Охладителна система на М40
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 11.02.2002
Мнение от Astor » 25 Мар 2003, 13:46
Имам проблем с охлаждането на мотора и реших да сподля с вас. Датчика за температурата започна да се отклоняв повече от средата напоследък. Не влиза в червената зона, но стига почти до делението, което е между червената и средата. :cry: Купих си термометър, който мери до 100°С и с него меря температурата на антифриза в казанчето. В момента, в който датчика отчете, че мотора прегрява, спирам и меря температурата. Температурата е под 88 °С. Маркуча, който излиза от радиатора е топъл. Стрелката от време на време притрепрева, т.е. прави скоци. Не големи, но помръдва странно, както никога до сега. Сменял съм термостата преди една година. Смених и водната помпа. Чудя се, дали да не смяня термостата отново или да прегледам датчика, който отчита температурата на водата.
BMW 318i touring E30 '90
Регистриран на: 19.01.2002
Местоположение: Враца
Мнение от DA WOLF » 25 Мар 2003, 19:56
Никакъв термостат не сменяй, проблема го имаше (и още го има) един тоуринг от Враца. Проблеама му е че стрелката както казваш ти му притреперваше и му забиваше от време на време към червеното. Пича смени цялото охлаждане заедно с нов радиатор и пак си правеше така. оказа се че е електронен проблема а не е от прегряване! Но е много капризно и така и неоткриха коя споика (или даатчик) прави проблема... и до днес си кара така ( е вече не кара штото миналия петък я удари )
DaWolf
:bowdown::bowdown::bowdown: forced induction M42B18
Мнение от Astor » 25 Мар 2003, 23:14
Много 10х за отговора. Малко ми е оправи настроението :) . Ще пробвам да търся и аз от каде е грижата.
Регистриран на: 17.08.2002
Местоположение: BULGARIA
Кара: e30 320i
Мнение от KEVIN-30 » 27 Мар 2003, 0:21
Zdravei,
i az imax tozi problem sled podmqna na ANTIFRIZA s nov.No pri men se beshe polu4ila VIZDUSHNA VUZGLANICA.Sled kati izleze ot sinja sektor strelkata i se doblizi kum 1-voto delenie,vdigni prednicata na kolata ili q kachi na njakoj trotoar.Samata prednica da e nai-visokata tochka.Postavqsh plazgachiet na parnoto v kraino dqsno polozenie i puskash ventilatora da duxa topul vuzdux.Sled tova ot fiburcheto na VODNATA pompa zapochvash da obezvuzdushavash,dokato sprat da izlizat mexurcheta vuzdux i proteche samo ANTIFRIX ili VODA(s kakvoto si
zaredil kolata).Obezatelno ventilatora da vurti dokoto obezvuzdushavash.?
Ako i pri teb e sushtja problem smqtai chesigo otstranil?
USPEX
Мнение от Astor » 28 Мар 2003, 19:28
Много благодаря. Това го пробвах днес, но още не мога да преценя дали съм оправил нещо. Перката обаче нещо хич я няма, така че ще трябва или да зацепя тази постояно или да купч нова. :(
Назад към E30
