обороти
10 мнения
- cowboetz
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: Toyota Avensis T27 D-4D
обороти
здравейте имам едно питане за оборотите. като е студена колата оборотите са около 500, като загрее стават към 1000. един приятел ми каза че е от някво стъпково моторче. двигателя е м10б18. та въпроса ми е на м40 има ли таково и ако има може ли да се сложи на м10. или ако неможе, това моторче оправя ли се или трябва да се смени. пък някои ако има и представа колко струва
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
При теб би трябвало да не е стъпково моторче, а прост механичен клапан (байпас на дроселовата клапа)
изглежда ето така:
http://store1.data.bg/steen/icv/IMG_0001.jpg
и по това, което описваш е възможно да е запекъл затворен.
колегата [steen] беше писал тема как си го е поправил.
има букса която подава постоянни 12волта, докато е запалена колата които нагряват една биметална пластинка, а самия клапан е монтиран някъде по двигателя не се сещам къде беше на М10 и топлината на мотора го стопля и биметалната пластинка вътре малко по малко затваря байпаса на дросела и по този начин сваля оборотите.
При теб може би стои постоянно затворен и оборотите са ти вдигнати повечко от винтчето за регулиране с цел да не гасне като е студена, и затова като е топла ги държи твърде високи 1000 (нормално 800)
изглежда ето така:
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
- cowboetz
- cowboetz
- b2
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... hlight=icv
можеш ли да го видиш, като е напълно студена колата трябва да е отворен. Ако е затворен начи е прецакан и обратно.
- cowboetz
[quote="b2"]При теб би трябвало да не е стъпково моторче, а прост механичен клапан (байпас на дроселовата клапа)
изглежда ето така:
колега ,искам да те попитам имаш ли някаква имформация/литература/за СОЛЕКС2Б4,питам защото случайно попаднах на темата за оборотите
изглежда ето така:
"Живей,така,че като остарееш да те е срам да разказваш,но да ти е хубаво да си спомняш......."
- b2
Имам ръководството на Haynes, там има някаква информация за тея карбуратори + указания заремонт и проверка.
имам и още 2 руски книги, доста са подробни мисля че в тях имаше повече неща за карбураторите ама нещо немога да ги намеря на ПЦ_то ми. виж потърси ги в нета на много места ги има.
- Кара: конете да бягат
разглобяването и сглобяването си е играчка. клапана е от две части, които са пресовани и занитени... аз го отворих по-скоро за да видя какво има вътре
, но взех че го оправих. т.е. ако не си падаш по такива експерименти моят съвет е да си намериш нещо на втора ръка.
от м40 не може, защото там е моторче и се контролира от електроника.
п.с. оборотите с болчето трябва да ги регулираш на загряла кола, а чрез клапана на студена... на него има една гайка, която позволява леко настройване, но моят си беше отишъл тотално.
Каквото сам намерил в нета сам си смакнал,обаче са смо частични неща.В форума съм разпитвал-нищо.Спряганите сйтове в форума съм ги огледал.И все пак ако ти се занимава....ще сам ти много благодарен.Имейла ми го пише в сайта ми отдолу.b2 написа:Имам ръководството на Haynes, там има някаква информация за тея карбуратори + указания заремонт и проверка.
10 мнения
