316ix Touring
Мечтае да кара: далеч
Мнение от bigmurzi » 03 Май 2011, 10:31
Да не отварям нова тема, въпросите са следните:
Купих си ремонтни комплекти за спирачните апарати, нови маркучи от апаратите до първите метални тръбички, отзад дисковете са нови, с нови накладки, отпред не-това проблем ли ще е? Изтече малко спирачна течност, но не всичката при свалянето на маркучите. Въпросът е, сега как да източа старата спирачна течност, за да налея новата?С помпане на педала на разкачени маркучи? Притеснява ме дали ще се наложи обезвъздушаване на помпите, както беше споменато някъде из постовете, защото условията са ми малко полеви и колата трябва да мине 50км извънградско след процедурата?
Мнение от Rumburak » 03 Май 2011, 18:43
bigmurzi написа:Да не отварям нова тема, въпросите са следните:
Не би трябвало да е проблем, че не си сменил предните накладки и дискове.
Принципно това, което забелязох от собственият си скорошен опит е, че ако оставиш маркучите един по един да висят над буркан, си изтича сама течността.
Под обезвъздушаване на помпите предполагам имаш предвид ако глътне въздух помпата.Не е хубаво да става, понеже може при натискане на педала на суха помпа може да скъсаш гумичките, което е лошо :no:
Ако оставиш половин сантим течност в съда и почнеш да доливаш от новата течност, за да не остане сухо и да глътне въздух казанчето, помпата и т.н. системата(през това време обезвъздушаваш едно по едно колелата... от задните почваш с дясното, след това лявото .. после предно дясно и предно ляво, майче така е най-ефективно обезвъздушаването), хубаво е да си приготвиш поне половин (за вс. случай един!) литър нова течност,... обикновено много черни гадости излизат. Всичкото това НЕ го прави сам, просто е невъзможно, сам знаеш предполагам ;)
50км. извънградско не са много. Аз след второто обезвъздушаване минах направо 200км(нямах избор) и внимавах .. повече намаляваш на скорост... не караш бързо и няма проблеми.
При мен случаят беше, че смених с чисто нови Ате 'спорт' предни и задни дискове и накладки и нова течност. чак след 800км :driving: смесено градко/извънградско каране и след 3-то обезвъздушаване колата почна да спира нормално, демек разработиха се :)
Ако някъде сгреших в обясненията и някой,който може да сподели от опит по-добър вариант , нека пише :yes: :wave:
П.П.: При мен конфигурацията е с хидравлична ръчна спирачка и може би затова ми се наложи трето обезвъздушаване....а второто се наложи, понеже се разсеях, забравих да долея течност(докато обезвъздушавахме с моят човек) и казанчето каза "шлюп" и глътна малко въздух.
П.П.2: Според мен при процеса на обезвъздушаване се постига максимална ефективност и минимална загуба на време, течност и нерви по следният начин : пълни се казанчето до горе с нова течност, някой стои на шоферската седалка, помпа(3-4пъти рязко) педала на спирачките и задържа педала натиснат, като задържи казва "Държа" на човека , който е при съответното колело, който пък от своя страна отваря дюзата за обезвъдушаване на апарата със звездогаечно ключе 7-ца, през това време излиза течност(може и с мехури ако е глътнала въздух системата) в буркана и същевременно с това педала потъва и се натиска баш до долу! когато е натиснат баш до долу, настискащият казва "Долу съм" и тогава другият човек завърта обратно дюзата, веднага, след което педала се отпуска плавно и така няколко пъти на всяко колело, докато не изциква само течност без мехури.
При отиване на следващо по ред колело е хубаво да се преглежда нивото на течност в казанчето, за да не глътне въздух, ако е нужно се долива и те така.Най-вече трябва да има точна синхронизация между действията на двамата обезвъздушвачи! :mhihi:
:ok:
Последна промяна Rumburak на 03 Май 2011, 18:59, променена общо 3 пъти
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 03 Май 2011, 18:47
Сгреши да - Има значение от кое колело се почва: най-далечно от помпата към най-близко. Правилната схема е вече написана в темата.
