ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 15.10.2007
Местоположение: Троян/София
Кара: Е30.......
Мнение от Night_Shadow » 18 Дек 2007, 23:02
мисля че няма реле за стартера ако имаш пробна ламба е слойи на изхода на шалтера там кадето жлиза кабела с тока в шалтера и някои да врътене да пали колата ако имаш ток долу при стартера смисла да влиза ток в него направо го сваляй или го носи на майстор да ти го свали и направи успех колега (ако някаде бъркам извинявам се,но си мисля че така нека по знаещите да си кажат мнението):)
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Мнение от GEORGIEV » 19 Дек 2007, 20:07
проблема е отстранен ;)
клемореда на старт ключа е здрав ,стартера е огън........оказа се не добър контакт на кабелите и на стартера към кутията ;)
...........дет се вика тока и жената лабава връзка не траят :mhihi:
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 20 Дек 2007, 20:27
м10б18-абе гледам че на ижекцията има две тръби за бенза,едната за изкарване другата трябва да е за връщане на бенза,та на карбурторния мотор има само една тръбъ.та каква тактика да му приложа че инжекционния двг да си дърпа бенз от карбураторното купе.ти тръби,кво става? :mhihi:
Регистриран на: 18.12.2007
Мнение от Risto323 » 23 Дек 2007, 10:34
От Е30 кой се развърта по бързо до 100 км. 2300 или 2500 и защо 8)
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 23 Дек 2007, 13:28
Risto323 написа:От Е30 кой се развърта по бързо до 100 км. 2300 или 2500 и защо 8)
2500 защото е с по-голяма мощност, по-голям въртящ момент който са налице от по-големия ходов обем на мотора ;) 2.5 е по бързооборотен от 2.3 :idea:
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 23 Дек 2007, 13:31
KIM написа:м10б18-абе гледам че на ижекцията има две тръби за бенза,едната за изкарване другата трябва да е за връщане на бенза,та на карбурторния мотор има само една тръбъ.та каква тактика да му приложа че инжекционния двг да си дърпа бенз от карбураторното купе.ти тръби,кво става? :mhihi:
Няма начин, при инжекциона трябва да има задължително връщаш бензин. Взимай една медна тръбичка за газ и я прекарай до отзад за връщаш и готово
Мнение от Risto323 » 23 Дек 2007, 18:16
[ :help: :help: color=blue]Мерси за отговора.Имам и още два въпросакоито пного живо ме интересуват 1 323 от Е30 със шпер ли е и какъв.2 между М50 и М52 2500кб кой е по добър за резачка специално . защото чувам че М52 не била издражлива.капризен въобще кофти.Мерси предварително[/color]
Регистриран на: 22.03.2006
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: Е30 М3
проблем с мотора
Мнение от ivo_cool » 25 Дек 2007, 17:06
здражеите и от мен маняци и аз имам един въпрос за моето Е30 323и. Значи проблема е следния един приятел се опита да ми реголира лапаните но когато вече всичко беше готово и я запалихме започна да даржи високи обороти и сага не знам какво да правя кажете какво да правя
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 26 Дек 2007, 0:51
Risto323 написа:[ :help: :help: color=blue]Мерси за отговора.Имам и още два въпросакоито пного живо ме интересуват 1 323 от Е30 със шпер ли е и какъв.2 между М50 и М52 2500кб кой е по добър за резачка специално . защото чувам че М52 не била издражлива.капризен въобще кофти.Мерси предварително[/color]
Може и да е с шпер, може и да е без, а какъв, не хвърляме боб, лягаш под колата на капака на дифа има ръждива ламаринка. Като я изчистиш ще прочетеш дали е шпер и какво е предавателното число на диф. А иначе предпочитам М52, по-пъргав е от М50, без значение дали М50то е с ванос или без и без знамчение дали са от 2000 или 2500 кубиковата гама. Лошото на М52 е, че блока е алуминием и се износва повече.
Отиди при някой разбиращ от съществото човек да ги регулира, а между временно виж, дали при зглобяването не сте забравил да закачите някой маркуч за вакуумче или нещо от сорта. Тогава обикновенно вдига оборотите.
Регистриран на: 21.04.2004
Местоположение: Norge
Кара: е21
Мнение от magareto_yori » 26 Дек 2007, 1:17
здравейте,
не знам дали съм за тука ама да попитам,на 91 година 318ис е30 как да му замеря оная джаджа за оборотите на празния ход дали ба4ка като хората.държи някви луди 1000/1100.тротъла е затворен,клу4ето на тротъла е затворено,демек вклучва си се джаджата за празния ход ама явно не ба4ка как трябва и пуска поввече въздух ли и аз не знам.та как да я разбера в кви параметри ба4ка.или кажете мануал за тоя ис каде да си сваля че не мога да намеря никаде
Регистриран на: 28.11.2006
здравейте ...
Мнение от madnesss » 30 Дек 2007, 14:01
Я и аз да попитам нещо...
Моята е М10Б18 L-Jetronik, и напоследък взе да харчи повечко. Ходих на един елкон и пича ми каза че всичко си е ОК, единствено ламбда сондата отреагира бавно, работи но връща информасия бавно. Аз го гледах ко прави - върза я с един мултицет и измерва съпротивлението на малките обороти и на високи обороти.
Та въпроса ми е такъв, има ли наистина такава вероятност сондата да работи, ама да отреагира бавно, и оттам да ми се качва разходът (изключваме студеното време)? Друг един такъв признак е че като си я карам полека си върви добре, а като я намачкам , при натиска на педала на газта колата тръгва да върви след леко "зачудване", а преди не беше така...
И още нещо .. как трябва да се измери лабда сондата дали работи правилно? Аз и друг път съм чувал че се мери съпротивлението, ама ако може някой да каже как да разбера дали е ОК или е пре*бана?
Благодаря предварително. Весели празници!
Късмет през новата година
Регистриран на: 5.09.2005
Местоположение: Шумен
Кара: E60 520d, E83 3.0D, E36 316ti
Мнение от Milcho » 08 Яну 2008, 21:54
Колата е E30 316i Touring '94г.
Като се махне задната седалка, от долу, от дясната страна има капак, където е бензиновата помпа. От ляво обаче има още един. Въпроса ми е какво има там? :uups:
Чува се едно бръмчене (по-скоро пищене), което като залегна до колата, го чувам да идва точно от там...
Последна промяна Milcho на 20 Яну 2008, 0:28, променена общо 1 път
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 08 Яну 2008, 22:41
Ми отдясно под елипсовидния капак ти е помпата и сондата. А от ляво има едно като сонда, ама да ти кажа и аз не знам точно какво е, но там няма нещо което да жужи :roll:
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 16 Яну 2008, 23:27
до буксите на фаровете,има свободни сини букси,за кво са оставени(халогени?)
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 17 Яну 2008, 11:45
синя букса до левия фар е за заготовка за фабричната аларма...има една пищялка в рога ;)
Назад към E30
