Тампони заден мост
12 мнения
Тампони заден мост
Абе като превключвам от 1-ва на 2-ра и като съм на ниска предавка и рязко подавам или отнемам газ, нещо похлопва, чува ми се да е отзад. Възможно ли е да са тампони на заден мост?
Тунинго мъ кефи и изпълва душата ми с тиха радост, умиление и неизкореним апломб!
Разработва се нов форум! www.bimmer-bg.com
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
да при мен бяха точно това симптомите и се оправиха след смяна на тампоните на задния мост.
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
При мен го има и не е от тампоните.... и аз не знам обаче от каквос е получава
МОйте тампони са нови.. съмнявам се в полуоски и диф... кофти работа... ама си го прави от край време и вече му свикнах и не му се коркам... щом не се усилва значи нема да се строши скоро
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Диляне а като караш на задна много бавно и навит до край волан чуваш ли пукане от зад
Аз имам чувството ,че си чувам шпера как му се трият дисковете
Какво точно в полуоските и дифа? За полуоските освен да се сменят каретата, друго има ли? А за дифа - освен луфт между короната и пиньона, друго не се сещам, ама този луфт се обира, нали така?
При това ако са полуоски или диф, не трябва ли хлопането да го има и при високите предавки, а не само при ниските?
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
А това е резултата от едно подобно "потропване"... Което в един момент рече "ЩРАК" и стана на "р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р"
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
Аз си имах същия проблем докато в един хубав зимен ден ми превъртяха шлиците на полуоската.Смених я и всичко си дойде на мястото
А всичко се случи защото все отлагах да сменя скъсания маншон
- Turbo-Lag
- BMW Fanatic!
- Регистриран на: 26.12.2005
- Местоположение: Русе
- Кара: 190+ hp E46 320d, S1000RR SBK
- Мечтае да кара: Cessna 152
последния път когато ми се случи това нещо, кардана разпори пода и влезе при менivantchoG написа:...
http://acidburn.bgbits.com/gallery/view_photo.php?set_albumName=album03&id=aac
http://acidburn.bgbits.com/gallery/view_photo.php?set_albumName=album03&id=aab
- ivantchoG
И аз се опасявах точно от това (имам доста стаж на ВАЗ). Но при БМВ се оказа доста по-различно. От тройника на скоростите излиза вал, който минава п/з гуменото каре и влиза в отвор на тройника на кардана. Така дори изобщо да няма нищо от гуменото каре кардана пак ще си стои на мястото ".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
- LANA
- Регистриран на: 1.03.2004
- Кара: E46 330d
- Мечтае да кара: M550d
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
vld написа:Диляне а като караш на задна много бавно и навит до край волан чуваш ли пукане от зад![]()
Не чувам пукане... трябва да я чуем твоята кола...
kam_tod написа:Какво точно в полуоските и дифа? За полуоските освен да се сменят каретата, друго има ли? А за дифа - освен луфт между короната и пиньона, друго не се сещам, ама този луфт се обира, нали така?
МИ може да са каретата да са се поохлабили от лекото пускане на съединителя
Точно в това и аз се съмнявам че е луфт м/у пиньона и короната... но диф-а не вие и нямам никакво желание дори капака да му свалям щото е и много читав
просто има лек луфт като карам примерно на първа или на втора на обороти и ритна леко газта и се лашва напред назад и се чува дум дум как се обира луфта... ама е много малко и за това не му се вталясвам
ivantchoG написа:А това е резултата от едно подобно "потропване"... Което в един момент рече "ЩРАК" и стана на "р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р"
При мен карето е ново
LANA написа:добре де, а неможе ли да е от висящия лагер?
Висящия лагер не прави така! Висящия лагер се усеща ако при подаване на газ на първа или най-често на втора се получават силни (или леки) вибраций в купето...
М/у другото при мен понеже карданния вал беше си фабрично сглобен и може би не го е педепцвал некой ДАП-аджия, дори и със напълно скъсан висящ лагер го нямаше това вибриране
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
12 мнения
