бенз,помпа
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 4.09.2005
бенз,помпа
Мнение от 16V » 04 Май 2006, 21:29
на Е30 м20б20
качва ли бенз на контакт,или като върти стартера?
на 735 м30 л-джетроник също
и кой по цветове са кабелите за бензиновата помпа на двата модела :?:
благодаря :!:
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 04 Май 2006, 22:43
При М10Б18 помпата работи постоянно при подаден контакт, а си мисля, че принципа е същия и при другите два мотора на БМВ, които си споменал. Някои помпи работят докато качат гориво, гаснат и чакат да запалиш, но мисля, че всяка една помпа при подаване на контакт качва гориво?
BMW only!
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 05 Май 2006, 9:01
amd написа:При М10Б18 помпата работи постоянно при подаден контакт,....
Сигурен ли си? То е ясно че като дадеш на контакт помпата 'смуква' за малко ама дали работи постоянно на контакт??
Аз не съм сигурен щото не съм пробвал, ама по книгите си пише че като дадеш на контакт заработва за някъв интервал (около 1 сек. примерно) и спира.
Relays
The LE jetronic electrical system is controlled by a single tachometric system relay with one pair of contacts. The tachometric
type relay is energised from a speed signal provided by the ignition system. Without the speed signal the relay will not function.
A permanent voltage supply is made to relay terminal 30 from the battery positive terminal. Once the ignition is switched on,
3
Bosch LE Jetronic (BMW) Copyright Equiptech
voltage is applied to the fuel injection relay at terminal 15. When the engine is cranked upon the starter, cranking voltage is
applied to relay terminal 50. The relay windings are energised, the relay contacts close and voltage is output at relay terminal 87
and 87b (sometimes labelled 87a). Voltage is thus applied to the ECU at terminal 9, the fuel pump, AFS, TS and AAV.
When the engine speed rises above 400 rpm, a speed signal to terminal 1 of the relay from the ignition coil terminal number 1
holds the relay contacts energised. If the engine speed falls below 400 rpm, the relay will be de-energised and the relay voltage
output will cease. The engine will stop.
When the ignition is switched on, the relay winding is momentarily energised which closes the relay contacts and connects
terminal 30 to terminal 87b or 87 (varies according to model), , thereby providing voltage to the fuel pump circuit.
After a moment the circuit opens and the pump stops. This brief running of the fuel pump allows pressure to build within the fuel
pressure lines, and provides for an easier start.
The relay contacts will then remain open until the engine is cranked or run. Once the relay receives a cranking signal from the
starter circuit, the winding will again be energised by the ECU, and the fuel pump will run until the engine is stopped.
Полезно
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Регистриран на: 30.06.2004
Мнение от Griffin » 05 Май 2006, 11:34
b2 написа:
За моята съм сигурен, че е точно така. Като дам контакт и се чува едно "Бжжжжзззз" за малко по-малко от секунда, и после утихва. Като завъртя вече стартера, почва да работи постоянно.
Което донякъде е погично, щото ако искаш просто да си на контакт (примерно да тестиш светлините) - що да тормозиш машинката? :)
1.8 литра е чудесен обем. Не мога да разбера, защо продължават да произвеждат 0.5 литрови халби?!
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 05 Май 2006, 12:54
и на моя двоен стоп се вкл. и спираше при всяко вкл. на контакт...
Кара: E39 520i 1997
Мнение от amd » 05 Май 2006, 20:17
Гадно:( При мен си работи "бжжжжж" постоянно на контакт. Може би така е възана помпата, гледам, че инжекцията е сменяна. Наистина е кофти, като тествам нещо по електрическите уреди и помпата се пържи 30 секунди.
BMW only!
Регистриран на: 20.03.2005
Местоположение: Враца
Кара: E30 320
Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Мнение от valentino » 05 Май 2006, 20:23
На моето М20Б20 помпата не тръгва на контакт дори и за части от секундата,а заработва само когато завъртиш на стартер,но е с "Мотроник"(след 87 год.).
Мнение от b2 » 05 Май 2006, 23:26
amd написа:Гадно:( При мен си работи "бжжжжж" постоянно на контакт. Може би така е възана помпата, гледам, че инжекцията е сменяна. Наистина е кофти, като тествам нещо по електрическите уреди и помпата се пържи 30 секунди.
Както каза един колега - България - страната на неограничените възможности! :mhihi:
няма да се плашиш аз на мойта кола, на колко гениални инжинерни идей на тунингисти рационализатори съм се натъкнал не е истина, а това да оправяш такива побългарявания е най-трудно :(
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 06 Май 2006, 3:52
Л-жетроника работи при подаване на контакт за определено време, докато мотроника пуска помпата в действие само когато коляновия вал се върти!
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
IBIZA Killer
Регистриран на: 6.03.2003
Местоположение: North Hollywood
Мнение от bawareca » 06 Май 2006, 6:00
А ако караш 5-6 часа непрекъснато , тогава пържи ли се :winky:
Кара: E39 520i 1997
Мнение от amd » 07 Май 2006, 23:02
Да, разбира се, че като караш постоянно тя помпата си работи на пълен дебит и за да не се пържи аз държа по минимум 20 литра в резервоара, за да се охлажда. Но въпреки всичко ми е някакво странно да работи постоянно, може някое реле да се е скапало ли кво ли при смяната на инжекцията и да са прибегнали до този вариант. Важното е, че колата много върви :D
BMW only!
Назад към E30
