проблем с тоците
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 30.12.2008
Кара: kolite da se 4upqt
Мечтае да кара: E30 s izgled kum zvesdite(kabrio)mai mu vikat :D
Детайли за колата: E30 s dve porti namru6tena usmivka na farovete s lupi i kunec :)
проблем с тоците
Мнение от Egoist » 03 Май 2012, 22:06
колеги имам проблем с тока на стартера на кабелчето идват 12в без ампераж установих че са от релето К7 и са на контакт а като цъкам на стартер нищо не става :(
всеки истински ентусиаст рано или къснно прави двигателя на мармалад :)
Регистриран на: 9.02.2012
Re: проблем с тоците
Мнение от apostate » 03 Май 2012, 22:21
Пусни директен плюс на стартера и ако пак нищо не става, знаеш какво да правиш.
Мнение от Egoist » 04 Май 2012, 0:02
аз не питах как да го запаля за момента а как да орпавя проблема това с директния плюс е ясно :)
Мнение от Egoist » 04 Май 2012, 19:36
колеги оборотомера също го няма помагаите къде да търся проблема :(
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Враца/София
Кара: 92' E30 M40 cabrio
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от Vasko_BP » 04 Май 2012, 20:06
Колегата ти подсказа да пробваш с директен плюс стартера за да разбереш дали въобще работи и тогава да ти се помага.
Мнение от Egoist » 04 Май 2012, 21:56
колеги аз съм подавал директен плюс и го запалих вече след като казвам че и оборотомера ми го няма ама явно вие не ме разбирате.... даиде сега други идеи какво се прави това с директния плюс го нарпавих още като установих че не иска да пали по другия начин :)
Мнение от apostate » 04 Май 2012, 22:10
Egoist написа:колеги имам проблем с тока на стартера на кабелчето идват 12в без ампераж ...(
Какъв ампераж очакваше да има там?
Мнение от Egoist » 04 Май 2012, 22:12
ами очаквам наи малкото да светва пробната лампа като я допра там а не да цъка релето К7 и то това е на контакт а не на стартер като се върти идеи :) също и за стартера от къде взима сигнал да знам къде да търся проблема :)
Мнение от apostate » 04 Май 2012, 22:18
Или ти не знаеш какво питаш, или аз съм пил повече от 2 бири, но не разчитай на второто... :yes:
Мнение от Egoist » 04 Май 2012, 22:27
кажи ми тогава какво има на релето за какво е това реле кои крачете какво правят :)
Мнение от apostate » 04 Май 2012, 22:31
Няма да ти кажа, щот съм кофти пишлеме.
А отделно, че ме нервират такива теми като твоите. :yes:
Мнение от Egoist » 04 Май 2012, 22:36
и кое по точно на темата ми те нервира, че не схванах или просто си спамиш ....
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 05 Май 2012, 17:28
Тва реле няма нищо общо със стартера. По кабела имаш плюс щот инжекцията така иска (освен ако не си с карбуратор), дълго е за обяснение щио е направено така хем да има, а пък да няма "ампераж".
Виж си контактния ключ.
ПП Ако много държиш мога и да обясня кое краче кво прави :)
Мнение от Egoist » 11 Май 2012, 22:58
благодаря на колегата ленцо че се пак ме насочи къде да търся проблема с стартера:) сега остава проблема с оборотомера защо го няма :(
Назад към E30
