Къса светлина
14 мнения
Къса светлина
Привет ентусиасти,
имам проблем който си е за жичкаджия, ама рекох да попитам ако някой е патил от нещо просто, но тъпо. Проблемът е, че лявата къса светлина не свети (E30, двоен стоп, 1986, купе М10 1.8i).
Обичайните заподозрени:
1. Смених крушката - проблема остана.
2. Проверих бушоните - всички изглеждат ок. Въпреки че малко ме съмнява дали пък контактът по крачетата е ок, че са малко старички.
Та.. идеи?
Та.. идеи?
1.8 литра е чудесен обем. Не мога да разбера, защо продължават да произвеждат 0.5 литрови халби?!
- E30_M_Tech_ll
- Регистриран на: 14.11.2008
- Кара: e30 318is
Re: Къса светлина
бе ти недей ги гледа бушоните че на външен вид са ок вади един по един и проверявай на й добре с мултицет.... да не стане да смениш цялата инсталация и накрая да се окаже изгорял китайски бушон който на външен вид нищо му няма
и провери и релетата също....
Аз съм изключително нагъл, въпреки, че ме предупредиха за комерсиалните обяви, аз използвах подписа си за такава, и затова получих дъъъъъъъъъъъъълъга почивка!!!
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Re: Къса светлина
бушони само оригинал
- burov
- Регистриран на: 1.12.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 323i
- Мечтае да кара: E30 M3 SportEvo
Re: Къса светлина
Колега аз имах същия проблем. Ако всички бушони и релета след проверката с мултицета се окаже че са наред виж сноповете под таблото в краката на шофьора. Аз там имах нагорял кабел и проблема беше оттам.
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Мечтае да кара: по-леко
Re: Къса светлина
7.5 A бушон номер 13 - оригинал беше левче някъде.
а и ако са истински не е нужно да ги вадиш - хората го измислили
Re: Къса светлина
Първо - благодаря за отговорите!!
Бушоните ги проверих с мултицет дали пускат ток - уж пускат. Проверих специално 1, 2, 13 и 14. Гледах някъде, че 1 и 2 са за късите светлини.
За нагорял кабел погледнах, ама то много жици под волана - с това не ми се занимава, и ако се стигне до там ще търся за козата пръч.
За релетата обаче не съм наясно - как да проверя дали са ок? Те имат по 5 крака, и не знам какво да меря с мултицета.
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
Re: Къса светлина
Griffin написа:Първо - благодаря за отговорите!!
що не проследиш навсякъде по кабелния сноп върви ли тука (пробвай само пробвай с друго копче
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
- Ludmil
- Регистриран на: 4.09.2003
- Местоположение: Plovdiv
- Детайли за колата: Е46 M47N20
Re: Къса светлина
1. 12V имаш ли на куплунга на фара?
2. Измери и лампата с омметър /видимо може да изглежда здрава/.
3. Провери кабелчето от куплунга на фара до лампата.
4. предпазители, релета, кабели .... си ги проверил.....
5. Ключа за фаровете.
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
o/_______\o
(Оo=00=oO)
- Dafy
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Sliven City
- Кара: е30 coupe IS
- Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
- Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
Re: Къса светлина
99% няма маса ...
виж поне дали има + ... с пробна лампа
ако не разбираш не рови ... дай на някой който има представа как се прави ... после го черпи една бира в тая жега и си готов
- Stoqnov_
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Re: Къса светлина
Колега, с най-добри чувства! Ама като виждам как питаш.... Ако не е за тебе не пипай. Най-вероятно нямя маса.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
- dichodichev3
- Регистриран на: 29.10.2008
- Кара: БМВ-та
Re: Къса светлина
Аз съм на 100% сигурен,че някои от кабелите захранващи фара са свършили и те дънят!Провери си пак магистралите и да не те подлъгва кабела,ако отвън изолацията е здрава,не нагоряла.Отвътре се скапва кабела,от влагата от годините,от работата.При мен имаше такъв случай,но не със светлините.
Успех!
Успех!
Re: Къса светлина
Проблемът се оказа в масата.
Кабелната обувка на маса-кабела явно е нагоряла и не даваше добър контакт. Снощи махнахме обувката и вързахме жицата директно, колкото да се прибера без да ме спират горските феи, и днес ще ходя за обувки по магазините.
Благодаря на всички за отговорите!!
- Dafy
- Stoqnov_
Re: Къса светлина
14 мнения
