я споделете за таблото
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
Мнение от dizelboy » 20 Фев 2009, 11:15
колеги на таблото на 16 ката ба4ка си4ко освен температурата смисал мърда до след синиото но определно не показва пълната температура на водата колко и да я карам се сие след синиот малко от време на време се фърли кам средата и пак се връща тва кво може да е студена споика ли некои дат4ик ли се ебава споделете некви савети парно има духа топло умрела работа но като гледам струята маи некоия траба се отка4ила тва ще го мислим ама с дат4ика и уред4ето кво се слу4ва кво предлагате
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 20 Фев 2009, 11:26
термостат му казват
Мнение от dizelboy » 20 Фев 2009, 11:30
хмммммм термостат викаш пак добрем ще го сменим пак да видим 10кс бро тва 4е интересно ако се полу4и :D
Регистриран на: 11.04.2007
Мнение от баварка » 20 Фев 2009, 11:31
Аз имах същия проблем и се оказа температурен датчик.
Мнение от dizelboy » 20 Фев 2009, 11:34
баварка написа:Аз имах същия проблем и се оказа температурен датчик.
тои как се проверява дали ба4ка
Регистриран на: 8.06.2006
Мнение от gecata73 » 20 Фев 2009, 12:03
абе карай си петицата и не се мъчи
Мнение от dizelboy » 20 Фев 2009, 12:08
gecata73 написа:абе карай си петицата и не се мъчи
замразена е до 8мо 4етене комбото муе маиката 4ука тропа на гас4ица знаеш дремете :D
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 20 Фев 2009, 20:12
Аз също мисля,че е термостат.Датчика или работи или не.Ама и нещо не му разбирам много на колегата,какво казва. :D
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 20 Фев 2009, 22:18
За да разбереш дали термостата ти е фира,след като запалиш двигателя хвани маркучите на малкия кръг(горния),който влиза в радиатора) и големия кръг(долния) маркуч,който влиза в радиатора.
Горния трябва да загрее доста по бързо от долния.Ако загравят и двата едновремено си за нов.Но щом и парното ти е слабо,везните клонят към термостата.
луд с палатка
Регистриран на: 17.03.2007
Кара: Хората да залягат
Детайли за колата: кихащо кабрио
Мнение от ТУРБО » 20 Фев 2009, 22:18
Може и от таблото да е.
Аз мойта като я взех и температурата както си показва нормално и се забива в червеното и като тупна таблото отгоре се оправяше за малко и пак така.Намерих си табло и си го смених и се оправи.
Виж дали като чукнеш таблото отгоре стрелката мърда. ;)
Регистриран на: 10.04.2006
Местоположение: US
Мнение от NEDD » 20 Фев 2009, 22:24
Kолега, моята беше точно така когато я взех, след няколко дена смених термостата и всичко си е наред... ;)
The fun is not in the straight line...!
Регистриран на: 16.08.2006
Кара: Е39 комби
bmw
Мнение от Vaio E30 » 20 Фев 2009, 23:59
говори с тино да ми звънне.имам и датчик.термостат и уреда в таблото. :winky:
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Sliven City
Кара: е30 coupe IS
Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
Мнение от Dafy » 21 Фев 2009, 0:42
ей защо не слушате батко си Явор !
и според мен е термостат ! проблема комплексен ... а номера с проверката за топлината на маркучите идеален ! пробвай ... не изисква кой знае какви усилия ... и имаш верния отговор !
Ако няма и парно е термостат !
Мнение от баварка » 21 Фев 2009, 8:46
dizelboy написа:
тои как се проверява дали ба4ка[/quote
направо го смених имах останал от стария ми мотор.
Мнение от dizelboy » 21 Фев 2009, 10:48
добрем колеги по4вам по каналния ред термостат после ако не дат4ик и накрая ако па не стане таблото мерси :winky:
Назад към E30
