проблем с охлаждането...
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 4.04.2003
Кара: BMW F30 335I xDrive
Мечтае да кара: M12 nasca, e31 850CSI, e30 M3
Мнение от DEFLEPPARD » 13 Окт 2005, 7:24
става дума за 323-ката... като работи без термостат си загрява горе долу нормално но по-бавничко... а като й сложихме термостата (който е проверен и работи :!: ) започна да загрява мн бързо че даже и да прегрява...
запушени маркучи - нямам
термостата - работи (проверих го в една тенджера с вода на котлона - постепенно със загряването на водата си се отвори, после го извадих и го сложих под климатика - постепенно си се затвори)
течове - няма
перката - включва се и се изключва сама (както си е нормално...)
времето - вече е достатъчно хладно и няма как да е от "летните жеги"
датчика за температурата - сменен с нов
стрелката на таблото - и тя си работи вече
водата - излиза като гейзер като сваля капачката....
парното - работи
къде може да е проблема ?
има предложение, че перката не се въртяла с достатъчно обороти... възможно ли е това ? щото аз доколкото знам тя или работи или не работи, няма средно положение... ? :help:
как мога да проверя дали водната помпа работи нормално ?
Регистриран на: 15.08.2003
Кара: Citroen Xsara 05' и X9 500cc
Мечтае да кара: нещо с турбо
Детайли за колата: телефон
Мнение от Turboman » 13 Окт 2005, 9:27
Виж дали шайбата задвижваща водната помпа се върти нормално и дали не приплъзва ремъка
Регистриран на: 8.02.2002
Местоположение: Хасково
Кара: E34
Мнение от Breyton » 13 Окт 2005, 10:18
Термостата може да си работи но просто да засяда на моменти.Затова най-добре сложи нов и пробвай пак!
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Re: проблем с охлаждането...
Мнение от steeN » 13 Окт 2005, 13:03
на водната помпа обикновенно и заминават лагерите или уплътненията или и двете. хващаш ролката и я разклащаш - не трябва да има луфт. също така се оглеждаш и за течове ;)
Мнение от DEFLEPPARD » 15 Окт 2005, 22:58
решихме проблема... оказа се вискосъединителя (или както там му се вика) имаше 2 варианта:
1. да дам към 140-150лв. за нов
2. да заваря стария така че да се върти заедно с вала....
тоя път поради липса на финанси избрах втория :uups: :uups:
тук обаче възниква следващия въпрос....
някой слънчев ден след разработването като почнат да се дигат обороти от сорта на 4-5-6000 дали няма да се окажат проблем за перката ? да не реши да лети нанякъде и да направи един куп поразии ? :help:
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 16 Окт 2005, 0:15
Има и такъв вариант... на Сашо на колата беше зацепен постоянно и като дадеше яко газ и направо засмукваше радиатора към перката... и след известно време се оказа че липсват няколко перки и след това като я покара малко така от дебаланса се оказа че водната помпа протече... абе шитец... като минеш разработката вземи нов или слагаи ел.перка ;)
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Регистриран на: 19.01.2002
Местоположение: Враца
Мнение от DA WOLF » 16 Окт 2005, 19:14
така ще преебеш 100 неща....
или си купи нов суединител
или си сложи електрическа и забравяш за всякакви проблеми
DaWolf
:bowdown::bowdown::bowdown: forced induction M42B18
Регистриран на: 11.02.2005
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от vili » 17 Окт 2005, 0:23
DA WOLF написа:сложи електрическа и забравяш за всякакви проблеми
това му е майката ел перката влиза идеално м/у решетката и радиатора и забравяшлама купи хубав датчик че е страшно гадно ако откаже
Мнение от DEFLEPPARD » 17 Окт 2005, 7:10
колко струва тая електрическа перка и на какъв принцип работи горе долу ?
Мнение от DA WOLF » 17 Окт 2005, 9:44
120лв ти е преката, датчика, муфата дето сенавива датчика и работата по инсталацията. Ако имаш интерес се свържи с лудия.
ел перката работи на принципа че се самоактивира при определена температура която зависи от това какъв ти е датчика. Моят е нормален (88 градуса) и като се загрее колата на 88 градуса -перката се включва. Аз съм си извел и отделно ключе за да мога и ръчно да си я пускам дори преди да е достигнала 88 градуса.... когато искам или ако се сбъгави датчика нещо.......
ето снимки на перката и после инсталирана в колата
DaWolf
Мнение от DEFLEPPARD » 17 Окт 2005, 13:14
DA WOLF написа:120лв ти е преката, датчика, муфата дето сенавива датчика и работата по инсталацията. Ако имаш интерес се свържи с лудия...
а на мен ми искаха 140лв. само за съединителя тука.... :shock:
имам интерес ама ще стане най-рано на следващата заплата и/или след разработването ;) ще се свържа като дойде момента
Назад към E30
