проблем с охлаждането
9 мнения
колеги,някои може ли да ми каже какво е налягането на охладителната система на М20В20 когато работи?
- speedfreak__
- Регистриран на: 4.01.2009
- Кара: си бмв
- Мечтае да кара: на празен резервоар
Колега,ти какво разбираш под налягане?Това кото прави помпата или....??Обясни по точно.Иначе ще ти кажа още поне 5 причини ако загряваш,ама кажи какъв ти е проблема.
А на въпроса дет си го задал....... На празен ход като гледаш в казанчето за водата-нищо,като го изфорсираш и почва да плюе вода вътре-отстрани на капачката-вътре в съда(за това налягане ли става въпрос?)?
Га дам ряз, прайм чиртъ.
Га сложим шпер, ш' прайм две чирти.
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Ама няма такова нещо налягане в охладителната система ,там налягането е различно при всички режими на работа ,едно е студена като я запалиш друго е на 100 градуса като я напечеш накъде (при втория случай не се препоръчва отваряне на капачката както по горе те съветват
) наистина кажи какъв ти е проблема
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Re: проблем с охлаждането
LUDICH написа:колеги,някои може ли да ми каже какво е налягането на охладителната система на М20В20 когато работи?
Не по-малко от 1 бар.
- JoRkAtA_pld
- Регистриран на: 24.11.2008
- Кара: E30-ката да си пали джапанките
- Мечтае да кара: E39 M5
То на някои капачки на радиатора пише, но незнам това налягането на системата ли е, или кога отваря паровъздушния клапан на капачката.
9 мнения
