за налягането и температурата в охладителна с-ма
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 16.05.2003
Мнение от mil » 10 Юни 2003, 20:19
момчета, значи беше спукан блока сменихме го, промихме радиатора, купихме нов вискосъединител и сега пак имам чувството, че нещо не е наред защото ако мотора е понатоварен по продължително имам в предвид като се кара извън града например с 140 км/ч колата пак загрява- сигурен съм че е така защото вентилатора започва да работи, освен това маркучите са твърди-т.е. вдига се и налягането в с-та ,но това може и да е в допустимото защото пък за хиляда км. не съм доливал антифриз докато като беше спукан блока доста заминаваше.Просто вече незнам за какво да се хвана но не съм проверявал термостата в смисъл че той си отваря но не знам дали трябва да затвори малкия кръг. При вас има ли такива проблеми и ако някой има идея колко трябва да е налягането в охл. с-ма и как да го измеря ще почерпя.
Регистриран на: 17.08.2002
Местоположение: BULGARIA
Кара: e30 320i
Re: за налягането и температурата в охладителна с-ма
Мнение от KEVIN-30 » 10 Юни 2003, 22:58
По непотрвурдена информация кум 3-BARA е налягането
viper
Мнение от viper » 11 Юни 2003, 19:32
Аз си го имам същия проблем. А най-лошото е, че и знам от какво е!
Радиатор!!!!
Запълнил се е с разни варовикови отлагания и прави всякакви мизерии. Друг вариант е да не ти отваря термостата до край или да си сложил термостат, който отваря при по-висока температура (примерно 90 градуса)
Мнение от mil » 11 Юни 2003, 21:40
Реших го този проблем-смених термостата и сега всичко изглежда нормално, проверих и радиатора но си беше чист по всяка вероятност защото слагам свестни антифризи.Благодаря ви за идеите.
Назад към E30
