24 мнения
- V L A D O 1
- Регистриран на: 21.12.2006
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Въпрос към компетентните / ИКОНОМИЯ /
Е как така няма горене в цилиндрите, като на скорост или не, двигателя работи?!
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Когато спускаш баир по инерция, на скорост, няма горене в цилиндрите, не се впръсква бензин, обаче не знам кое го спира..
Не само по баир, въобще на скорост без газ - колата спира малко по малко, но през това време не се гори гориво - двигателя се върти от колелата.
FREE SPIRIT
В самото ЕКУ е заложен този алгоритъм, така наречения принудителен празен ход.Активира се когато дроселовата клапа е затворена и оборотите на двигателя са над 1ххх(това е различно при различните марки/модели).
Когато автомобила влезе в този режим се прекъсва импулса към дюзите, съответно се прекъсва горивовпръскването.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
прекъсването е различно и при различна температура на двигателя.по-студен двигател-спира се горивото при принудителен празен ход при по-високи обороти...
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Спира бензина щот оборотомера показва, а на по- старите инжекции той взема сигнал от бобината.
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Над определени обороти/ при повечето автомобили са около 1350, но не е задължително/, при принудителен празен ход ЕКУ-то спира инпулсите на дюзите, като това става чрез прекъсване на масата, затова може би не си го хванал.
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Да, дългообсъжданата тема, че е по-икономично да се движиш до светофара на скорост и да предвидиш кога ще спре колата, отколкото да изключиш от скорост и да набиеш спирачки (новите поне има спирачна регенерация и трупат енергия от това
BMW only!
- gi4o
- Регистриран на: 24.02.2010
- Местоположение: Хисар
- Кара: -ше Е34 525 м50
със сигурност спира бензина, иначе при по-продължително спускане цилиндрите ще се "напълнят" с бензин, а оттам и в картера и става страшно! знам за случай, дет един познат решил да направи икономия с ладата си /карбуратор/ по продължителен наклон и врътнал контактния ключ, след малко "усетил" изненадата - задрал лагери или др. не помня вече. иначе и аз съм доказвал на приятели, че при спускане на скорост на старата Бима няма горене в цилиндрите - врътвам контактния ключ назад и няма разлика... и отново конкратно, не бих се очудил, ако швабата го е измислил да спира и подаването на искра
Моето наблюдение над М40 е следното - ако върнеш газта и си над 1500об/мин. и/или скоростта е над 50км/ч. се спира подаването на гориво от инжекторите. Пробвано е
The fun is not in the straight line...!
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Re: ...
Тва и на карбураторната Лада го има, ... ама нейсе
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- ivantchoG
Re: ...
При обороти над 1200/1300 и пуснат педал на газта импулсите към инжекторите спират. Можете да го пробвате на по-дълго спускане - мотора изстива. За сверка пробвайте същото спускане на неутрална.
Едит: Слави е дал темата, Мармота добре го е формулирал, ма ... треа се чете...
П.С. За първи път прочетох некомпетентно мнение на alx
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Re: ...
Мале, мале
Как успяхте да изпишете толкова много глупости и да има само един верен пост, който да е най късия в цялата тема
Подаването на гориво, НЕ спира както и не спира и подаването на искра, това че са малки стойностите на значи че се прекъсват
Мога и на теория да ви го обясня но за сега ще ви оставя само да помислите, със следната задача: следващия път когато спускате баири пробвайте да спускате на запален мотор и на загасен мотор (с върнат контактен ключ) и след това обмислете постигнатите резултати от двата експеримента
Как успяхте да изпишете толкова много глупости и да има само един верен пост, който да е най късия в цялата тема Подаването на гориво, НЕ спира както и не спира и подаването на искра, това че са малки стойностите на значи че се прекъсват
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
24 мнения