В случай че мързи иска да купи скъпа спирачна течност 1 литър е много "ей така за всеки случай".
При правилно извършено обезвъздушаване, БЕЗ да ти свърши спирачната течност в казанчето докато го правиш, не е необходимо повторно такова, просто като го направиш добре и педала е твърд и хваща горе.
ПС: Кога ще монтираме машинките за централното :mhihi: :?:
Мнение от Rumburak » 03 Май 2011, 18:58
deyan-enchev написа:Сгреши да - Има значение от кое колело се почва: най-далечно от помпата към най-близко. Правилната схема е вече написана в темата.
едитнах, ок, ок!
deyan-enchev написа:В случай че мързи иска да купи скъпа спирачна течност 1 литър е много "ей така за всеки случай".
на мен ми трябваше точно един литър, може би защото обезвъздуших три пъти и все пак имам хидр. ръчна... :roll:
deyan-enchev написа:При правилно извършено обезвъздушаване, БЕЗ да ти свърши спирачната течност в казанчето докато го правиш, не е необходимо повторно такова, просто като го направиш добре и педала е твърд и хваща горе.
да, но нищо не пречи да ти остане е по-добре, отколкото да не ти стигне, нали така?
deyan-enchev написа:ПС: Кога ще монтираме машинките за централното :mhihi: :?:
беш ли му майката... няма да е зле да го направим, но сега големи приготовления за събора деа :twisted:
Регистриран на: 5.09.2009
Кара: шестак
Мнение от mercrullz » 03 Май 2011, 19:11
силно се надявам.. да се справите преди да тръгнете по улиците.. :dummy: щото нали се сещате, че сте опасни за другите около вас?
то и майсторите не зимат много за смяната , да ви кажа честно... ма се пак .. ние вентилирани дискове слагаме ..ма немаме 10-20 кинта за майстор ..
Мнение от Rumburak » 03 Май 2011, 19:29
mercrullz написа:силно се надявам.. да се справите преди да тръгнете по улиците.. :dummy: щото нали се сещате, че сте опасни за другите около вас?
Колега, това към кой беше адресирано? :shock:
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Мнение от biem_w » 03 Май 2011, 19:40
Кво толко сложно има в обезвъздушаването на едни спирачки.. прайш си сичко по книга и си моряк.. 2 страници лаф моабед сте издраскали :mhihi:
драфтаджия
Мнение от bigmurzi » 05 Май 2011, 10:32
благодаря за инфото!всичко стана тип топ, само дето протече от тръбичките над моста, а там вече не искам да пипам, щото си е пипкава работа и нямам нерви вече ..
колегата дето пита защо сам го правя, еми просто 'щото искам да ми мине през ръцете тая кола, че иначе няма как да я науча като хората, не ми се свидят парите за майстор :winky:
явно ще се ходи на такъв,а аз като зрител на събора .. :banghead:
Кара: e60 e30 turbo
Мнение от ///ivanE30 » 05 Май 2011, 21:07
biem_w написа:Кво толко сложно има в обезвъздушаването на едни спирачки.. прайш си сичко по книга и си моряк.. 2 страници лаф моабед сте издраскали :mhihi:
требва да се изясни щото ефекта да дадеш цифа пара за спирачки и да са по зле от преди е кофти :yes:
колега щом ти е протекло над моста заври се за поседен път отдолу и ги стегни :yes:
bedrock city racing
Регистриран на: 18.01.2010
Мнение от nnikolov89 » 07 Юни 2011, 0:40
спирачките не са проста работа та да се сменят апарати/дискове ей така.
смениш ли апарати,трябва и помпа да се подбере подходяща.
на е30 с редуцил за задния кръг просто трябва по голяма помпа с равен капацитет предни/задни.
истинския упгрейд на спирачна система е мнооого голям филм
Предишна
Назад към E30
