ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
- uricatoli
- Зайо-Байо
- Регистриран на: 23.03.2008
- Местоположение: Руси
- Кара: Пръскан кенеф
- Мечтае да кара: Мка комби
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Maverik написа:uricatoli написа:Vasko_BP написа:uricatoli написа:Джантите са ет45 с 20мм фланец.. Ами ако пружините са на -40?
с 205/45R16 гума ET25 и тоя сетъп нe би трябвало да имаш ядове
Ет-то на джантите е 45.. с фланци на 20мм са..
Което прави ет25 както ти е написал Васко
Уф..
Бихте ли казали картера на 316i E30,който е най-отдолу как се сваля?Трябва ли да се повдига двигателя,или пада на земята директно
Мерси предварително.
- Vasko_BP
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Враца/София
- Кара: 92' E30 M40 cabrio
- Мечтае да кара: E30 M3
стефан13 написа:Бихте ли казали картера на 316i E30,който е най-отдолу как се сваля?Трябва ли да се повдига двигателя,или пада на земята директно
Влез под колата и виж
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Мерси колега,аз от два дена го гледам и лепя,ма чета голям-малък и се "цементирах"
- S204
- Регистриран на: 5.01.2007
- Кара: 4-цилиндрово сешоарче
@uricatoli По въпроса относно загряването: погледни си термостата да не е позапекъл. Нормално ли достига работна температура двигателя? Да ти държи 12без3 позиция на стрелката също не е нормално за читав термостат (дори ако е от този модел, които отварят на 3 градуса по-ниска температура).
- uricatoli
- Зайо-Байо
S204 написа:@uricatoli По въпроса относно загряването: погледни си термостата да не е позапекъл. Нормално ли достига работна температура двигателя? Да ти държи 12без3 позиция на стрелката също не е нормално за читав термостат (дори ако е от този модел, които отварят на 3 градуса по-ниска температура).
температурата ми варира от 90 до 95 като на 95 градуса се включва ел перката на климатика
- В.Стефанов
- Регистриран на: 2.06.2010
- Кара: е30,е36,е36,е39
- Мечтае да кара: колело турбо
Какви може да са страничните ефекти ако се сложи на м20б20 радиатор от м50б25-28 ? Може ли да има някакви проблеми с казанчето за течността? м20 то е с отделно а м50 то си го има на радиатора.
- S204
@uricatoli До колкото разбирам почва да ти грее на място на празен ход? Като вдигнеш оборотите до около 1500 на място почва ли да охлажда?
@В.Стефанов Няма да имаш никакви проблеми с този радиатор.
- uricatoli
- Зайо-Байо
S204 написа:@uricatoli До колкото разбирам почва да ти грее на място на празен ход? Като вдигнеш оборотите до около 1500 на място почва ли да охлажда?
Той мотора си замина
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
- uricatoli
- Зайо-Байо
- Vasko_BP
uricatoli написа:S204 написа:@uricatoli До колкото разбирам почва да ти грее на място на празен ход? Като вдигнеш оборотите до около 1500 на място почва ли да охлажда?
Той мотора си заминаНаправи маслото на вода и реши да прескача зъби на ремъка.. Шях да питам въпрос като колегата Стефанов.. Но гледам сте му отговорили..
И сега какво? Е36чков мотор ли ше се слага?
- uricatoli
- Зайо-Байо
Vasko_BP написа:uricatoli написа:S204 написа:@uricatoli До колкото разбирам почва да ти грее на място на празен ход? Като вдигнеш оборотите до около 1500 на място почва ли да охлажда?
Мне.. един дърт чугун
Що годе качествени спортни седалки, волан и колани от къде мога да си взема ? Кви пари върват хубавите ? Че нещо само реплики виждам с по цена 400лв..
