Проблем с мигачите
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 8.02.2004
Местоположение: Mайна сити
Проблем с мигачите
Мнение от ISATIS » 26 Авг 2004, 1:31
Здравейте. Изчезнаха ми изцяло мигачите, все едно няма ток.Нито се включват самите мигачи, нито индикаторите на таблото.Имате ли идея на какво може да се дължи това и евентуално да ме насочите към място в Пловдив, където може да бъде отстранен този проблем.Благодаря предварително!
Регистриран на: 2.03.2004
Мечтае да кара: М-ка деснячка с газова уредба Mimgas :D
Re: Проблем с мигачите
Мнение от PIONEER » 26 Авг 2004, 1:53
ок.изтривам...ама идваш и пишеш "здравейте-нямам мигачи-ко ще да е"де да та знам ко си си правил по колата и колко си наясно с тез неща..не се правя на умник...айде стига съм коментирал.оправяй се там... :evil:
Последна промяна PIONEER на 26 Авг 2004, 2:35, променена общо 1 път
8.32
Е53 Фанатик
Регистриран на: 18.04.2004
Кара: xDrive
Мнение от BMW-X5 » 26 Авг 2004, 2:21
:offtopic: PIONEER аве я си дай снимката ако те видя да те поздравя ?!
Мнение от ISATIS » 26 Авг 2004, 2:24
PIONEER написа:
ISATIS написа: все едно няма ток.
малко тъпо но не видях да си проверявал бушон някакъв :roll:
Мерси за експертното мнение, аз си мислех, че ми е от капачката на резервоара!И преди да последва нов твой съвет, искам да те попитам дали бих писал тук за проблем, ако не бях проверил всички бушони???Аман! :evil:
Имам съмнения, че е от някакво реле, но все пак ПО-компетентни от мен хора искам да се изкажат от какво друго може да е, как да проверя дали няма изгоряло реле и къде се намира това за мигачите.
Акулчо Костенурков Нинджов
Регистриран на: 7.08.2002
Местоположение: The city of Angels;)
Мнение от ati » 26 Авг 2004, 3:38
а аварийни имаш ли?
ако нямаш е реле според мен (не съм наясно с тоците), защото мигачите и аварийните са на отделни бушони.
Убий ме обаче не мога да ти кажа как да разбереш без да смениш с друго настоящето реле дали работи.
А на Пионерчо не му обръщай внимание - когато стане на 12 и види и пипне за пръв път кола ще разбере, че няма глупав въпрос, има само глуапви отговори като неговия, продиктувани от незнание и желание за самоизява.
Ати
След каране не ти ли треперят краката, значи просто си се возил
Правопис Мастър
Регистриран на: 17.03.2004
Кара: X5
Мнение от MOPKOB » 26 Авг 2004, 8:54
Takaaa аз го имах същият проблем преди 4-5 месеца. Смених релето , уви пак не стана. Отидох в Блейз сервиза и за 45 мин ме оправиха. Сега обяснението дето ми дадаха не го разбрах но ще го цитирам дословно :
- Какво и беше?
- Ами малко по електрото . (Аз чакам да ми кажат че съм сипал кофти бензин)
- По точно ?
- Под релето ти има един разпределител на напрежение, та той! (!!!!!)
- Той ?
- Залепва и нулира , така че все едно дава на късо. (Аз пак !!!!)
- Нещо не разбрах , бушон , реле, съпротивление или кое ?
- Абе мноо питаш ся , нали сега работи.
- Мерси, колко?
- Аре бегай то тва като за без пари. (И това в Блейза ехеее на далавера съм)
Знам че не съм от полза и съм с Е36 но наистина свалиха целия блок с бушоните и ровиха около него след това.
Мнение от ISATIS » 26 Авг 2004, 10:09
ati написа:а аварийни имаш ли?.....
Нямам нито мигачи, нито аварийни, даже на таблото не мигат индикаторите :cry:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 26 Авг 2004, 11:10
Релето за мигачите е в колонката на волана. Обаче трябва да се сваля волана за да достигнеш до него. Има малко болтове на долната кора(най-добре си намери Haynes там е описано добре), после се маха волана (вадиш емблемата - отдолу има болт), после можеш вече да махнеш двете кори, които са завити с два болта, които ако не махнеш волана, не можеш да развиеш. След това ще го познаеш едно голямо черно грозно нещо ;) Отваряш и виждаш какво е състоянието... ако е нагоряло, с много! фина шкурка махаш нагара и ще се радваш на още 3-4 години работа... Ако не е то, трябва да се мери вече...
Успех!
п.с. на всички ли с е30 тези релета тракат много? направо ме влудява този звук...
Мнение от ati » 27 Авг 2004, 22:08
да, на е30-ските е силно изразен тиктакащия звук (аз пък съм пристрастен към него).
Стийн го обясни точно - ако е релето, от което предполагам, че ти произтича проблема - около 30 лева беше, само не помня на старо или ново (Асен_Х знае). Може да се опиташ да го оправиш, но пак ще кара от ден до пладне.
Успех и кажи какво е станало
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 27 Авг 2004, 22:12
старо,старо :D ама оригинално :D
Регистриран на: 2.06.2004
Мнение от Zik » 27 Авг 2004, 22:58
[steeN] написа:
Трака си
Регистриран на: 27.08.2004
Мнение от msport » 28 Авг 2004, 11:12
пионере ,ти си гениален като дружинен рьководител.Що се отнася до тракането, малко дунапрен ,2 свинси опашки и вси4ко утихва като е39
Мнение от msport » 28 Авг 2004, 11:26
за проблема с релето виж дали имаш маса и захранване на самото реле.Сьщо така провери дали нямаш кьсо по инсталацията на някой от мига4ите
Новини
Мнение от Новини » 28 Авг 2004, 12:54
ati
Аз не смених тогава релето .... Васил го разбута с поялника и си работи и до ден днешен, въпреки, че уж беше дало фира.
[steeN]
За да извадиш въпросното реле можеш и да не махаш волана. Отвива се кората пос волана после долната на колонката на волана после открехваш леко кората и бъркаш и изтегляш релето, откачаш го от буксата и готово. Това ако го мързи човек де :) Аз така го вадих моето.
Не е само релето обаче .... при мен като се скапа и залепна и имаше светлинна индикация на таблото плюс чукането на самото реле се чуваше. Тук май проблема е друг...
Назад към E30
