още един хулиган "може би"
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 9.02.2006
Кара: мфил
Re: още един хулиган "може би"
Мнение от teao » 23 Юли 2013, 15:15
Колкото са по-малки роторите толкова повече може да го развъртиш. И за това 45цата и 62ката имат различни максове.
62ката не може да даде 1 бар на 2,7 литра мотор при предавка 2:1 (залагам 100лв и каса бира). 62ката дава 0.9 на 1.8ис на обороти около 14 000, правено нагледно. Налягането пада от всякакви видове кулери.
Колкото по-студена смес-толкова по-малко проблеми, охлаждането е хубаво нещо, ако има бюджет разбира се.
ПС
Чупенето на трансмисия- диф/раздатка/скорости/съединител/мотор се случва в момента който искаш да сложиш цялата мощност на асфалта. Ако не ги слагаш-няма проблем. Демек ако ще колата ти да е и 500 коня трансмисията ще деяни ако си с 14ки 175 и мощността не стига до асфалта а се губи в буксуване, но в момента който сложиш сликове за да тръгваш юнашката нещата се трошат.
Регистриран на: 10.12.2008
Кара: e30 318 is;e30 325ix+ инхалатор
Мнение от chipipk » 23 Юли 2013, 20:40
ето номера на компресора
само тук се чете на алуминиевата лепенка се е позатъркал,относно шайбите имам една на 15см за коляновия вал от някакъв мерцедес е но ми отговарят на дупките на моите шайби но мисля да я занеса на стругар да поизреже мястото с болтовете да се центрова хубаво и да се завари тук там щото имам разтояние от около 5-6 см луфт които трябва да обирам с някакви болтове,а шайбата за компресора която ми трябва е 6 см но все още не съм много сигурен как ще стане стъпката вече казах че ще е 2.5:1.колкото до сметките teao съм гледал единствено до съотношение на обороти да го докарам какво ти трябва като информация за да ги направиш сметките
Мнение от chipipk » 23 Юли 2013, 20:44
колкото до боядисването гледам че има интерес даже и на лично имам запитвания,та значи аз съм бояджия с това се занимавам боята която използвах е акрилна автобоя доста по здрава според мен от база +лак за такива температури имам едни спирачни апарати боядисани с такава и вече 2 години не са мръднали,сивото в случая не е боя а полирания алумин на самия капак и колектор което се прави след боядисването :yes:
Регистриран на: 14.11.2008
Местоположение: пловдив
Мнение от ico318 » 24 Юли 2013, 2:32
chipipk написа:ето номера на компресора
компресора ти е м62.наистина прилича на моя,но има една цифричка разлика в номера.дали съм разбрал правилно-има точно такъв итън на двигател като твоя и дава 0,8 бара,при предавка 2,5:1?както и искаш да направиш нова шайба на компресора 60мм и да запазиш ел.съединителя,а не да направиш шайба за коляновия вал?на колата,от която се копира,как е направено?
Мнение от ico318 » 24 Юли 2013, 3:05
сега се позачетох из нета.твоя/380 накрая/,го дават да замества моя/080 накрая/,което ще рече,че са еднакви.предвид това,което виждам на колата си и пробите с различни предавки,и това,че казваш,че на м20б27 прави 0,8 ,при 2,5:1 ,за мен извода е,че са м45.това не е толкова важно-прави както си го намислил!
Мнение от chipipk » 24 Юли 2013, 8:04
не си ме разбрал или аз не съм се изразил правилно,не копирам нищо от другата кола освен идеята за компресора :D не знам при него каква е предавката според човека 2:1 щото си бил взел компресора с готови шаиби и вобще не им е обарнал внимание на големината,а аз си сметнах че искам 14000 на компресора да ми идват на 5700 на двигателя което се получава 2.5:1.за шаибите да искам да направя нова за компресора така че да си остане електромагнита иначе ако тръгна да правя шайба за коленовия вал с тази стъпка отивам на 23 а място за такава няма колата има и климатик и хидравлика+пистова шайба и за виското няма място,освен да направя още по голяма шайба с лопатки и вместо виско :mhihi:
Мнение от chipipk » 24 Юли 2013, 23:06
ico ,taeo кажете с тази предавка колко бара ще направи инхалатора,какви дюзи да му сложа,имате опит в тази сфера не се стискайте
Мнение от ico318 » 25 Юли 2013, 1:22
според мен около 0,8.дали не можеш да го задвижиш с шайбите,които имаш-за ориентир,и после да решаваш какво искаш като размер?инжектори-около 2 пъти по-големи от досегашните стигат.дано да може да се настрои с тях и добър празен ход.
Кара: мфил
Мнение от teao » 25 Юли 2013, 18:42
62ката мести 1 литър на оборот. За всеки литър който мотора изразходва ти трябват 2 за да си на 1 бар (заложи и 15-20%загуби). Сметките може да си ги направиш. Малкото не е 62ка. 62ката е с повече ребра... 45ца не слагай изобщо.
Мнение от chipipk » 25 Юли 2013, 20:18
компресора изглежда точно така-м62
, а това трябва да е м45
нали така,значи моя е м62 не им разбирам много но поне по форма и снимки трябва да е така :dunno:
Кара: мфил
Мнение от teao » 26 Юли 2013, 8:06
http://www.capa.com.au/eaton_m62data.htm
Ето размери. Носа може да е различен. Корпуса не.
Мнение от chipipk » 26 Юли 2013, 23:42
по размери отговаря на м62 :dunno:
Кара: мфил
Мнение от teao » 27 Юли 2013, 14:25
Браво! Значи имаш сравнително правилен компресор... дерзай
Мнение от chipipk » 05 Авг 2013, 22:55
2-ра фаза с бобините и електрониката завършена :D започва 3-та фаза инхалатор :mhihi:
Регистриран на: 22.10.2005
Мнение от shuttle » 08 Авг 2013, 21:28
Ето ти жокер.Ако има неясноти имате ми телефона звънкайте.
Назад към E30
