Предположения за тоз въпрос ?
3-та серия ('83-'94)
Любовника
Регистриран на: 10.10.2005
Местоположение: Пловдив <-> София
Кара: Е30 90' 320i convertible, E61 530d
Мнение от BMW lover » 02 Яну 2006, 19:25
Къде ми изчезва антифризчето при положение , че колата е прибрана в един склад от началото на зимата , в който склад температурата е постоянна - 22 градуса , пали се през максимум през 2 дена да работи до пълно загряване и се гаси.Жокерите кам задачата са 2.
1. - Под колата няма и капка каквато и да била течност.
2. - Мокета вътре е сух(т.е. не е радиаторче на парно)
Лично мен вече ме боли главата,силно се надявам да ги няма тези болки и колата защото .........
Много силно се надявам да ми помогнете като дадете предположениа , различни от тези който аз си мисля :bcry:
Бъди такъв какъвто си - купи си BMW !!! ;)
50" ракия тийм
Регистриран на: 27.03.2004
Местоположение: LOZEN_Beach
Кара: 330 d
Мнение от tonkata » 02 Яну 2006, 19:45
ми ако си го сменял скоро може да не си обезвъздушил и като я палиш да се обезвъздушава и за тва да му пада нивото.начи когато е топла колата антифриза трее да е до капачката когато е студена е с около 10 см под нея ;) провери да не е в картера :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Любовника
Мнение от BMW lover » 02 Яну 2006, 22:57
Лошото е че не е сменяно скоро :( !А това за картера да не си го и помисляш :nono:
Направо тръпки ме побиват като се сетя :censored:
50" ракия тийм
Кара: 330 d
Мнение от tonkata » 02 Яну 2006, 23:18
начи пич вариянтите не са много.щом няма теч,начи антифриза си е в мотора.за картера се пошегувах :mhihi: виж дали нама въздух и да те ебава той,допълни системата обезвъздуши покарай,като я допълниш до горе и обезвъздушиш и водата е до капачката,исгаси остави я да истине савсем после бележи до каде е после пак карай и така за няколко дена може и да разрешиш проблема,аз с едни течове се борих една седмица ;)
Акулчо Костенурков Нинджов
Регистриран на: 7.08.2002
Местоположение: The city of Angels;)
Мнение от ati » 03 Яну 2006, 1:05
Тонка, той е с М20, едва ли е от обезвъдушаването. Или е гарнитура на тиква (мирипе ли силно на яйца отзад?) или е водна помпа - като го губи от там не остава петна под колата, но течността пак изчезва.
Но губиш доста течсност.
Ати
След каране не ти ли треперят краката, значи просто си се возил
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: kazanlak
Кара: E36 318i, Frontera Sport , Golf 3 ,
Мечтае да кара: 6 series
Мнение от ToyBoy » 03 Яну 2006, 1:24
не ми се смеите много аз лично мисля че някой ти краде,ако бях на тжоето място тва щеше да бъде първата ми мисъл за което щях да се сетя :mhihi:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 03 Яну 2006, 4:15
може водната помпа наистина. миналата година и аз цяла есен се чудех какво става с охладителната ми течност (поне 5-6 литра съм доливал за 2 месеца, видими течове не успях да открия). зимата почна да ми тръгва стрелката докато си карам :shock: и така се разбра, че е помпата... разправят, че първо протича гарнитурата, а после течността разяжда лагерите и тогава освен, че тече, спира да циркулира водата...
само не разбрах защо си палиш колата да работи на място до загряване... с някаква цел ли го правиш?
Любовника
Мнение от BMW lover » 03 Яну 2006, 14:47
...... гарнитура на тиква (мирипе ли силно на яйца отзад?) или е водна помпа - като го губи от там не остава петна под колата, но течността пак изчезва.
Ати
Чесно казано отзад при работещ двигател мирише на много добре изгорял високооктанов бензин(сръвнявам го с този мирис като на Гераджиев от ралиджийското митцубиши) и на мен поне не ми мирише на нищо нередно :?:
А варианта сводната помпа не мога съвсем ясно да си го обясня как става това губене на много течност без да има локвичка отдолу, но все пак приемам критики откъм не перфектната ми компетентност по въпроса ;)
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 03 Яну 2006, 15:13
горещ е двигателя и водата се изпарява веднага :)
Регистриран на: 4.07.2005
Мнение от karadimov » 03 Яну 2006, 17:06
пич вземи я покарай малко и най-вече виж дали ти духа парното топло?преди имал ли си някакъв проблем с топлото-ту духа ту не?
Регистриран на: 4.01.2006
Местоположение: stara zagora
Мнение от mangela » 04 Яну 2006, 13:49
ми ако ти е здрава помпата и нямаш други течове пак и гарнитурата е здрава(не надува маркучите).И ако имаш следи от масло и антифриз смесени(с цвят на боза)по капачката на казанчето на охладителната течност не искам те плаша ама може и главата да е пукната.Моят двигател е като твоя и имах такъв проблем [/list][/list][/b]
Drive BMW and feel the power
Регистриран на: 7.07.2005
Мнение от БатРамбо » 04 Яну 2006, 17:42
От всички дефекти които може да има една кола,губенето на антифриз направо ти разкатава фамилията.
5год.карах едно Рено5 и на него само седалка дето несъм чупил,всякъкви джаджи му съм ремонтирал и сменял.Губеше и то горкото по едно време антифриз,хиляда чекове,нерви големи..
От 1 година съм на м10б18 ,след 3 месеца каране на bmw, почна да губи антифриз и да загрява и се почна пак:
1.Преоверка за теч-няма
2.Проверка на термостата
3.Проверка на мембраните на АГУ-здрави(уж)
4.Проверка на водна помпа-здрава
5.Сваляне,проверка и чистене на рздиатора
6.Изолоране на радиатора на парното(за да се изкл. като вариант)
7.Забравих чек и на капачката на радиатора
8.Гарнитура
9.Снимка на главата
и се оказа СПУКАН БЛОК....между болтовете..голяма класика
не че те плаша ама дано спреш някъде между 1 и 3.
Където сме яли пили не сме се посрамили
където сме работили повече не са ни търсили
Любовника
Мнение от BMW lover » 04 Яну 2006, 19:11
Слава богу агу нямам и няма и да имам(каквото и да става)така че това отпада като вариант.А на вьпроса за парното - честно ти казвам имам чувство че моге да ти запали чорапите чак ако го пусна на мах,но това в крьга на шегата.Парното наистина е супер и на 90-тата секунда духа топло а после(да отбележа явно термостата работи оптимално зашото стрелката при всякакво каране седи малко преди средата) направо става много горещо.Поне ве4е сьс сигурност знам че датчика за чек контрола работи!!! :mhihi:
Любовника
Мнение от BMW lover » 06 Яну 2006, 2:04
DA WOLF , SIMPLE MAN - please lock it ;) :yes: :bowdown:
Местоположение: Прославски фен!!!
V
Мнение от сока » 26 Яну 2006, 23:54
Изчезва ли ти водата още нещо помощ
Назад към E30
