е30 с м50б25 мотор много загрява
30 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- ivo325TDS
- Регистриран на: 25.09.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: BMW 325 tds
Re: е30 с м50б25 мотор много загрява
днеска сложих 4исто нов радиатор от 2.8 но пак си загрява дали от това 4е няма сруиник на радиатора ве4е няма какво да сменям
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Явор написа:ти не разбра ли,че радиаторите при е36,без тези на дизелите и м3..са само 2вида: тоест ,такива без клима и такива със клима..няма значение дали е 1.6 или 2.8...
BMW only!
- nesko
- Регистриран на: 7.12.2006
- Местоположение: на скамейката при резервите
- Кара: му се шейната на дядо коледа
- Мечтае да кара: самолет с 4 гуми и емблема на BMW
на един приятел му грееше колата по уреда на таблото и той смени всичко което се сещаше но нямаше никаква промяна и на края се оказа че датчика е сложен на горния маркуч който отива към радиатора и виското/перката / като се върти и духа право върху него и от там датчика показва по висока температура по уред а дефакто колата не е загряла повече от колкото е редно той го останови това като си измери водата в радиатора с някакъв термометър който е за такива цели
- ivo325TDS
- Кара: BMW 325 tds
ако сложа електри4еска перка пред радиатора да ли 6те има няква промяна вси4ко друго е наред след като мине средата до другата 4ерта виското е вкл постояно и не може да охлади радиатора
- brankovv
- Регистриран на: 20.02.2010
- Местоположение: с. Казичене
- Кара: c220 diesel
- Мечтае да кара: e30 m50b25
ivo325TDS написа:ако сложа електри4еска перка пред радиатора да ли 6те има няква промяна вси4ко друго е наред след като мине средата до другата 4ерта виското е вкл постояно и не може да охлади радиатора
ако няма дифузиор може и да не смогва при полужение че духа срещу движението, аз намойта съм само с ел. перка от външната страна и си е добре, само като я увъртя в кръг загрява малко повече
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
и трее да си ал перфекте та да си уцелил като си слагал мотора перката да е точно дет трее за дифузора щото иначе опира и със и без него е все едно поне аз не съм намирал разликаbrankovv написа:ivo325TDS написа:ако сложа електри4еска перка пред радиатора да ли 6те има няква промяна вси4ко друго е наред след като мине средата до другата 4ерта виското е вкл постояно и не може да охлади радиатора
ако няма дифузиор може и да не смогва при полужение че духа срещу движението, аз намойта съм само с ел. перка от външната страна и си е добре, само като я увъртя в кръг загрява малко повечено в движение държи нормална температура
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
- МРЪСНИЯТ_ХАРИ
- Каобой
- Регистриран на: 5.01.2007
- Кара: 318
ivo325TDS написа:днеска сложих 4исто нов радиатор от 2.8 но пак си загрява дали от това 4е няма сруиник на радиатора ве4е няма какво да сменям
Тоя по ли е висок, че ми се струва пак за кола без клима си земал
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Колега, първото и най-важно нещо, което трябва да направиш е да отидеш да ти измерят реалната температура, ако си е наред, търси проблема в тоци, датчици и тъй-нататък.
Недей да се водиш само по уреда на таблото - лъжат доста често.
FREE SPIRIT
- ivo325TDS
- Кара: BMW 325 tds
радиатора е по висок с 10 сантиметра от другия при загряло полужение с с вън6ен термометър на марку4ите е 90градуса а на тялото на термостата е 104 105
- nesko
слагай си едно уредче с един датчик не се води по тоя на таблото си по горе съм ти писал че може да те лъже и така се оказа
- zashevBMW
- Регистриран на: 5.08.2010
- Кара: Е30,Е36 344i
Виж дали ти отговаря датчика на уреда дали са с еднакво съпротивление,иначе ще лъже и нее лошо да си сложиш и дифузьр както ти казаха по нагоре в темата
- net_master
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Русе
А датчика на М50Б20 без ванос, дали ще лъже таблото от М20Б20 мотроник, щото при мен като отвори термостата стрелката спира на около 12 без 20... иначе веднъж мина 12 леко, но не съм карал още достатъчно за да кажа дали прегрява или не е обезвъздушена.....Иначе радиатора ми е от Е34 без клима, без дифузор, с оригиналното виско......Ще имам ли проблеми?
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
датчик от м50 няма как да тръгне на е30...на е30 е с един кабел,на е36 и т.н. е с два кабела
- net_master
Явор написа:датчик от м50 няма как да тръгне на е30...на е30 е с един кабел,на е36 и т.н. е с два кабела
от Е34 е мотора и температура си ми показва, не знам как не тръгва
- nesko
net_master написа:Явор написа:датчик от м50 няма как да тръгне на е30...на е30 е с един кабел,на е36 и т.н. е с два кабела
работи щото таблото ти е от 6цил ако е от 4ри ни уя му няма да ти покаже ни обороти ни температура
30 мнения
